avatar_aviator79
Форсаж и тюнинг Motax Gekkon 1300W
Автор aviator79, 16 Март 2019 в 02:37
dens02
Я понял вас. Значит надо успокоиться. Потому что, действительно, желания не совпадут с возможностью.
А по свету можете подсказать? Может кто сталкивался.
На второй день покуташек  выбило свет. Штатная лампочка болталась внутри,соответственно я на ощупь пытался ее там установить, и что-то коротнуло..
в общем, пропал и задний фонарь и передний.
Хотя стоп сигнал работает. При включении зажигания, так же горит задний фонарь.
Но когда нажимаешь кнопку света - ничего.
Не подскажите, есть ли какие-то предохранители в системе, отвечающие за свет! Что могло там сгореть? Куда лезть смотреть? Где искать причину?
И какой ток подается на лампочку ?
MrKitay
Так это же хобби, просто позаморачиваться вместе с детьми что-то покрутить, переделать затем вместе прокатиться, естественно никакой экономической выгоды тут нет да и практической тоже, но эмоции и совместный досуг того стоит.
Я бы все же не относил этот квадрик к разряду детских, когда я его купил старшей было 5 лет и только в 7 он как то начал притягивать к себе внимание и то, страшновато было осваивать, в 8 лет начали полноценно кататься и сейчас младшему 5 и я как то не представляю его  за квадриком, он гоняет на обычном пластиковом электромобиле и сам только максимум просит его покатать, так что он скорее юношеский. Ну и взрослый иногда))
Насчёт тормозов передних. Задний кстати гидравлика он должен мягко нажиматься с ним все понятно. Вот передние они обычные троссовые и можно конечно их как-то выставить чтобы сам кабель в котором тросик был зафиксирован не сгибался и не выскакивал из рукоятки но все равно сама пружина которая тянет рукоять обратно она очень тугая ну даже взрослому так в долгую утомительно её использовать а чтобы поставить гидравлические там нужно просто чуть подварить крепёж на повортном кулаке. Я то конечно посоветовал гидравлику но сам ещё не поставил у меня есть суппорта передние от мотоцикла думаю поставлю их и покажу как сделаю.
По доработке: я тут посмотрел предыдущие сообщения и оказалось, что реализовал тут некоторые из предложенных ну в частности по bldc мотору my1020 и сейчас я его перенёс в раму, то есть снял с заднего маятника и удлинил цепь (цепь родная h25) звезды ведую и ведомую пока оставил стоковую. Сам маятник я удлинил на 10 см так как на скорости короткая база давала о себе знать, ну и + с таким рычагом этот маленький амортизатор задний совсем просел пришлось поставить туда взрослый, от мотоцикла. Сейчас хочу для эксперимента поставить контроллер 72v 800a лежит без дела, и соединю 2 аккумулятора последовательно по 36v в 72v. У votol em200 с нулевой скорости не всегда получается эффективно начать движение и цель эксперимента просто понять в моторе дело или все же в мощности контроллера.
MrKitay
Цитата: dens02 от 10 Апр. 2024 в 01:26Нет там по свету такая немного жёсткая система с лампочками на 36v совсем не безопасная. Лучше поставить понижающий преобразователь на 12 v и от него уже строить систему
aviator79
Нет, электрическая китайская техника кроме этого Гекона у товарища, мне не попадалась, но на нём все работало или он сам справлялся с ремонтом. А на всех квадриках и мотоциклах с ДВС из-за повышенной вибрации нужно все лампочки использовать светодиодные. Лучше ставить светодиодные светильники в сборе. Фару не заменяют, она у всех имеет индивидуальные формы.  Меняют только саму лампу. Но если светодиодной лампы с данным цоколем не найти, то нужно самостоятельно установить в фару новый патрон или заменить доступным способом цоколь у св. лампы.
Предохранители на электро квадре должны быть. Это на ДВС их может не быть, у них генератор не боится коротких замыканий.
MrKitay
Сейчас вот так в общем)
MrKitay
По фаре что я сделал: разобрал корпус и запихнул туда светодиодный элемент от противотуманки.
dens02
Как здорово, что тема ожила!
Спасибо вам, коллеги 🤝.
На самом деле, действительно, квадрик по своей конструкции совсем не детский, и позволяет что нибудь помудрить, подработать, доработать, как выше было сказано позаморачиваться, и т.п.
Сыну 5, и для него он очень интересен.
Освоил его очень быстро и уверенно!
Жду недождусь амортизаторы с Али.
Как приедут - обязательно сделаю фотоотчет.
Вот не могу понять, куда делось электричество с фары передней.
Где мерять, где смотреть, подскажите пожалуйста, ребят!
В контроллере могло что-то сгореть?
Повторюсь, стоп сигнал работает. И при включении зажигания - задняя фара загорается.
Но при включении света - ноль. Ничего.
Предохранителей нет. И разьем с фары в идет контроллер, и с кнопки точно также..
dens02
Так и не нашел причину отсутствия электричества на лампочки. На кнопку питание не поступает из контроллера.
Но нашел один свободный разъем, выдающий 36v.
Если к нему подключить светодиодные фары, через кнопку (на озоне купил, с рабочим током 9-80v) интересно, ничего не сгорит?
И еще одна новость!
Заменил штатные амортизаторы.
Квадрик стал совершенно другим! Подвеска наконец-то начала работать, а не стоять колом.
Есть видеообзор!
dens02
Это мой первый видео обзор. Как смог)
MrKitay
MrKitay
Вот пара фото с размещением мотора батареи и контроллера.
По электрике у меня уже ничего не осталось как было в стоке пожтому не помню откуда идёт ток на переднюю фару но насколько помню она на 36v
MrKitay
Цитата: dens02 от 24 Март 2024 в 22:50Добрый вечер, уважаемые коллеги. Принимайте новичка!
Сегодня собрал с заводской упаковки Motax Gekkon 1300wt для своего любимого сынишки.
Впечатлений много. В том числе и вопросов.
После пробной покатушки, слетела цепь.
Как натягивать ее, я так и не понял. Слегка подкрутил натяжитель, вроде перестала слетать.
Ось немного восьмеркой идет. У всех так?
Передние тормоза очень жесткие. Детская ручка не сможет их нажать. Как их сделать мягче, подскажите пожалуйста!
И главный вопрос. Передние амортизаторы. Они жестко дубовые. Как их сделать чуть мягче? Потому что подвеска по сути не работает спереди.
Помогите пожалуйста советом, добрые люди!
Буду очень благодарен 🙏
Возвращаясь к передним тормозам переход на гидравлику я сегодня нашёл на ozon не плохие для питбайка, у суппортов крепление 51мм точно как на квадрике, закажу поставлю поделюсь, должны как родные встать.
dens02
Это очень интересно! А можно ссылочку на эту гидравлику? Я тоже находил на озоне, но судя по размерам, вроде не то..
dens02
Ну что? Пришли тормоза? Ждём в студию !
SergeyVKS
Здравствуйте. Вот такой комплект гидравлики на переднюю ось продается в Москве. Нет ли опыта установки?
Al3x
Здравствуйте! У меня такой же квадрик малышу приехал, с отключённой сигнализацией, хотел узнать как ее подключить ? Я проверил провода которые идут от платы управления на обоих клеммах по 36В... )) по моему представлению там должно что то смыкаться и размыкаться, хотя может быть я не прав )) от сигналам идут две пары зелено красных проводов с разными фишками (папа-мама), и две пары розово голубых... Как мне подружить все это хозяйство ?) спасибо )
новичек1
при такой конструкции передней подвески делать более мягкую подвеску нет смысла да и опасно. при сжатии пружины уходит развал и схождение одновременно.  и колесо непредсказуемо меняет направление движения. это не полноценный макферсон.
новичек1
самая лучшая из всех моих доработок по подобному квадрику было - замена штатной резины на резину Wanda рисунок квадратики шашечками.и по снегу норм поехала и зацеп на траве гораздо лучше.
