avatar_sykt
Электронные узлы электромобилей.
Автор sykt, 03 Янв. 2011 в 21:22
METAL
Да,и ещё,мастеркит тянет до 4х irf 3205 без повышения частоты(стандартно блок работает на 500Гц вроде).
И не только! ;)
NAT
Цитата: Максимус от 11 Фев. 2011 в 14:46
METAL спасибо за ответ. Да нарисован. Просто в электронике не силён. А на выходных хочу собрать контроллер попробовать. С транзисторами пока не могу определился, хочется поставить по мощнее чем IRF3205 а вот можно ли не знаю.
я ставил три штуки IRF3808   все работает и холодное.  но это наверное предел, я имею ввиду пар. емкость.
METAL
Дык в статье вроде есть формула рассчета по паразитной ёмкости для данного ус-ва?И даташитя на мосфеты имеются в сети(правда искать долго),так можно же посчитать?У ув. sykt классная статья,редко такое конкретное и полное описание найдешь!
И не только! ;)
sykt
Если набор мастеркитовый, не надо увлекаться мощными транзисторами. У них емкость затвора тем больше чем они мощней. Зависимость пропорциональная.
Я подозреваю, что эти транзисторы лепятся путем напыления на кристалле необходимого количества стандартных ячеек. Поэтому емкость пропорциональная рабочему току транзистора.
Вот FreeDom сделал драйвер для ШИМа с мощным выходом (см фотку). Там можно лепить поболее транзисторов. Реузультатов длительной эксплуатации пока нет. Посмотрим как у него схема будет работать.
sykt
#22
В устройстве FreeDom рекомендую транзисторы КТ814 и КТ815 заменить на пару КТ973, КТ972.
Беру свои слова обратно
sykt
Отмакетировал ШИМ на рассматриваемом таймере (555  -  кр1006ВИ1).
Результаты неутешительные. Это повторение опыта от 2008 года. Тогда тоже отказался от таймера.
Результаты:
1. Транзисторы греются достаточно сильно.
2. Комплементарная пара на выходе ситуацию немного улучшает, но не кардинально.
3. Пара 973 - 972 не лучше, если не хуже. Предпочел бы все-таки 815-816
4. Заполнение ШИМ не полное, удалось поднять только до 90%. Нулевое положение достигается.
5. Напряжение 24 вольта, ток нагрузки до 80А, транзисторов irf3205 четыре штуки.
FreeDom прошу сообщить условия испытания вашего экземпляра.
sykt
Да, в с хеме FreeDom указан частотозадающий конденсатор 3нф. Это мало, частота получается более 20 кгц.
Поставил 10н. Участота уменьшились примерно до 5 кГц.
Схема характерна тем что, при увеличении заполнения ШИМ частота увеличивается раза в 2-3.
FreeDom
Здравствуйте!
sykt - полагаю мне нужно будет Вам уже давать фото осцилограмм?
1. Думаю для токов 80Ампер лучше в вашу схему поставить более мощные транзисторы.
2. У меня частото-задающий конденсатор ОДИН нанофадар (1нФ) при этом частота у меня около 20 000Гц
3.ШИМ у меня заполняется от ) до четкого 100% !!!
4. Может из-за того, что у вас питание 24 вольта, а на 555-ю вы подаете 12-ть вольт?
И при увеличении ШИМ у меня частота не плывет!
Но думаю словам вы не поверите и мне нужно будет делать фото осцилограмм! Я поищу цифровой осцилограф и сделаю на нем все измерения и выложу для обозрения.
Всем по литру Ампера!
sykt
#26
Осциоллограммы не надо, доверяю как коллеге.
Просто хочу понять. А вот вид печатной платы хотелось бы с обеих сторон посмотреть (топология платы сильно влияет на качество работы силовых устройств).
Запитка около 18 вольт на микросхеме.
У Вас какие токи через двигатель?
Интересует всё-таки крутизна фронтов.
Рассматривание эпюров на экране не характеризует фронты. Вот если бы удалось
рассмотреть сам фронт с запуском синхронизации от него (и промерять его длительность).
Какие у Вас технические возможности.?
100% заполнение достигал только закорачиванием бегунка на нижний вывод потенциометра.
ReSharVladimir
Если позволите, тоже поучаствую.
Не многовато ли? Если мне память не изменяет, паспортное не более 15В
"...ну тогда это все объясняет"(лейтенант Коломбо) Да, бывают такие потенциометры.
http://elsamokat.narod.ru/
sykt
#28
Кстати ДА, питание 5-15 вольт. Я на память понадеялся. Считал, что 30 вольт.
Сейчас скорректирую проверю.
Напряжение уменьшил до 14 вольт. Принципиально ничего не изменилось.
Сделал описание устройства в виде статьи, положил у себя на сайте:
http://samodelkin.komi.ru/electron/shim3.html
ReSharVladimir
В какой точке схемы измерялись фронты меандра? Что происходит на выводе 3 NE555?
sykt
#30
Фронты не измерял. Наблюдал осциллографом. На экране картинка красивая.
Полоса пропускания 10 мГц, развертка по горизонтали 0.2 mсек/дел.
На выводе 3 картинка тоже замечательная.
ReSharVladimir
Полоса пропускания 10 мГц, развертка по горизонтали 10 мксек/дел.
Тогда не понятна причина нагрева транзисторов. Если сравнить меандр на свободно висящем выводе 3 и с подключенным предвыходным каскадом, есть ли разница? На каком этапе не хватает крутизны фронтов?
sykt
#32
А чёрт его знает. Эксперименты веду на работе, осциллограф тут хилый (С1-68), дома хороший, но тащить пока лень. На таком фронты не увидишь, звсинхронизироваться по фронту и растянуть картинку невозможно.
sykt
Результаты:
Понял почему не полное заполнение. Это из-за встроенного в ползунок потенциометра.
Потенциометр - датчик дроссельной заслонки инжекторов ВАЗ.
При использовании классического потенциометра всё впорядке.
sykt
А вот у этих схем положение еще хуже. У них у всех регулирование от 20% до 80%.
И всё этот встроенный потенциометр.
sykt
Провел испытания разнообразных ШИМов  с использованием интегрального таймера кр1006ви1 (ne555) и потенциометра (39.3855) от дроссельной заслонки ВАЗ.
Полноценного ШИМа с заполнением от 0 до 100% получить не удается. Причина в том резисторе, что включен в цепь бегунка.
Придется всё-таки возвращаться к компаратору К554СА3. и однопереходному транзистору КТ117.
Схема имеет чуть больше элементов, но работает железно и легко перестраивается.
