Аккумулятор 16 вольт на 12 вольтовую машинку
Автор kamaz541, 04 Май 2019 в 16:54
kamaz541
Всем привет!
Нужна помощь понимающих людей.
Есть китайская машинка в которой стоит аккумулятор 12 вольт 7 ампер который скоропостижно скончался.
Решил я собрать lion акб 4s6p из банок 18650 для этой машинки.
Сначала собрал а потом подумал... :facepalm:
Получился у меня аккумулятор при полной зарядке 16,8 вольт
Емкость приблизительно 17 ампер.
Минимальный заряд 11 вольт.
Заряжать его я буду максимум до 16 вольт.
вот это чудо.
На сколько я понимаю кроме двигателей в машинке есть контроллер который этими двигателями управляет и по нему как раз вопрос - сгорит он от 16,8 вольт или выдержит?
Gt8
разбирай контроллер и смотри на вольтаж кондеров
обижаю велики на редукторах
kamaz541
Спасибо!
Кроме кондеров может ещё что-то не выдержать?
Gt8
Цитата: kamaz541 от 04 Май 2019 в 17:06Кроме кондеров может ещё что-то не выдержать?
обычно если кондеры расчитаны, остальное тоже
kamaz541
Спасибо тебе Добрый человек!!! Кондеры посмотрел они на 36 вольт.
Прикрутил аккумулятор машина ожила))
Носится как сумасшедшая  :dance: ребенок доволен))
kamfish
Добрый день! Вы продолжаете ездить на lion акб 4s6p ? заряжаете до 16 или все таки до 16,8 вольт? я собрал на пробу 3s3р, медленнее машина ездит чем на родном свинце.
programmer001
#6
А стартовые аккумуляторы заряжаются ведь до 13V с копейками. Наверное, и гелевые. А 3s - это 12.6V при полной зарядке, а потом напряжение падает с разрядом. Да и 3s от нагрузки в 5А для 60W мощности проседает примерно на вольт.
Я использую старый аккум на 48В от электровела через понижайку 12В
(закрепил снизу к машинке).
Вот здесь напряжение не проседает.
Заказал понижайку на 13.8В. Должно выдержать, думаю.
А поедет существенно резвее.
Вот здесь в конце темы обсуждали: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5622.36#topmsg
kamfish
Я просто думаю, что надо собирать 4х баночную сборку, как собрал автор. Думаю, что от 16,8 вольт должно вся электроника выдержать
kamfish
kamaz541
Здравствуйте!
Да, ездим на 4s6p.
заряжаю до 16.
Машина ездит чуть быстрее чем на родном, но в разы дольше!
Родной свинцовый садился через час, тот что собрал по ощущениям может часов 5 непрерывно работать.
Хватает на 2-3 дня без зарядки.
Добавлено 03 Июль 2019 в 22:27
Цитата: kamfish от 29 Июнь 2019 в 00:02
а что за понижайки такие?
у меня такая понижайка
https://s.click.aliexpress.com/e/ccX1PCMS
испльзую для зарядки акб так как блок питания на 24 вольта 6 ампер
kamaz541
Правда возникло несколько пррблем:
1. плавятся некоторые коннекторы родные в машинке - отрезал и спаял провода.
2. расплавилось зарядное гнездо - заменил на XT-60
В остальном всё норм, всё работает ничего не сгорело.
kamfish
Вообщем собрал cборку 4s5p (изначально хотел 3s7p), получилось 15 Ah, проверил и заряжаю эту сборку imax b6, впечатления положительные, машина стала ехать так как надо, ранее конечно не хватало скорости, особенно в горку. Есть и минус один, при повышении напряжения привод руля стал более резвее крутиться, планирую с помощью транзисторов снизить напряжения, вольт до 10 наверное. Родной аккумулятор 12 вольт 4,5Ah китайцы наверное положили только для проверки машины на работоспособность, на нем никуда особо не уедешь :) В среднем за прогулку машина моя потребляет 3,5 Ah
