Эксперименты над стартерными наливными АКБ.
Автор Fire, 26 Дек. 2010 в 22:00
Fire
Цитата: makcim от 27 Дек. 2010 в 23:42
И вот эту банку  и надо "лечить" многократными КТЦ
Так-то оно так. Но выпилить её из АКБ то же не вариант.
makcim
Цитировать
Ну так вот нам и остается "лечить ВСЮ АКБ. :bw:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
METAL
Стоп,как это может быть одинаковый ток при разном напряжении...Просто Вам наверно не попадался акб,в который какой то даун доливал эл-т вместо дистиллята,да еще не б равных колличествах.У меня один такой поработал 3 мес. и сдох-пластины в труху. :(
И не только! ;)
Fire
Нужно мнение экспертов электрохимии. А то может получиться "одну лечим, другую калечим".
Fire
Ну как - эдс разные, потери разные, отсюда и падение напряжения разные. А ток общий в любом случае - банки же последовательно соединены.
makcim
ЦитироватьА то может получиться "одну лечим, другую калечим".
Вот именно это у меня ,с этим АКБ,и получилось. :bu:пока "лечил" первую банку,"просела" вторая(кстати через одну :bw:) Начал "лечить" вторую-"просела" третья (между первой и второй :be:). Но с каждым КТЦ идет постепенное улутшение (но оччень медленно :bu: :bu: :bu:)
METAL
Теперь более или менее все стало ясно...Наверно после праздников тоже начну издеваться над акком,что не один год валяется в гараже.Спасибо за разяснение.
И не только! ;)
Fire
Как я понял, если в заряженном состоянии, до начала цикла, плотность была одна, а после цикла упала - это означает, что часть кислоты осталась в сульфатах. А при повышенной плотности это наверное "нормально". Вот отсюда у меня и возник вопрос о добавлении воды в те банки, где плотность уже выше нормы.
Fire
Та нема за що. Для этого тему и создавали.  :)
makcim
Цитировать..Наверно после праздников тоже начну издеваться над акком,что не один год валяется в гараже.
Как говорится "попытка-не пытка". :bd:Так-что пробывать надо,мож че и получится :bm:
Цитата: Fire от 27 Дек. 2010 в 23:27
Я тут вот о чём подумал:
Напряжение на банке зависит от плотности электролита в ней.
Отчасти - да. Если "только по учебнику" - то да, вы правы. А если "по полным реакциям" - то не совсем...
ЦитироватьТо есть получается в разных банках разная ЭДС. Посмею сделать вывод, что на банках с меньшей плотностью, и во время заряда напряжение будет ниже, а, следовательно, эти банки будут недозаряжаться, в то время как остальные "перезаряжаются".
:bw:
Вообще-то... "перезарядка==кипение" будет там где кончились реагенты.
Т.е. ЭДС нас касается мало - нам важно именно "равномерность использования" реагентов, а значит и емкости.
Таким образом - кипеть начнут те банки в которых "кончились реагенты".
И, соответственно, при разряде - первыми "попадут под переполюсовку" те банки где кончились реагенты, т.е. "емкость".
Я попытаюсь дать "картинку":
Вот полностью заряженый аккум - каждый "столбик" это емкость каждой банки. знаком "=" - я обозначил "максимально возможную снимаемую емкость со всего АКБ. Знаком "_"-я обозначил "пустое место", т.е. "нет емкости" в этой клетке.
123456
###### <--начало разряда идет сверху вниз,
######      отнимая "#" сверху каждой банки...
#_####
#__#__
___#__
Как вы видите - "полную емкость" в данном АКБ снять нельзя - можно снять ТОЛЬКО емкость эквивалентную "самой слабой банке". В нешем слечае это "2"...
Fire
Из вышесказанного вытекает вопрос: как электрически, во время заряда, ведёт себя банка, в которой заканчиваются реагенты?
Fire
[b-b]Alex_Soroka[/b-b], как Вы считаете, что происходит в примере, описанном [b-b]makcim[/b-b]? Стоит ли доливать воду в банки, где плотность уже 1,3? Ускорит ли это "выздоровление"?
Я считал и считаю что надо доливать ТОЛЬКО ВОДУ, в те банки где уровень ниже нормы. Но заливать только после полного заряда.
И ТОЛЬКО если есть "выносы кислоты"(электролита) - то надо примерно оценить их обьем(в кислоте) и долить готового электролита либо самой кислоты.
она начинает кипеть :(
т.е. идет тупой электролиз ВОДЫ...
Fire
она начинает кипеть
:bt:
Что происходит с током, напряжением, ЭДС, внутренним сопротивлением?
Fire
Новый эксперимент:
Зарядное устройство - Микро ЗУ Про
АКБ - Тюменский медведь 6CT-60LA calcium+, плотность непосредственно перед зарядом [b-b]1,21[/b-b]; Напряжение 12,9В.
Немного разрядил лампой 60Вт, до 12,6В (чтобы старт был в режиме заряда, а не добивки). Поставил на "классику" 6А с разрядом на лампу 60 Вт . За 57 часов работы прошли заряд, разряд (10 часов 8 мин) и новый заряд с добивкой. Периодов "отстоя" или охлаждения не было. ЗУ работало без моего вмешательства все 57 часов. В результате пришёл к следующим результатам: добивка 3 секунды, падение напряжения до 13,6 В за 45 секунд, снова добивка (в предыдущем опыте мне так и не удалось приблизится к подобным результатам даже после 10 часов добивки). К сожалению, замерить напряжение или плотность после отстоя было невозможно - АКБ сразу была установлена на автомобиль. НО! Результат измерения плотности непосредственно после заряда подтверждают результаты, описанные в теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,6014.0.html Плотность сразу после отключения ЗУ [b-b]1,17[/b-b].
P.S. Учитывая, что двигатель(11183) простоял 2,5 суток при температуре -27, стартер крутил его довольно бодро. Завёлся с первого раза после 7-8 секунд прокрутки. Масло - синтетика, прошло 4000 км.
