avatar_Linkov1959
Намагничивание магнитов.
Автор Linkov1959, 22 Май 2019 в 13:00
nefedot
Это устр-во на основе весов. Измеряет попугаев.
sdenis2017
[user]nefedot[/user], а зазор между алюминиевой штангой и металическим листом какой?
AlexS4
Цитата: nefedot от 27 Июнь 2021 в 19:33из китайской отбраковки и выброшенный на али ни ...я не выйдет.
а не пробовал их нагреть перед индуктором? скажем до 60..70С
nefedot
#93
Не пробовал .Не вижу смысла если он уже г...но.
Добавлено 28 Июн 2021 в 22:57
Цитата: sdenis2017 от 28 Июнь 2021 в 10:26а зазор между алюминиевой штангой и металическим листом какой?
Зазор какой вам понравится. Всё равно это будет только показометр лично для вас.
AlexS4
[user]nefedot[/user], а как предположительно работает дроссель от люминисцентки при наличии шунтрующего диода? имхо он влияет только на массу устройства ;) (зы я бы выкинул лампу а этот дроссель включил бы вместо нее)   и как шунтирующий диод помогает от _тока_ в обратном направлении? по идее он наоборот должен сделать хуже в этом смысле, замыкая импульс самоиндукции низким сопротивлением. было бы очень любопытно подключить осциллоскоп к сопротивлению контактов индуктора или пропустить силовой провод через трансформатор тока с осциллоскопом. кстати кмк неплохая идея дополнить устройство осцилоскопом тока, можно будет оценивать на какой участок кривой перемагничивания попал импульс, не начали ли деградировать конденсаторы итп.
nefedot
Не нравятся эти схемы обкатайте свою схему и на суд общественности. Эти схемы не мои, а из инета.
Добавлено 29 Июнь 2021 в 08:53
Вот здесь подробнее про измеритель: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24117.msg1904252#msg1904252
