Эл. самокат из колес 10.5 гироскутера
Автор Ilya tmb, 15 Май 2019 в 09:55
Paxxa
Круиз можно всегда включить на постоянку. Независимо от ручки газа
Paxxa
Starik
Зацените цена функционал.
1 172,72 руб.  28%OFF | Спидометр/одометр + дроссельная заслонка + LCDdisplay36v48v60v + Блокировка/Круиз + индикатор батареи электрический скутер велосипед MTB трехколесный велосипед DIY запчасти stee
https://a.aliexpress.com/_ApifKT
Иван Сусанин
Paxxa
Цитата: Иван Сусанин от 01 Фев. 2021 в 10:03Я выкинул
На сяокате она сделана авто. Т.е. кнопки никакой нет. Активируется через 5сек если одну скорость держать.
Подсказка, если запаять на "народном" контроллере круиз на gnd навсегда, будет та же фича. А если вывести на кнопку то по нажатии кнопки.
Ilya tmb
И так отремонтировать фару не получилось так как на микросхемы которые там стоят нет даташитов, там походу сдох драйвер светодиода. Заказал новую
Чет другая фотка не грузится, ладно на самокате сфоткаю. Светит вроде лучше чем которая была.
Далее поменял камеру и теперь сосок не цепляет тормозной суппорт
Останется еще чуток доделать и готов к сезону)
starik2000
[user]Paxxa[/user],
Что за фишка 1:1 power на контролере?
И да.  Баран повелся на газульку с дисплеем s886.    Там цука свой протокол. Там с газульки даже выход нет 0-5в.  Придется мудрить, как второй контролер к ней подключить.  Вроде придумал
Борян
Цитата: starik2000 от 06 Март 2021 в 02:37
[user]Paxxa[/user],
У меня не s866, но с протоколом, т е без провода газа, я с платы дисплея провод с датчика холла прям выпаял для второго контроллера. Недостаток один - нельзя передачами пользоваться, круиз и т п фичи, старт с ноги и т д все что можно настроить с дисплея работает только с основного контроллера. Т е настроить самокат прям в дороге не получится :-D
Paxxa
Цитата: starik2000 от 06 Март 2021 в 02:37Баран повелся на газульку с дисплеем s886
Вы бы завязывали об этом в чужой теме. А так ну да зря ;)
Ilya tmb
После зимы заметил что наката нету, а после пары покатушек вой подшипников)))
Это переднее колесо там сдох подшипник 6003, 6202 в порядке.
Хотел написать еще про заднее колесо как там весело но фотки не грузятся(
Бабай
Цитата: Ilya tmb от 29 Апр. 2021 в 13:21Хотел написать еще про заднее колесо как там весело но фотки не грузятся
Ещё бы ...  первая фотка 2000х1500 .png 4257,7 кб и вторая, наверно столько же.
Есть ограничения на объём загрузок, поэтому я уменьшаю размеры фотки и преобразую в jpg.
