avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Dag Xas
При мощности на выходе инвертора 2кВт и напряжении на аккуме 14 В ток с учетом КПД будет больше 140 ампер,  при той же мощности но уже на подсевшем аккуме 10 вольт , ток уже будет с учетом КПД больше 200 ампер !!!
косьян
Цитата: alx-spy4ik от 18 Фев. 2026 в 18:30предположу что речь про стартерный автомобиль. стартер нагрузка нелинейная, после начала прокрутки и перехода в номинальный режим перерабатывает определенную мощность. которая произведение напруги на ток.
Вы правы,стартер это электродвигатель со всеми вытикающими из него свойствами-пусковой ток ,ток холостого хода,но Вы забываете про ток нагрузки.Забудьте нро закон Ома!
косьян
Цитата: RMM от 18 Фев. 2026 в 18:46В начале около 130 А, в конце больше 200 А. На самом деле токи будут больше, поскольку кпд инвертора не 100%
Ну ВОТ ЖЕ!
косьян
Цитата: Dag Xas от 18 Фев. 2026 в 18:50При мощности на выходе инвертора 2кВт и напряжении на аккуме 14 В ток с учетом КПД будет больше 140 ампер,  при той же мощности но уже на подсевшем аккуме 10 вольт , ток уже будет с учетом КПД больше 200 ампер !!!
Более того: нет на практике преобразователя на 13кВт с 12В на 220В!
Dag Xas
Это может и нет, но можно сделать соединив параллельно очень много транзисторов на выходном каскаде
Dag Xas
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 19:07Ой....Вспомните закон Ома.
Никакого нарушения закона ома нет, со стартером тоже самое, при низком напряжении стартер чтобы завести должен потреблять больший ток, так как мощность нужна почти та же самая
косьян
Цитата: Dag Xas от 18 Фев. 2026 в 19:09Это может и нет, но можно сделать соединив параллельно очень много транзисторов на выходном каскаде
Не забывайте про другие составляющие преобразователя,например трансформатор.Ну и про провода способные пропустить токи порядка 200А,довольно длительно.
Я не зря попросил дать ссылку на бесперебойник 12-220в хотя бы на 3кВт,потому что знаю-таких не делают.
косьян
Цитата: Dag Xas от 18 Фев. 2026 в 19:13Никакого нарушения закона ома нет, со стартером тоже самое, при низком напряжении стартер чтобы завести должен потреблять больший ток, так как мощность нужна почти та же самая
Конечно это так.Меня запутала формулировка "при снижении напряжения,ток должен увеличиваться"
Dag Xas
По работе постоянно сталкиваюсь с обгоревшими щётками от стартеров, клиенты спрашивают,, почему так быстро сгорают они?,, показываю на приборе напряжение при заводке стартером, оно ниже 10 вольт,
пора менять аккумулятор!!!!
RMM
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 19:20Я не зря попросил дать ссылку на бесперебойник 12-220в хотя бы на 3кВт,потому что знаю-таких не делают.
косьян
Цитата: Dag Xas от 18 Фев. 2026 в 19:34По работе постоянно сталкиваюсь с обгоревшими щётками от стартеров, клиенты спрашивают,, почему так быстро сгорают они?,, показываю на приборе напряжение при заводке стартером, оно ниже 10 вольт,
Или зарядить.
Похоже мы не в ту тему зарулили.(вроде оффтоп?)
Dag Xas
Да Админ может замечание сделать
Dag Xas
При желании можно делать :wow: и на 5 киловатт тоже делают, да только токи серьёзные
косьян
Уважаемый RMM,Вы же знаете что этот преобразователь не вытянет даже 2кВт.
RMM
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 20:00Уважаемый RMM,Вы же знаете что этот преобразователь не вытянет даже 2кВт.
Конкретно этот не испытывал. Я использую у себя 48 вольтовые версии. Обычно у них у всех указывается максимальная кратковременная мощность. Постоянная долговременная 50% от максимальной.
косьян
Цитата: RMM от 18 Фев. 2026 в 20:57Конкретно этот не испытывал. Я использую у себя 48 вольтовые версии. Обычно у них у всех указывается максимальная кратковременная мощность. Постоянная долговременная 50% от максимальной.
Конечно же ДА!
12 вольт -до 500Вт.24вольт-до 1000Вт.и т.д.
Я затеял этот оффтоповский спор про 13кВтные бесперебойники на 12 вольт,ради того чтобы не засирали мозги начинающим,
Aqualion
Подскажите пожалуйста, как лучше скомпоновать желтые фугасы в собираемом для бесперебойника аккумуляторе 4S2P (будет с бмс с балансиром)?
В параллель максимально близкие, чтоб балансир мог воздействовать на эти группы? Токи будут небольшие, единицы ампер.
Пришли вот с такими параметрами:
Voltage;Resistance
2.6438;0.0022
2.6386;0.0020
2.6593;0.0016
2.6601;0.0014
2.6432;0.0020
2.6418;0.0020
2.6719;0.0017
2.6703;0.0016
Serge2871
тоже так думал, пока свояк 3х киловатник не показал. Делают, и не такую дичь делают.
2.3 кВт от 12 вольт солнечный инвертор на озоне есть, пиковая 4.6 в течении 5 сек.
Маркетологи иногда выводят в продажу лютейшую дичь...
