Li-Force Делаем из Kugoo S3 (10s2p) - супер Kugoo S3 (8,2 A/h) за 1800 руб.(2 АКБ в ДЕКЕ) - Страница 12
avatar_DeviDBleYn
Автор DeviDBleYn, 27 Апр. 2019 в 15:42
Night Fury
[user]inwin[/user], если я правильно понял, то как раз sepic преобразователь. Настроить его на выходное напряжение 42 вольта и ограничение по току 2 ампера.  И он будет работать как сетевой зарядник. Пока дополнительная батарея разряжается с 42 до 29, на выходе он будет выдавать 42 на холостом ходу. Если его нагрузить, будет снижать напряжение насколько надо, поддерживая зарядный ток 2А. Дополнительная батарея сможет полностью свою ёмкость отдать до отключения бмс
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
mc.56
#199
Здравствуйте, с этими повышайками не совсем просто, ток прямопропорционально зависит от входного, поэтому сложно будет подобрать по заявленным параметрам, .....без практики.....
я такую поделку опробывал, был разочарован канкретна...
при входном 5в 2а выход оказался 25в 0,05а при нагрузке 24в 5Вт (габ лампа)
Сегодня ещё одну приобрёл сейчас вечером попробую как она себя поведёт....
Импульсный источник питания XH-M401 с регулировкой напряжения
Регулируемый преобразователь XH-M401:
Входное напряжение: 4 - 40 В
Выходное напряжение: 1.25 - 36 В
Выходной ток: 8 А
результат пипец..... :-D
на вход 5в 2А --цель 42в.....а.....
под нагрузкой  (24в  5Вт), просадка ~1в ,
по входу ~4в  1.1А
на выходе =5.5в  0.4А
Night Fury
Цитата: mc.56 от 07 Авг. 2022 в 07:50Импульсный источник питания XH-M401 с регулировкой напряжения
Это ж понижайка. Он не может выдать больше чем на входе
mc.56
#201
[user]Night Fury[/user],
ошибаетесь.....
изза переходного кабеля :facepalm:    от прикурки в камазе входное 24в 100А+  ......входное просело до 6.5-7.5в,
выходное 42в на ХХ, просело до 40в ~1A при коннекте аккума с ~60%остаточным...
нагрев элементов через полчаса канкретный, пальцы не терпят......  :wow:
     ......пойдём дальше.....   за радиатором.... :-D
в принципе приемлемо.... некоторый минимум достигнут, мобильная зарядка ноута и ската от доступных 5в,12в,24в...... пусть канешно не айс,. но в дороге это удобно.... :-)
nyangatala
я не понял - зачем так заморачиваться ? когда я только купил koogu S3 Jiulong ( отличие - аккум на 7.8 А) он на полной скорости по дороге проезжал не менее 30 км , первый раз я засекал - 35 км ровно.
