Хочу попробовать собрать свой Электросамокат! Нужна помощь на глупые вопросы!
Автор NikolayM, 07 Июнь 2019 в 12:34
NikolayM
Приветствую всех!  :hello:
Подумываю над тем, чтобы собрать свой собственный электросамокат и нуждаюсь в вашей помощи по некоторым рандомным вопросам. Я далеко не инженер, поэтому вопросы могут оказаться совсем глупыми, но попробовать поковыряться с самокатом есть огромное желание :-)
1. Про размеры мотор-колеса и покрышек для него.
На алибабе я сейчас в поисках мотора и покрышки для него, но я в полном конфузе по поводу размеров. Покрышку хочу использовать внедорожную (как у друга. Собственно много чего у него подсматриваю) размером 90/65-6.5 .Измерял у него ее рулеткой и не могу разобрать что к чему вообще? ни 90 ни 65 ни 6.5 размеров я никак не нашел. Кто-то может объяснить?
Так же сам мотор-колесо. В спеках самоката моего друга указывается размер мотора 10 дюймов, но 10 это размер всего колеса вместе с покрышкой. Какой тогда размер мотора нужно использовать?
2. Мощность мотора.
Например на некоторых дуалтронах указана мощность 5400W Это я так понимаю пиковая мощность? Какая номинальная?
Везде ли указывают пиковую мощность? (у друга на моторе написано 1600w - пик?)
3. Контроллер.
Как влияет разница между 25А и 40А контроллеры на ходовые качества (60v) ?
Как рассчитать нужный ампераж для определенной мощности мотора?
Что будет ехать быстрее: 1600W и 40А или 2800W и 25А?
Есть ли разница в дальности хода между 25А и 40А контроллерами, если ехать с одинаковой скоростью 25км/ч?
4. Рекуперация.
Все ли мотор-колеса будут подзаряжаться при рекуперативном торможении? Или просто подтормаживают самокат?
5. Батарея
Если посмотреть на емкость 18650 батарей, то они все около 2500-3000 mAh. Я хочу использовать батарею в 25Аh, что является 25000 mAh, но это же не значит, что пэк батарей состоит из 10х2500Ah=25000Ah Как это вообще рассчитывается?(для общего развития)
Огромная ли разница между LG и китайскими батареями?
Как проверить наличие BMS у них?
Заранее огромное спасибо за вашу помощь! Не закидывайте помидорами за такие вопросы :-)
zz1x1zz
1) Маркировка другая, не стандартная, как, к примеру, у авто.
(90) – это внешний диаметр шины в мм. Вторая цифра (65) – это ширина шины в мм (внутренний), и третья цифра (6,5) обозначает посадочный диаметр шины (это уже в дюймах).
Судя по толщине бескамерка?
3) 40А дёргает сильнее 25А - более быстрый старт, Больший нагрев комплектующих.
5) Есть темы по батарейкам и их компоновкам.
Разумеется китай очень сильно отличается от бренда. Купишь дешман - рассчитывай что объем будет равен не заявленным 2.5 Ah'ов, а всего 500-600 mAh'ов.
BMS - это плата безопасности, хочешь ли ты экономить на безопасности своей и своего транспорта?
З.ы. могу ошибаться. Надо будет - опытные поправят.
По вопросам 2 и 4 не имею понятия.
З.ы. еще могу добавить ссылку на более/менее адекватные китайские 18650 https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32796016887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13ab33edNXmdG8
Средний объем в моем случае 2572
Учусь ездить на батарейках.
inwin
[user]NikolayM[/user],
основы (нужно конечно рассматривать конкретную конфигурацию)
амперы-мощность (динамика разгона)
вольты-скорость
батарея:
в ютубе много информации, да и на форуме тоже.
вот для начала
по поводу lg и китайскими батареями.
есть фирменные элементы (самсунг, сони и т. д. ), а есть китайские элементы.
у фирменных элементов более стабильное качество, меньше брака. т. к. батарея это пожароопасный элемент, лучше собирать на фирменных элементах, с полным пониманием того, какие будут нагрузки и т. д.
сделайте свою тему полезной для себя и для форума. как находите какой-либо ответ, пишите его в своем первом сообщении.
1. какой у вас город?
2. вы рассматриваете вариант покупки готового самоката? ведь готовый самокат можно переделывать и переделывать ;)
3. напишите параметры того, что вы хотите получить от самоката.
rx3avs
Цитата: zz1x1zz от 07 Июнь 2019 в 13:12(90) – это внешний диаметр шины в мм. Вторая цифра (65) – это ширина шины в мм (внутренний), и третья цифра (6,5) обозначает посадочный диаметр шины (это уже в дюймах).
90- это ширина шины.
65- это высота в процентах от ширины.
6,5- посадочный размер обода в дюймах.
Бабай
90 - ширина трубы в мм, 65 - высота трубы в процентах от ширины, 6,5 - посадочный диаметр в дюймах. Под эту покрышку нужно мотор-колесо с посадочным 6,5" (165 мм).
Чайнег
Цитата: NikolayM от 07 Июнь 2019 в 12:34Подумываю над тем, чтобы собрать свой собственный электросамокат
А какие для него требования и ТТХ? Как будет делаться рама? Самокаты бывают ну ооочень разные. Есть легкие подскоки с махонькими колесиками, есть более массивные и мощные, но по-прежнему со смешными колесиками 10-11", езда на которых по бездорожью напоминает дорожника, ковыряющего асфальт пневмомолотком. А можно взять, например, свинцового донора, влепить два литых МК, бросить в корыто батарею, и вуаля! - мощный самокат, который берет практически все. Как полный чайнег и рукожоп, думаю, путь, который я выбрал, может быть интересен другим чайнегам и рукожопам.
Было:
Стало:
Очень простая конверсия, а результатом не могу насладиться вдоволь! :wow:
NikolayM
Цитата: rx3avs от 07 Июнь 2019 в 21:52амперы-мощность (динамика разгона)
вольты-скорость
так все-таки что будет быстрее разгонятся? 1600W и 40А или 2800W и 25А? 60v имеется в виду.
По батареям разобрался, спасибо!
У меня есть шасси от китайского скутера, которое я хочу полностью укомплектовать.
Я в Штатах проживаю. На американских форумах ноль информации и поддержки.
ssilk
Цитата: NikolayM от 07 Июнь 2019 в 22:28так все-таки что будет быстрее разгонятся? 1600W и 40А или 2800W и 25А? 60v имеется в виду.
2800 и 40, разумеется...) Вам же написали, что ток "отвечает" за динамику разгона, а номинальная мощность это всего лишь показатель скорости нагрева мотора... В мотор-колеса можно вливать гораздо больше их номинальной мощности. Например, у меня самый днищевый самокат куго С2 с колесом 350 Ватт, а батарейка 48 вольт в номинале, на свежей батарейке я могу раскочегарить эту рухлядь до 38 км/ч при 14 амперах... 54х14=756 Ватт. Ровно столько вкачивает контроллер в колесо. До тех пор пока колесо не перегреется или батарейка не подсядет, потом скорость будет падать.
Откуда такие "точные" цифры? Почему не 30А, например, или не 20А? Самый простой путь такой: Берете мотор(номинальная мощность) и напряжение и методом деления одного на другое выбираете контроллер...) Мотору 2800 Ватт в номинале при 60 вольтах нужен контроллер на 50 или более ампер.
Но, гораздо правильнее подбирать к мотору не контроллер, а напряжение питания...  Из примера выше должно быть понятно, что чем выше напряжение, тем менее токовый может быть контроллер. А значит более дешевый, вдруг это важно...)
Еще лучше выбрать не умную или красивую, а с большими сиськами... поступить как камрад [user]Чайнег[/user],  который случайно, по незнанию, взял и купил хорошие моторы...)
То есть купите Голденмоторовский пирог со встроенным контроллером ровно на то напряжение, какое Вам надо, а мощность и ток запрограммируете через утилиту...
odo - 6650 км
Чайнег
Цитата: ssilk от 07 Июнь 2019 в 23:04То есть купите Голденмоторовский пирог со встроенным контроллером ровно на то напряжение, какое Вам надо, а мощность и ток запрограммируете через утилиту...
А у них контроллер и так поддерживает 24, 36, и 48В - тоже настраивается утилитой. Контроллер можно запитывать до 60В, т.е. батареей 52В (14s).
StaREViL
Ну как ноль - вот форум
Про тяжёлые, скутерное части, могу посоветовать помощнее мотор, 2000Ватт хотя бы в номинале, намотанный под "высокое" напряжение, 72в и выше .
Да и писали уже, что конкретно от самоката/скутера нужно?
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
NikolayM
Цитата: zz1x1zz от 07 Июнь 2019 в 13:121) Маркировка другая, не стандартная, как, к примеру, у авто.
Камерная.
Цитата: zz1x1zz от 07 Июнь 2019 в 13:12BMS - это плата безопасности, хочешь ли ты экономить на безопасности своей и своего транспорта?
Я тогда просто куплю LG и все. Думаю, что там все в порядке будет
Спасибо за ответ!
Добавлено 07 Июн 2019 в 23:48
Цитата: Бабай от 07 Июнь 2019 в 21:56Под эту покрышку нужно мотор-колесо с посадочным 6,5" (165 мм).
Я не могу на Алибабе или еще где-то найти моторы с посадочным 6,5".
По запросу 6,5" или 7" выдает малюсенькие моторы, которые уже вместе с резиной идут 6,5" , а если вводить в поиск на 10" мотор , то там уже огромные мотор-колеса, которые с покрышкой будут около 12-13". Не могу с этим разобраться.
Добавлено 07 Июнь 2019 в 23:51
Цитата: Чайнег от 07 Июнь 2019 в 22:25А какие для него требования и ТТХ? Как будет делаться рама?
Рама уже голая есть от китайского самоката. Нужно просто укомплектовать всем. Склоняюсь к 5600W на двух моторах, просто попутно хочу разобраться со всей этой инженерией, а не просто купить все самое топовое.
NikolayM
Цитата: ssilk от 07 Июнь 2019 в 23:042800 и 40, разумеется...)
Хах, ну это ясно) Просто хочу понять зависимость этих двух производных. 1600 и 25 самый медленный вариант. 2800 и 40 естественно самый быстрый. А каков результат, если играться с этими показателями?
Цитата: ssilk от 07 Июнь 2019 в 23:04Вам же написали, что ток "отвечает" за динамику разгона, а номинальная мощность это всего лишь показатель скорости нагрева мотора... В мотор-колеса можно вливать гораздо больше их номинальной мощности. Например, у меня самый днищевый самокат куго С2 с колесом 350 Ватт, а батарейка 48 вольт в номинале, на свежей батарейке я могу раскочегарить эту рухлядь до 38 км/ч при 14 амперах... 54х14=756 Ватт. Ровно столько вкачивает контроллер в колесо. До тех пор пока колесо не перегреется или батарейка не подсядет, потом скорость будет падать.
У меня бюджет на это не ограниченный. Получается просто взять два мотора на 2800 и два контроллера по 50А? На что еще обратить внимание? Показатели батареи кроме емкости и вольтажа? показатели контроллера? Чтобы все работало корректно.
NikolayM
Цитата: ssilk от 07 Июнь 2019 в 23:04Но, гораздо правильнее подбирать к мотору не контроллер, а напряжение питания...  Из примера выше должно быть понятно, что чем выше напряжение, тем менее токовый может быть контроллер. А значит более дешевый, вдруг это важно...)
60V. Уже решено.
Цитата: ssilk от 07 Июнь 2019 в 23:04Откуда такие "точные" цифры? Почему не 30А, например, или не 20А?
Варианты, которые под руку попались с нужными параметрами.
А с мотором так все-таки и не разобрался. Я вижу, что продаются самокаты китайские на 90/65-6.5 колесах и 5600W, но не могу найти производителя с такими размерами и параметрами.
Спасибо за помощь!
NikolayM
Цитата: StaREViL от 07 Июнь 2019 в 23:30могу посоветовать помощнее мотор, 2000Ватт хотя бы в номинале, намотанный под "высокое" напряжение, 72в и выше
Где такой найти под мой размер колес?
zelen50
Цитата: NikolayM от 07 Июнь 2019 в 23:54Получается просто взять два мотора на 2800 и два контроллера по 50А? На что еще обратить внимание? Показатели батареи кроме емкости и вольтажа? показатели контроллера? Чтобы все работало корректно.
желательно произвести симуляцию на симуляторе
параметры скорости и тяги на одном моторе https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=cust_23_0.14_0.2_30_0.77_0.0185_0&cont=cust_30_40_0.05_V&wheel=11.3i&mass=150&throt=100&autothrot=false&hp=0&frame=road&autothrot_b=false&cont_b=cust_30_40_0.02_V&motor_b=cust_23_0.14_0.2_30_0.77_0.0185_0&wheel_b=11.3i&frame_b=road&mass_b=150&hp_b=0&throt_b=100&batt_b=cust_60_0.12_20&add=false&blue=Lbs&batt=cust_60_0.12_20&temp=80&temp_b=80&black=load
параметры скорости и тяги на двух моторах https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=cust_23_0.14_0.2_30_0.77_0.0185_0&cont=cust_30_40_0.05_V&wheel=11.3i&mass=150&throt=100&autothrot=false&hp=0&frame=road&autothrot_b=false&cont_b=cust_30_40_0.02_V&motor_b=cust_23_0.14_0.2_30_0.77_0.0185_0&wheel_b=11.3i&frame_b=road&mass_b=150&hp_b=0&throt_b=100&batt_b=cust_60_0.12_10&add=true&blue=Lbs&batt=cust_60_0.12_10&temp=80&temp_b=80&black=load&bopen=true
Это реальные параметры моего самоката МХ60 которые будут с новыми контроллерами.
сейчас у него вот эти параметры https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=cust_23_0.14_0.2_30_0.77_0.0185_0&cont=cust_15_30_0.05_V&wheel=11.3i&mass=150&throt=100&autothrot=false&hp=0&frame=road&autothrot_b=false&cont_b=cust_30_40_0.02_V&motor_b=cust_23_0.14_0.2_30_0.77_0.0185_0&wheel_b=11.3i&frame_b=road&mass_b=150&hp_b=0&throt_b=100&batt_b=cust_60_0.12_20&add=false&blue=Lbs&batt=cust_60_0.12_20&temp=80&temp_b=80&black=load
Единственное что не учитывает данный симулятор - это экспоненту Пекерта в используемых ячейках батарейки.
поэтому общий пробег он считает некорректно.
Тимур4
90\65-6.5 такая резина ставится ( На Дулю Сандер, Ультре, на Халтене и др) 11 дюймовое колесо.
Ищите моторы Minimotors. Ссылку вставить не могу... редактор считает спамом.
Fokan
[user]NikolayM[/user], можете посмотреть мой проект в подписи, те же покрышки 90/65 6,5 те же Моторы 1600вт номинал (6см магниты и статор как на дуалтрон ультра/тандер) но в отличии от минимоторс сразу стоят холлы. Вместо постройки с нуля взял готовый самокат с большой декой для батареи, спокойно влезло 60в54ач, можно было и больше....
вес получился 58кг.... без сидения
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
