avatar_Птица Говорун
Смазка редукторного мотор колеса
Автор Птица Говорун, 05 Май 2019 в 18:30
aviator79
Цитата: Surf_el от 19 Фев. 2025 в 23:45но смазка имеет срок годности и он очень небольшой
Если смазка в герметичной таре, то срок хранения большой.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 19 Фев. 2025 в 23:48Если смазка в герметичной таре, то срок хранения большой.
У меня на таре указан срок годности 48 месяцев, про герметичность ни слова. И после первого применения любая тара уже негерметична.
Mike 372
На эту 60 мес. А что ей сделается, высохнет, разложится? Пока изменений не замечаю.
aleksey777
Цитата: Тонинг от 19 Фев. 2025 в 22:21Тот факт, что она стала серая, это просто могла поменять цвет от всякой примеси пыли\грязи.
нет, при вскрытии банки была смазка густая и желто-коричневого цвета
только после не продолжительной работы мотора смазка поменяла свой цвет на бело-серый
aleksey777
а так любая смазка имеет срок гарантии и начинает окислятся при взаимодействии с кислородом и конечно деградировать при мото ресурсе
Surf_el
Цитата: Тонинг от 20 Фев. 2025 в 09:38Открыл банку, потом закрыл и обмотал скотчем.
Это и есть герметичность, может ещё и получше изначальной..
Вы с продуктами так же поступаете?
Surf_el
Цитата: Mike 372 от 20 Фев. 2025 в 10:16Пока изменений не замечаю.
А вы как изменения оцениваете, на вкус?
aviator79
Цитата: Surf_el от 20 Фев. 2025 в 07:53И после первого применения любая тара уже негерметична.
Если смазка расфасована в тюбике, то герметичность не нарушается и воздух в тару не попадает. Многие банки тоже герметичные.
Mike 372
На вид. Цвет должен наверное измениться, консистенция. Эту можно и на вкус. Она имеет пищевой допуск.  ;-D  А вообще, синтетика должна быть стабильной долгое время.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 20 Фев. 2025 в 10:58Если смазка расфасована в тюбике, то герметичность не нарушается и воздух в тару не попадает. Многие банки тоже герметичные.
Вы в какой документации видели указание на разные сроки хранения в плотно и неплотно закрытом тюбике?
Surf_el
Цитата: Mike 372 от 20 Фев. 2025 в 11:00А вообще, синтетика должна быть стабильной долгое время.
Долгое время величина относительная. 4 года это срок, но вот с учетом небольшого требуемого расхода и большой банки оказывается и не такой большой ;)
А вот пойди найди маленький тюбик требуемой смазки
aviator79
Цитата: Surf_el от 20 Фев. 2025 в 11:06в какой документации
Это общеизвестное правило хранения смазочных материалов. Для растительных обычно срок хранения 2 года, а для минеральных и синтетических 5 лет.  На воздухе эти сроки сокращаются.
Цитата: Surf_el от 20 Фев. 2025 в 11:10А вот пойди найди маленький тюбик требуемой смазки
Банки из жести тоже вполне герметичные. В них и краска тоже долго хранится.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 20 Фев. 2025 в 11:16Это общеизвестное правило
Вот, теперь я знаю какой цитатой отвечать на ваши занудства  :laugh:
Surf_el
Цитата: Тонинг от 20 Фев. 2025 в 11:37Вам про пиццу захотелось в этой теме поговорить?
Почему нет, многие смазки в этой теме с пищевым допуском
Mike 372
Кстати, Molykote G-4500 FM есть в аэрозольной упаковке. Там точно сохраняется герметичность и нет воздуха.
aviator79
Цитата: Surf_el от 20 Фев. 2025 в 11:37теперь я знаю
Нет, не знаешь, ведь не всё так просто, как тебе кажется.  -Закон Ома - это тоже общеизвестное правило, но далеко не все умеют им правильно пользоваться.
Surf_el
Зануде проще дать, чем объяснить, почему не хочешь
Mike 372
На сайте Ликви-Молли был вопрос по смазке редукторов мотор-колес. Они ответили, что специальной смазки у них нет. Но подойдет смазка для мотоцепей. Ее рекомендовали использовать. По моему тоже неплохой вариант.
