Помогите собрать для лайт эндуро .
Автор Dimj81, 21 Май 2019 в 11:01
Dimj81
Добрый день, помогите собрать вел для покатух по лесу, пересеченке и ну и в городе. База вел STINGER RELOAD 26.Батарею хочу ставить 48V. Не могу определиться с комплектующими. Хотелось бы  скорость 40-50 км , хорошую тягу , при севшей батареи доехать до дома.
1) Вариант кареточный  BAFANG 750W - смущает:
а) Тросы переключения идут снизу рамы.
б) Сильный износ цепей и звезд.
в) Отсутствия плавного управления тягой.
г.)ограничение скорости 35 км/ч.
д) Наличие 2 вида дисплея , хочется LCD-3
2)Вариант редукторный BAFANG 350-500W смущает:
а) Переспицовка или замена колеса.
б) Хватит ли тяги для покатух.
г) Развесовка  сильно ли будет чувствоваться такой вес в заднем колесе.
д) Максимальная скорость тоже вроде ограничена.
посоветуйте кто катает и есть реальный опыт.
madeingrey
Цитата: Dimj81 от 21 Май 2019 в 11:01Вариант редукторный BAFANG 350-500W
тяги хватит. ставь 1 большую звезду спереди - будешь помогать педалями для динамичного разгона.. скорость будет под 50 км.ч
По лесу под нагрузкой моторчик закипать будет,как и контроллер.. Но кататься можно..
Добавлено 21 Май 2019 в 13:27
25 ампер контроллер надо под такой моторчик.. А переспицовка эт ерунда.. Толстые спицы и норм.
madeingrey
вес есть конечно.. но не сказал бы что он чувствуется.. когда корни проезжаешь тогда чувствуется да.. надо мощная вилка на перед.. очень мощная,ну и норм аморт на зад.. толстые покрышки.
Dimj81
Цитата: madeingrey от 21 Май 2019 в 13:30очень мощная,ну и норм аморт на зад.. толстые покрышки
У меня рама только с передним амортом
serg79
#4
так  какой же это  эндуро   .  для  эндуро надо  подвес  с ходами от 170 мм .[user]Dimj81[/user],   вам еще нужно  определится . вы планируете    использовать  полноценно  энтенсивно педали  или  больше  склоняетесь к  мопедному  стилю  .  и  главный вопрос   бюджет   у вас какой на  все это  дело ?
madeingrey
даунхильную тяжелую раму надо искать в идеале..или готовую пространственную раму для электровела.. это дорого.. но для эвела эндуро это лучшее решение.
Dimj81
Цитата: serg79 от 21 Май 2019 в 16:09вы планируете    использовать  полноценно  энтенсивно педали  или  больше  склоняетесь к  мопедному  стилю  .  и  главный вопрос   бюджет   у вас какой на  все это  дело
Использовать педали для помощи в трудных местах или при движении без напряга , процентов 20,  . на электрофикацию бюджет в 40-45 тыс. Вел уже есть.
Orly
Вес будет чувствоваться в целом, электробайки от 20кг самые легкие начинаются, на практике больше 25 (у тех кто стремится к легкому конфигу)
Для велосипеда это совершенно безумный вес, без заднего амморта активно катать в лесах вряд ли  не захочется
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
Dimj81
Цитата: Orly от 22 Май 2019 в 10:39Для велосипеда это совершенно безумный вес, без заднего амморта активно катать в лесах вряд ли  не захочется
для смягчения хочу поставить сиденье амортизируещее или трапеция
jim229697
Двух подвес нужен не для комфорта, а чтоб поглощать удары по раме и узлам. Мотор колесо не имеет смысла для эндуро. По городу то обода гнет, а в лесу на первой покатухе загнешь. Бюджет маловат, чтоб горки штурмовать. Бери кареточный мотор и акум на сдачу, потом со временем прикупишь раму и хорошие обода. В теме кареточников есть решение проблемы цепи. Почитай форум, все у тебя получится!
madeingrey
Цитата: jim229697 от 22 Май 2019 в 12:24В теме кареточников есть решение проблемы цепи
А ты мог бы линкануть темку эту ?
jim229697
Где то в этом районе)
Если вкратце- нужна цепь от BMX. Там товарищи на циклонах гоняют с планетаркой в колесе и ни чего не разваливается.
madeingrey
да - лёгкая планетарка это тема.. скорости на 3-5..
