4 bms 5s последовательно вместо одного 20s
Автор Alexander_megaI3ot, 14 Май 2019 в 02:11
Alexander_megaI3ot
Собственно суть вопроса такова: хочется сэкономить на покупке bms платы 20s и купить 4 платы 5s подключив их последовательно. Все банки будут из одной партии. Для зарядки планирую размыкать цепь и подключать bms паралельно. На сколько такая затея реализуемая? Гуру вопроса вся надежда на вас!
sergek1985
Я бы фигней не страдал на хетайских хинтиклюшках, тем более на 20S. В лучшем случае - спалишь плату, в худшем - хату. В смысле - не сработает при КЗ.
crond
в 5S БМС мосфеты на 30V при размыкании цепи зарядки или разрядки феты прошиваются накоротко и далее ни какой защиты не будет, чревато при зарядке перезарядить - далее ячейки греются, а то и вспыхивают пожар дома - это стихийное бедствие.
    При переразряде ячейки поумирают намного тише и возможно без дыму, но тоже не безопасно - особенно при последующем цикле заряда.
    Некоторые талантливые электробайкеры умеют ездить без БМС, а если чел талантлив - то он талантлив во многом в т.ч. и в электронике - он нутром и приборами чует когда и как зарядить-разрядить...
sergek1985
#3
Цитата: crond от 14 Май 2019 в 07:14Некоторые талантливые электробайкеры умеют ездить без БМС, а если чел талантлив - то он талантлив во многом в т.ч. и в электронике - он нутром и приборами чует когда и как зарядить-разрядить...
Советчик, тебе еще на хату не скидывались? Вот, например, "талантливый" электробайкер [user]_claw[/user] доездился. Можешь еще "талантливых во многом"  поискать в темах погорельцев:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4388.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54803.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28398.0
https://youtu.be/Yy44yMzi170
crond
Цитата: sergek1985 от 14 Май 2019 в 07:42электробайкер  _claw доездился.
он продаван и я знаю что не люб тебе.
в темах погорельцев одни неумёхи и неучи.
У тебя написано:
Цитата: sergek1985 от 14 Май 2019 в 02:23В смысле - не сработает при КЗ.
Напиши точнее что за КЗ, а то КЗ разные бывают.
при КЗ в нагрузке(контроллер замкнёт по силовым или провода из аккумулятора) или когда феты замкнут на коротко (сток исток) из-за пробития высоким напряжением?
[user]crond[/user], при закрытии ключей под любой нагрузкой, хоть кз, хоть не кз, закрывшиеся мосфеты выгорят, потому что на них прилетит суммарной напряжение всех батарей.
crond
Цитата: crond от 14 Май 2019 в 07:14при размыкании цепи зарядки или разрядки феты прошиваются накоротко
лыжи не едут или кто-то чего-то недопонял.
А так мы об одном и том же.
ок... зарядился акк/ячейка до верхнего напряжения, фет на30v (а не на 100V) закрывается в попытке разорвать цепь заряда, но пробивается накоротко, тихо и мирно, в следующий раз возможно будет перезарядка и чел даже об этом не узнает что fetКЗ, - это в отличии от "ХЗ" КЗ [user]sergek1985[/user],  у него возможно с искрами и хлопками.
    Так вот, прошитые феты в такой дохлой БМС, хуже постоянного (талантливого)  (: контроля!
Разве большой труд 4.2ячейку заряжать до 4.15 , не разряжать ниже 3.3 и контролить каждый раз 10-20 ячеек, чего вы их балансируете каждый раз. [user]tmiaer[/user], ты же почти так же юзаешь батку.
  А прочие бесталанные - типа [user]Alexander_megaI3ot[/user] и [user]sergek1985[/user] пусть 101% ставят бмс и на 200%% пусть будут уверены в её исправности.
sergek1985
#7
Цитата: crond от 14 Май 2019 в 16:02
  А прочие бесталанные - типа  Alexander_megaI3ot и  sergek1985 пусть 101% ставят бмс и на 200%% пусть будут уверены в её исправности.
Вы просто талантище по поиску проблем там, где их нет. Эдакий Федор Конюхов от электробайкерства. Для углубления вашего "таланта" предлагаю вылизать изнутри работающий контроллер.
crond
И вам того же, а особенно сократить количество поломок штук на 15 в год и побольше писать в политике и скорее перебраться на пмж куда-либо из нашей страны.
AutoLand
Послушайте старожилов, я как прошедший через многое, могу сказать что экономия ни к чему хорошему не приводит, в электротранспорте можно съэкономить, но надо знать на чем и как. на бмс точно экономить нельзя
crond
Тимур! Всё правильно, за исключением того, что БМС новая из Китая может придти уже мёртвая, её желательно необходимо проверить... или положиться но волю случая.
sergek1985
Цитата: crond от 14 Май 2019 в 16:26И вам того же, а особенно сократить количество поломок штук на 15 в год и побольше писать в политике и скорее перебраться на пмж куда-либо из нашей страны.
За последнее время поломок не случалось, потому как наигрался с самоделками из хетаезовских велозапчастей.
А вы сказочному кем приходитесь, массажистом, охраником, соседом по даче, раз страна вдруг стала вашей?
crond
Цитата: sergek1985 от 14 Май 2019 в 16:48страна вдруг стала вашей
Конечно эта страна не ваша, она же вас должна уже лишь за одну красоту глаз кормить в три ваших горла, а этого не происходит. и вообще в этой теме надо не о политике (политкорректный вы наш) и не о китайских велозапчастях, а о БМС 4штуки по 5S.
sergek1985
Цитата: crond от 14 Май 2019 в 16:56Конечно эта страна не ваша, она же вас должна уже лишь за одну красоту глаз кормить в три ваших горла,
Н - Налоги. Более 2/3 с каждой зарплаты. Не слышали, талантище? И да, велком в профильную тему. Там и расскажите подробности, какой же такой халявой государство кормит, кроме скрепной лапшички для идиотов.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56506.0#topmsg
SkeptiK
+1 БМС надо проверять!!!
crond
Цитата: sergek1985 от 14 Май 2019 в 17:00Более 2/3 с каждой зарплаты.
затем от оставшейся третьей части, вы ещё бесталанно оставите в магазине 2/3 оплачивая их расходы. Что ж бывает, не пробовали возвращать часть налогов ипотекой, 2 и последующим ребёнком, бесплатным образованием, возвратом части трат на лечение. Сменой места работы, в конце концов? Завести своё дело, не горбатить на кого-либо.
    Да кстати вы так и не указали какое у вас КЗ, я правильно понимаю, что на толстых чёрном и красном после БМС перед входом в потребителя?
Добавлено 14 Май 2019 в 17:32
Цитата: sergek1985 от 14 Май 2019 в 17:15
Перенес в политоту.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56506.msg1630567#msg1630567
не переношу политоту, буду патриотом.
sergek1985
#17
Цитата: crond от 14 Май 2019 в 17:30Да кстати вы так и не указали какое у вас КЗ, я правильно понимаю, что на толстых чёрном и красном после БМС перед входом в потребителя?
БМС от adaptto без силовой. При КЗ полагаюсь на автомат.
