Электровелосипед-5лет
Автор Gkuk6, 08 Фев. 2019 в 16:42
Александр CRV
Ну если не в ноль убитый то можно. У меня такая пара сносно катает два часа снегокат, а один из них бракованный и 10 минут не прокатал бы.
Но это если его вес и размеры не мешают. Может без него лучше.
Gkuk6
Цитата: maxim_v8 от 26 Фев. 2019 в 10:46если последовательно - то не надо.
Нет, нет не в коем случае.
Вопрос о параллельном соединении двух батарей на 36 вольт.
Может ли плохая батарея убить хорошую?
Григорий Сергеевич
#20
Цитата: Gkuk6 от 26 Фев. 2019 в 08:29Стоит ли их совместить параллельно, или сделаю только хуже
Здравствуйте.
не соединяйте АКБ... В убитом АКБ, в лучшем случае, одна ячейка умирает, т.е имеет малую остаточную емкость, повышенное внутреннее сопротивление и при зарядках БМС внутри отключает АКБ по достижении этой ячейки 4,2, а остальные остаются недозаряжены...
так может несколько раз происходить, её кончина окончательная закончиться тем, что ячейка уйдет в большой ток утечки (и просядет ниже 2,5В и БМС отключит вам заряд всей сборки по "аварии", ) но может и во внутреннее К.З что черевато...
Итог:
Здоровая и живая АКБ будет вливать в больную ничем не ограниченный ток (если вы их заряжали отдельно и потом включили вместе - шанс пожара высок..
или живая и здоровая АКБ будет убиваться постоянным разрядом до отсечки на больную АКБ - шанс порчи обоих АКБ...
Я бы разобрал полуживую, плохую ячейку удалил, остаток пустил на фонарики, и любые потребители до 4А...
Элементы в гириковской АКБ (китай, не самсунг) плохо переносят токи выше 1С при разряде в долгую...
Gkuk6
Григорий Сергеевич, спасибо за грамотный ответ и разъяснение происходящих процессов.
"Убитую" буду полностью перебирать, искать причину кончины.
