Эксперименты над стартерными наливными АКБ.
Автор Fire, 26 Дек. 2010 в 22:00
Fire
Цель создания данной темы – наработка совместного опыта в обслуживании и восстановлении стартерных АКБ. Просьба ко всем авторам – старайтесь максимально подробно описывать проведённые эксперименты. Просьба к экспертам – хотя бы  иногда просматривать тему и оставлять комментарии :).
привет в 2018 году
1
Fire
#1
Перенесено из темы "[b-b]Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ[/b-b]".
Цитата: мсмк от 26 Дек. 2010 в 03:25
Да,много.Все исправные генераторы так работают
Тут Вы явно погорячились.
Вот что пишет издательство «За рулём» на 129 странице своей книжки «Эксплуатация Обслуживание Ремонт Тюнинг ВАЗ 2113-2115»:
«ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
Пустите двигатель, дайте ему порабо¬тать несколько минут, затем, нажав педаль «газа», доведите обороты ко-ленчатого вала до 3000 мин-1. Вклю¬чите дальний свет фар, обогрев зад¬него стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах ак¬кумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В. Если на¬пряжение ниже, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения с щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправ¬ности регулятора напряжения, вы-ключите все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измерь¬те напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.»
Теперь прокомментирую свою ситуацию:
Напряжение 12,2 В (в предыдущем эксперименте) было замерено штатным маршрутным компьютером на холостых оборотах двигателя (примерно 800). Электрическая нагрузка была близка к номинальной, плюс подсаженная АКБ.
А вот что показал другой эксперимент проведенный мной сегодня:
U1 – напряжение по показаниям вольтметра комбинации приборов.
U2 - напряжение по показаниям вольтметра маршрутного компьютера.
U3 - напряжение по показаниям поверенного вольтметра на клеммах АКБ.
Показания сняты при 800 об/мин двигателя.
U1      U2      U3
14,2   14,0   14,0 – без дополнительной нагрузки
13,3   13,1   13,6 – при номинальной нагрузке
11,9   11,7   12,7 – включено всё, вплоть до аварийки и прикуривателя.
Номинальная нагрузка по версии «За рулём» (дальний свет фар, обогрев зад¬него стекла, вентилятор отопителя на мах).
Поскольку нажимать педаль акселератора, кроме меня было не кому, замерить напряжение на АКБ при 3000 об/мин, я не мог. По остальным приборам, при максимальной электронагрузке и 3000об: U1= 12,7; U2 = 12,5. При нагрузке от номинальной и ниже, приборы вообще никак не реагируют на изменение оборотов двигателя.
В любом случае, спасибо, что обратили внимание на эти нюансы. Давно хотел с ними разобраться.
Вячеслав М
При проведении экспериментов многое зависит от того , в какой точке бортовой сети подключены измерительные приборы.Самые объективные измерения - на клеммах АКБ.Во всех других точках влияние оказывает конечное сопротивление проводов,состояние контактов и величина нагрузки. Поэтому и такие различия. Для компенсации падения напряжения в проводах некоторые генераторы имеют отдельный потенциальный вывод для измерения напряжения.
REM
Экспериментировали многие, результаты и условия разные, цели тоже. :)
Имхо название темы размытое. :ah:
Вариантов множество:
1. Как правильно/неправильно убить новую АКБ.
2. Как правильно/неправильно зарядить АКБ.
3. Как правильно/неправильно разрядить АКБ.
4,5,6.... ?
Уточните плз :bi:.
Fire
Название темы достаточно конкретно.
Ни каких правил придумывать не надо.
Экспериментируем, пробуем, советуемся, спорим, в конце концов :).
Fire
Скорее всего, в выше указанной мазде стоит именно такой генератор. Хотя хто его знает, там может вообще зарядная цепь отделена от бортовой сети каким-нибудь специальным контроллером заряда. :bv:
nik1943
Уважаемые коллеги! Приборы измерения и маршрутные компьютеры установленные в панель автомобиля, служат для визуального определения работоспособности систем эл.снабжения.
Так о какой точности может идти речь? Многие приборы в машинах типа ВАЗ-2107 вообще не имеют делений. для считывания показаний, а ограничены лишь зонами с разной цветовой маркировкой. Класс точности таких "показометров" не укладывается ни в какие рамки и сравним лишь с пробниками.
Если хотите узнать, хотя бы приблизительно, работоспособен ли ваш генератор, подключите вольтметр, на клеммы аккумулятора и токовые клещи, вокруг плюсового кабеля, в непосредственной близости от клеммы АКБ и из подкапотного пространства изменяйте обороты двигателя.
Будет вам наглядная картина, с приемлемой точностью, по которой и будете судить о работе генератора...
При такой проверке, лучше иметь не полностью заряженный аккумулятор, так как на нем вы будете иметь достаточную разность показаний приборов, в отличии от полностью заряженного.
С уважением! nik1943
мсмк
U1      U2      U3
я явно не погорячился.когда я говорю "исправные генераторы"то подразумеваю именно это.А ТАЗЫ я вообще не считаю за машины,поэтому ЧТО там и КАК работает(а чаще не работает) даже не хочу знать :)А вот иномарочные образцы,особенно не старше 5-ти лет,дают на акк 14.7-14.8 В,ибо кальций ставят по заводу уже лет 10 как..Можете полюбопытствовать под капотом у любой новой машины или,на худой конец,почитайте статьи переведённые с англ. производителей бош и GM. "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет."(за рулём и т.п.)  :D
makcim
Цитировать
U1      U2      U3
насколько я понял из "предыдущих прений" нам с ВАМИ  здесь нечего обсуждать, :be:посколько  здесь мы намереваемся обсуждать свои "Эксперименты над стартерными наливными АКБ."
ЦитироватьА ТАЗЫ
мы здесь и не собирались обсуждать :bw:. Или может быть я чето пропустил? :bh:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
Fire
to [b-b]мсмк[/b-b]:
1. У Вас явные проблемы с логикой.
2. Последнее Ваше сообщение "попахивает" тролингом. Заканчиваем флуд.
Есть вопросы - пишите в личку.
Fire
to [b-b]makcim[/b-b]:
Вы мне так и не ответили про дисцилянт.
makcim
Цитировать
Воду дисцилированную в банки я не добавлял,пока продолжаю экспэрэмэнт.
кстати: вчера в качестве эксперемента поставил этот АКБ на авто и день"отездил" на нем."Крутит"очень даже неплохо(для АКБ с "путевкой" в турцию) :D...Но:1.30 в трех банках.1.25-в двух.и 1.23 в оставшейся.ночь разряжал,-сейчас стоит на зарядке током 1.5А. :bv:Так что экспэрэмэнт продолжается.(далі буде ):bv:
Fire
Я тут вот о чём подумал:
Напряжение на банке зависит от плотности электролита в ней. То есть получается в разных банках разная ЭДС. Посмею сделать вывод, что на банках с меньшей плотностью, и во время заряда напряжение будет ниже, а, следовательно, эти банки будут недозаряжаться, в то время как остальные "перезаряжаются". Большая часть энергии, в банках с высокой плотностью, будет уходить на электролиз, что в свою очередь ещё сильнее повысит плотность.
Поправьте, если я заблуждаюсь.
Ситуация для меня не однозначная, требуется мнение экспертов :).
METAL
Мне всегда казалось что наоборот-начинают кипеть с меньшей плотностью.В голове такая мысль-в банке с ЭДС 2,4в при заряде напруга поднимается до 2.5в,при этом в банке с ЭДС 2.1в идёт напруга,всё те же 2.5в и эти "лишние"0.4в и вызывают электролиз.Или и я тоже полный гуманитарий(скорее да,че
И не только! ;)
METAL
Другое дело если какая то банка сильно разряжена(разбалансирована),то в то время когда все зарядились,эта ещё требует заряд и берет его,а остальные начинают кипеть.Блин,не дается мне электрохимия,читаю,но не вникаю. :(
И не только! ;)
makcim
Цитировать
Так и получается,в то время когда в трех банках плотность 1.30,они уже заряжены и начинают "кипеть".А в банке ,в которой ,1.23-она недозаряжена.И во время запуска двигателя она "проседает",вплоть до недопустимой велечины.И вот эту банку  и надо "лечить" многократными КТЦ.это мое личное ИХМО. :be:
Fire
Нее, напряжение на банках всегда разное, а вот ток общий.
METAL
Хорошо бы эту банку отдельно циклировать,дабы не уродовать остальные.Но на нынешних акках это почти невозможно.
И не только! ;)
