Электросамокат, 150кг
Автор kiwiq, 27 Март 2019 в 15:42
kiwiq
Добрый день, покатался на ninebot es2 -- понравилось. Задумался о покупке самоката себе, но у меня большой вес - 150 кило.  Рост 194. Пока нацелился на icewheel s8, но отзывы найти сложно -- интересует, на сколько его хватит? допустим, по времени при н-ной скорости? может есть варианты лучше? использовать собираюсь -- ежедневные покатушки, желательно, чтобы часа 2 спокойно можно было поездить.
zelen50
Цитата: kiwiq от 27 Март 2019 в 15:42но у меня большой вес - 150 кило.
Только двухмоторник с 11' шинами.  Либо миддрайв с 12' колёсами.  10' колёса и моторы не держат такую нагрузку.
kiwiq
желательно модельки сразу )
zelen50
Цитата: kiwiq от 27 Март 2019 в 16:00желательно модельки сразу )
смотрите что нибудь типа такого
https://formand.ru/elektrotricikl-tanko-3xt
или такого
https://formand.ru/elektrosamokat-s-sidenyem-eltreco-rhino-es16-1000w-36v
ни или что то за 80 - 100 кРуб.
AT
Будете читать форум, сразу пробег форумчан делите на два с таким весом, у меня такой же рост - парусность огромная.
рекомендую обратить внимание на дуалтроны или ультроны, к сожалению с такими данными другим будет тяжко
kiwiq
или такого
что-то оно похуже чем icewheel s8, вв чем смысл?  и заявленый вес там меньше
zelen50
Цитата: kiwiq от 27 Март 2019 в 19:58что-то оно похуже чем icewheel s8, вв чем смысл?
Смысл в том что для 150 кг веса и колеса диаметром 10-12" нужна шина шириной не менее  7-8 сантиметров или 3,5 - 4.0"
Просто что бы соблюсти нормальное пятно контакта и давление на грунт.
Более узкие шины нужно будет качать до 5 атмосфер и они будут либо прокалываться либо взрываться на мелких камушках - стёклах.
Хотите именно icewheel s8 - покупайте. Только переобуйте его сразу в широкие шины, хотя бы заднее колесо переобуйте.
И ещё - по своему опыту знаю одного движка точно не хватит просто ездить, он будет перегреваться от чрезмерной нагрузки.
магнитчик
Сомневаюсь что есть заводские двухподвесы под такой вес. Может глянуть в сторону  больших велосамокатов и такой уже под заказ электрофицировать? Или смотреть на эл. скутеры - мопеды. там 3кВт моторы бывают.  Еще есть Сити-коко например. Тока там мощность под вопросом.
Там до 3 квт бывают версии...
магнитчик
Тогда на вид хороший вариант. Если и акум достойный влезает в него.
aaa1979
Цитата: магнитчик от 28 Март 2019 в 14:44Тогда на вид хороший вариант. Если и акум достойный влезает в него.
Но его уже проблемотично  домой затаскивать...это уже больше мопед нежели самокат.
Xiaomi m365. Ultron t118.
Змицяр Галодны
Покурил тему. так как сам вешу 100 кг заинтересовался выбором самоката. Вот что нашёл на просторах интернета на четырнадцатых колёсах. Оказывается это всё было и счастливо забыто. Все10 -11 дюймовые колёса идут по боку. В той местности где Я обитаю тротуаров в основном  нет- он состоит из ям или опор посередине тротуара. Похожие 14 дюймовые колёса можно поставить от любого скутера ,ещё видел устанавливают обычную велосипедную вилку причём любую вот только цена не радует. Мне кажется для передвижения из пункта а в пункт б лучше транспорта нет если кто катал подскажите.Может китайцы что-нибудь лучшие изобрели тоже подскажите.https://motosamokat.com/elektrosamokat-headway-3/
andreyttg
Смотри сразу модель ,чтобы потом меньше переделывать ,так как эти переделки кукушку всю вынесут и деньги тоже если потом подсчитать то суммы приличные выйдет .
По колесам катаюсь на Кабо  Волк по горам если едишь не козлишь все нормально ,если начинаешь наваливать то улетишь ,в основном падал не от размера колеса а от скорости движения.
Недели две назад ехали двоем на нем общий вес более 160кг был так он км 3 лесной дороги довёз нормально.
А если взять нормальную дорогу или грунтовку то тянет очень хорошо.
Но после покупки желательно перебрать .
На Авито висел Кабо продавали в Москве за 80р .
А так конечно вам решать
Басарга
Самому делать надо. Колеса не меньше 20"
Китайцы еще не придумали на 150кг.
Я бы взял за основу Yedoo Alloy Rodstr. Перед 20", зад 16". Клиренс больше/меньше 5-7см
Или что похожее.
Jones
Или что похожее.
Придумали. Видел самокаты с грузоподъемностью 180 кг. По паспорту, конечно. Но они сами весили 45-50.
Вопрос в том, как это самокат заносить домой. Yedoo по длине тоже в не в каждый лифт войдет. У него спицованные колеса, рама без жестких фигур. На нее еще придется крепить довольно большой движок и аккум, да и сам человек не будет ездить в одних труселях, так что реально надо исходить из нагрузки 170 кг.
Тут, имхо, скутер нужен. Даже если удастся найти самокат, тянущий 150 кг хотя бы в небольшой подъем, это будет большая и тяжелая хрень.
Басарга
[user]Jones[/user], Еду можно на попа(бедный пастор Шлаг) ставить. На заднее колесо.
Как и большинство самокатов
Jones
Тогда смысл брать именно самокат? Легче найти такого же размера велосипед, у великов чаще 150 кг встречается в графе "грузоподъемность"
Басарга
[user]Jones[/user], электровелосипеды не так рекламируют :-D
Так конечно, велик удобнее, дальше ездит, легче, качественней
Но с другой стороны, представь стопятидестикиллограмовую тушку, пытающюся закинуть ногу на раму.
Ужс! :laugh:
Поэтому что у нас трехколесного, обязательно с сидушкой? Я видел только в прокате
