Сверхкомпактные контроллеры siliXcon
Автор SkeptiK, 26 Фев. 2019 в 22:32
SkeptiK
Наткнулся на чешские контроллеры http://www.silixcon.com - очень компактные и в этом они уникальные. Решил просто поделиться, может, обсудить - думаю, местным производителям будет интересно.
Stanislavchik
Интересно, подпишусь, но коллеги с ES пишут, что контроллеры физикам не продаются на текущий момент: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=98246
i
Красивые контроллеры.
Думаю, что основная фишка в том, что из их конструкции убран радиатор. Следовательно их нужно правильно крепить к поверхности способной выполнить эту роль. Наверняка есть инструкции какой площади она должны быть, из какого материала сделана, какой чистоты поверхности нужно добиться и в каких условиях работать (конвекция или обдув, набегающим или принудительным).
Поэтому физикам и не продают - они инструкций не читают... прикрутят провода, в бардачок засунут, пленкой обернут... а потом начнут предъявлять претензии, мол дохнут, не тянут, перегреваются.
Tymmmi
Дак вроде контроллеры для модельных моторчиков имеют похожие размеры?
SkeptiK
Ближайший конкурент это vesc
Tymmmi
Вот только они без датчиковые,  и напряжение 44-48в/200ампер
SkeptiK
Кто «они» ?
Vesc - «датчиковый»
Tymmmi
[user]SkeptiK[/user], модельные контроллеры. Видимо плохо смотрел.. рылся  тут  https://hobbyking.com/ru_ru/aerostar-advance-150a-esc-opto.html
on4ip
Там сносочки есть 1 2 3=) у указания токов и мощностей.
Круто конечно сделано, но есть вопросы к заявленному, попахивает маркетингом. Но в общем работать и ездить будет при должно охлаждении.
Blik86
Цитата: SkeptiK от 26 Фев. 2019 в 22:32чень компактные и в этом они уникальные.
На www.ebikes.ca за дорого есть Baserunner и Phaserunner.
Stanislavchik
На фейсбуке получил ответ от парней, что контроллеры продаются физикам, с приложенным имейлом, так что желающие прощупать девайс лично - You are welcome!
Tymmmi
[user]Stanislavchik[/user],  а примерная стоимость известна? Интересно там синус или трапеция
Stanislavchik
[user]Tymmmi[/user], Я не интересовался, т.к не имею цели покупки, а Вы можете спросить Сами:
Лексей
На али уже продают контроллеры КТ в подобном исполнении https://ru.aliexpress.com/item/36-500-48-500-Hailong-KT-Hailong/32968530915.html?spm=a2g0v.11010108.10001.3.74a72a45fWDnkh , размеры 6,1 *14*1,6см
Blik86
Цитата: Лексей от 16 Март 2019 в 13:29На али уже продают контроллеры КТ
На али слишком дорого, даже в россии дешевле.
Лексей
Где у нас в таком исполнении продают, что то мне не попадались?
Blik86
В eltreco.ru
В li-force.ru есть 48v20a в составе корпуса Hailong.
Зарубежных магазинах такие видел от 45$.
