avatar_gekanaz
Циклирование аккумуляторов 18650 / 26650 , поиск идеальных условий
Автор gekanaz, 12 Фев. 2019 в 10:04
911
Цитата: gekanaz от 17 Нояб. 2020 в 12:56
в итоге мы задействовали 24 канала и в течении двух лет протестировали около 40 образцов различных моделей и производителей.
Круто.
Серьёзный подход к делу.
На нынешнем фоне одноразовых продаванов Вы просто Динозавры!!!
ptr_tr
#127
Цитата: gekanaz от 17 Нояб. 2020 в 12:56в связи с большой загрузкой писать было некогда
В ожидании [user]gekanaz[/user], я хочу поделиться результатами одного cycle life теста:
DLG LTO18650-150
1,5 А•ч / 3,6 Вт•ч
Тест производителя
t = 20±3°C
U =2,8~1,2 В
I = 1,5 А (1С) (заряд-разряд)
Итог: >2000 циклов (при SoH >85%)
Наш тест
t = 20±3°C
U =2,8~1,8 В
I = 4,5 А () (заряд-разряд)
Итог: >2250 циклов (при SoH >85%)
Тест продолжался до победного и получили >5000 циклов (при SoH >77%).
PS Понятно, что особенности химии и всё такое, но самим производителем этот аккумулятор позиционируется не как долгоиграющий, а как морозостойкий.
PPS Уаааау
911
PPS Уаааау
Возможно и такое количество циклов.
Это же литий-титанат.
Одно но...
Ценник что-то великоват в Вашем магазине (не осуждаю - просто констатация).
Но, если удаётся реализовывать, то Ваше право.
Средняя цена на эти элементы на рынке РФ не 344р/шт. (типа со скидкой), а 200р-240р.
Встречается и 90р (но скорее всего там ёмкостти поменьше ~1.35ah).
p.s.
И да, проводили тоже цикливание подобных элементов.
Под токами свыше 1а-1.5а начинали греться (т.е. 1С, если длительно, а если кратковременно на несколько секунд, то и поболе до указанных Вами выдают).
gekanaz
Цитата: 911 от 26 Нояб. 2020 в 17:20Возможно и такое количество циклов.
Одно но...
p.s.
Как вы можете сравнивать абсолютно разные аккумуляторы ? вы пишете чтобы просто написать что-то ? эта модель была произведена под конкретный контракт и у вас ее в принципе быть не могло, а если какие-то китайцы нанесли такой же штрих-код на термоусадку, мне сказать нечего..
Если 18650 начинает греться при токе 1А - это просто МУСОР , тем более если это титанат !
И сколько же циклов вы смогли сделать при токе 1А ? сколько лет потребовалось для получения 5к циклов ? покажите график...
По поводу цены - мы остатки от грейдинга не покупаем уже давно, а на тао и Али только это и продается...
После подобных постов желание делиться сложными ресурсоемкими испытаниями пропадает совсем.
Особенно обидно за покупателей, когда на авито продают второсортные или поддельные элементы , прикрываясь нашими испытаниями, что было замечено неоднократно.
Мы даже недавно провели контрольную закупку элементов DLG у одной российской компании, после чего выяснилось, что это подделка низкого качества , которая отдала в 10 раз меньше циклов чем оригинал.
Я знаю, что всегда будут люди, которые покупают 18650 6000mAh  или 18650 за 90р,  это их право экспериментировать, но подвергать опасности себя и других людей при этом, это не правильно.
911
Мы даже недавно провели контрольную закАупку элементов DLG у одной российской компании, после чего выяснилось, что это подделка низкого качества , которая отдала в 10 раз меньше циклов чем оригинал.
Коллега.
Не горячитесь.
Делали длительно циклы (см. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ) другие (Автор: gekanaz
« : 17 Ноя 2020 в 12:56 »).
Я высказал своё видение и именно свой опыт.
Брали у фирмы в РФ, а не Али (внимательнее к мелочам коллега!!!)
Графики можно и найти.
p.s.
А писать такое на техническом форуме "После подобных постов желание делиться сложными ресурсоемкими испытаниями пропадает совсем." - это детство!!!
911
1.
Если ещё не совсем разобиделись - сообщите уж всем фирму у которой закупили подделку (возможно и нам досталось из этого источника), чтобы быть в курсе ?
2.
Разъясните возможные опасности данных элементов (раз Вы вникли во все нюансы) ?
gekanaz
Цитата: 911 от 27 Нояб. 2020 в 11:38сообщите уж всем фирму у которой закупили подделку (возможно и нам досталось из этого источника),
Из этических соображений раскрывать такую информацию я не буду, просто смотрите что покупаете. Если вы занимаетесь сборкой , после тестирования сравните с даташитом, и сами все поймете. Назвав фирму проблему не решить, потому что один продавец - капля в море. Позже размещу пару фотографий фейков, продавцов много...
А опасность заключается в том, что некоторые поддельные элементы не имеют клапана, другие имеют сильно отличающиеся параметры от номинальных, а также большой разброс внутри партии. После сборки пользователь может не ожидать значительного нагрева при эксплуатации. Разные токи саморазряда приводят к сильной разбаралсировке, и при использовании с ненадежной (или неверно смонтированной) электроникой это может привести к возгоранию.
gekanaz
недавно мы купили в РФ несколько элементов , которые нам продали как DLG
емкости 2.6 и 3.2Ач  ,являясь официальным представителем могу с уверенностью сказать, что это не DLG
мы протестировали полученные образцы, фактическая емкость подписана на элементах
с виду в пределах разумного, НО после циклирования сразу появились серьезные отличия
банка 2.6Ач на 66м цикле умерла полностью в КЗ
банка 3.2Ач прошла 150циклов, но еще пока жива, на данный момент могу сказать только то, что эти белые цилиндры имеют приличный разбег по параметрам, что не совместимо с понятием качественной батареи. Отдельные образцы имеют емкость 2750
для сравнения, в таком же жестком режиме оригинал прошел гораздо больше циклов:
ссылки на оригинал тут (
2600mAh https://www.li-force.ru/shop/view/li-ion-36v-dlg-ncm18650-260-2600-2   2600мАч прошел 700 циклов 1С заряд/0.5С разряд
3200mAh https://www.li-force.ru/shop/view/li-ion-36v-dlg-inr18650-320-3200-3  3200мАч  -900 циклов 1С/0.5С  )
911
Коллеги.
А зачем же тереть посты, которые возможно Вам не нравятся ?
Причём выдержанные достаточно благожелательно ?
Или мнение только Ваше должно быть и оно априори безапеляционно правильное ?
LiForce70
Цитата: 911 от 01 Дек. 2020 в 13:42
Коллеги.
Добрый день!
Посты никакие не стирали. О каких постах речь?
911
Ого, да Вас тут целая бригада работает (или просто ники один меняет, хотя все из Томска?).
:wow:
Ладно, потёрли и потёрли.
Если Вы уж дотошно тестировали, то разъясните возможные опасности именно ТИТАНАТНЫХ элементов данного формфактора 18650 .
Ведь про них же речь шла ?
Зачем же литийионки сюда подсовывать (про них и так понятно).
gekanaz
за 7 лет на форуме ни одного удаленного поста нет с нашей стороны, можете обратиться к модераторам, у них явно есть доступ к подобной информации и  восстановлению постов. Далее прошу сюда больше не флудить. Вы затрудняете поиск информации для остальных форумчан.
satell
[user]gekanaz[/user], А вы аккумуляторы литий-ионные (LG, Samsung) формфактора 21700 не собираетесь циклировать/продавать? Так называемые тесла-банки. Ведь они сейчас набирают большую популярность.
Имеются ввиду: LG INR21700 M50 Grade B, Samsung INR21700-48G
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
911
Цитата: gekanaz от 01 Дек. 2020 в 15:53Если Вы уж дотошно тестировали, то разъясните возможные опасности именно ТИТАНАТНЫХ элементов данного формфактора 18650 .
Так что с ответом на вопрос ?
"Если Вы уж дотошно тестировали, то разъясните возможные опасности именно ТИТАНАТНЫХ элементов данного формфактора 18650 ?
Ведь про них же речь шла ?"
Silvaticus
Цитата: gekanaz от 14 Май 2019 в 18:51У меня тоже есть информация некоторая. Был акб  от ноута, собран на элементах сони. Пролежал 5 лет, затем элементы были переставлены в другую батарею ноутбука. И после этого около 4 лет работают до сих пор. Итого 9 лет примерно. И все это при комнатной температуре.
Понимаю пост древний, но все же. Итак в 2005 мне отдали залоченный  notebook Panasonic в антивандальном корпусе. Т.к. разблокировать его не удалось, то он был из любопытства разобран. Аккумулятор упал в какую-то из коробок и пролежал там разряженный в ноль примерно 14-15 года. С удивлением был обнаружен и заряжен напрямую. Потом он еще лет 5 трудился в качестве аккумулятора для фары и габаритов на трайке. Жив до сих пор.
