avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Serge2871
Цитата: Aqualion от 18 Фев. 2026 в 22:05Подскажите пожалуйста, как лучше скомпоновать желтые фугасы в собираемом для бесперебойника аккумуляторе 4S2P (будет с бмс с балансиром)?
В параллель максимально близкие, чтоб балансир мог воздействовать на эти группы? Токи будут небольшие, единицы ампер.
Пришли вот с такими параметрами:
Voltage;Resistance
2.6438;0.0022
2.6386;0.0020
2.6593;0.0016
2.6601;0.0014
2.6432;0.0020
2.6418;0.0020
2.6719;0.0017
2.6703;0.0016
В идеале, подобрать банки в паралели таким образом, что бы у параллелей была одинаковая ёмкость и сопротивление. Тогда отдача будет максимальной.
Если ёмкость мерять не хочется, то параллели собирать только по сопротивлению 14+22, 20+16, 20+16, 20+17
Отдача тока будет максимально эффективной. Можно предположить, что указанное напряжение сформировалось из за саморазряда, тогда стоит паралелить банки с учетом напряжения .  Но, если будет балансир, то это не так уж и важно
Aries0104
Цитата: Russell_The_Crow от 18 Фев. 2026 в 11:42Мне там такой ток ни к чему
А дело не в максимальном токе, как таковом. Ни у кого нет на борту такого мега-стартера. Такой пусковой ток это косвенная оценка того, какая просадка будет в сети при прокрутке мотора в мороз. Хочу, чтобы магнитола даже не моргала при старте (да, я в курсе  про методы с доп. АКБ и диодом Шоттки, но сейчас не о том). Чтобы катушки и насос выдавали по максимуму. Хочу 3к ССА, чтоб даже не почувствовать, что я там чего-то кручу.
Aries0104
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 17:3612кВа для аккумулятора 12В.
На 12В такие не делают, там токи ебейшие. только 24 или 48В. Если хотите "дораха-бахато", то классика жанра уже много лет - МАП Энергия (не реклама, они мне не башляли, МАП Энергия, срочно свяжитесь со мной).
agarushka
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 20:00Уважаемый RMM,Вы же знаете что этот преобразователь не вытянет даже 2кВт.
Я посмею влезть. Владею инвертором 12/220 на 3 кВт. Испытан пылесосом на 2200 Вт на титанате. К сожалению прямо сейчас продемонстрировать не могу, поскольку он на даче используется.
koolon
моторов для бытовых пылесосов на 2 кВт не бывает  :-D
Nikolay 2
Voltage;Resistance
2.6438;0.0022
2.6386;0.0020
2.6593;0.0016
2.6601;0.0014
2.6432;0.0020
2.6418;0.0020
2.6719;0.0017
2.6703;0.0016
Вам поможет вот эта программа
Программа для подбора ячеек в параллельные группы по внутреннему сопротивлению
alx-spy4ik
Цитата: koolon от 19 Фев. 2026 в 08:48моторов для бытовых пылесосов на 2 кВт не бывает  :-D
занудствовать так занудствовать. оффтопить так оффтопить.
человек не указал что пылесос именно бытовой.
провода на 200-300 ампер наверное богатые, да :-) . Сборке из призм по 230Ач не такой уж и аховый ток - всего то 1С. Представляю скока там ампер на КЗ.
давно еще кто-то кажется даже в этой ветке упоминал свое хранилище в подвале дома, там чуть ли не про мегаватты шла речь. Вот там жуть, да - не то что наши стоны про разорительные 150мА потерь на режиме ожидания модема в машине.
Russell_The_Crow
Voltage;Resistance
2.6438;0.0022
2.6386;0.0020
2.6593;0.0016
2.6601;0.0014
2.6432;0.0020
2.6418;0.0020
2.6719;0.0017
2.6703;0.0016
Я бы собрал так:
14-16-16-17
20-20-20-22
Спросите, почему? Во-первых, я так чувствую  :-D . Во-вторых, чтобы каждый элемент в последовательном соединении разряжался примерно одинаково. А соединять обе сборки параллельно предполагается только "с краев". То есть параллелить не каждый из восьми элементов, а только готовые группы из четырех (4S1P + 4S1P). Надеюсь, понятно объяснил.
Но это для варианта без бмс или с двумя бмсками. Если бмс будет одна, то лучше делать, как советует товарищ Серж.
Цитата: Serge2871 от 18 Фев. 2026 в 22:36...
kuznechov119m
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 18:19Это как?
Вот так как на фото , медь 3 мм толщиной вместо проводов . Со вчерашнего вечера мобильный интернет весь блокировали , только сейчас смог ответить . По инвертору на Авито покупал  , уже пара таких в хозяйстве . Если  действительно интересно могу скинуть ссылку , лишь бы продавец ещё торговал . Куплен первый году в 2022  и затем  года полтора назад наверно   второй .
  На провода ХТ60  не обращайте внимания  что плюс к минусу  идёт , в машине  распайку так сделал . Именно эту сборку зимой для поддержания свинца на  Т4  использую при недельном и более простое .
косьян
#2709
Вот теперь понятно.А то-"без проводов" :-D Я уже подумал Вы, Теслу переплюнули.А вот та приставка с "лампочкой" и вентиляторами ,и есть бесперебойник на 3кВт?
kuznechov119m
Цитата: косьян от 19 Фев. 2026 в 13:50и есть бесперебойник на 3кВт?
у меня только инвертор  с этими акб , а горит вольтметр
kuznechov119m
Вот так сбоку выглядит , сборку без корпуса делал разбирается быстро , держит хорошо даже этими медными шинами.  У продавца видео есть где он этот инвертор грузит  на 3.6 кВт . Но я бы не стал так использовать , с двумя киловаттами  справляется без проблем , плюс холодильник в этот момент может запускать . Если проводами  к батарее подключать нагрев на соединениях при продолжительном  подключении  этих 2 кВт к 100 градусам  стремится будет .
ntrofim
Цитата: косьян от 18 Фев. 2026 в 21:14Конечно же ДА!
12 вольт -до 500Вт.24вольт-до 1000Вт.и т.д.
Я затеял этот оффтоповский спор про 13кВтные бесперебойники на 12 вольт,ради того чтобы не засирали мозги начинающим,
Сори что вмешиваюсь, недавно кипятил ведро воды на 2кВт теном от инвертора и лифовских акумов. Все прошло успешно
kuznechov119m
Цитата: ntrofim от 20 Фев. 2026 в 14:48Сори что вмешиваюсь, недавно кипятил ведро воды на 2кВт теном от инвертора и лифовских акумов. Все прошло успешно
Про 13 кВт  автор поста не понял немного о чём речь , производители инверторов  кроме долговременной нагрузки указывают ещё и пусковую , которая доли секунды длится . А то что с его точки зрения 12 вольт только для 500 Вт по максимуму , больше похоже что с нормальным качеством инверторов на практике не сталкивался . Если мой например  продаётся как на 4 кВт  продолжительного использования , я спокоен что 2 кВт для него не проблема , больше сам не буду подключать . Ну и по подключениям к акб не маловажный фактор сечение этих проводов  , с токами 200 ампер  на проводах также не хочется дело иметь . Ёмкий лифер  и титанат где шпильки 10 и 12 и на большие токи разряда способен , это современные сейчас 105 Ач ячейки даже с четвёрками идут . А по инвертору второй такой же в системе бесперебойного обеспечения с 500 Ач  батареями лития  в работе ,бывает  индукционкой и микроволновкой  от него пользуюсь.
 Но согласен только с ним если инвертор часто используется с такими токами лучше на 24 вольта  уже купить . В моём случае это разовое редкое использование было , ежедневно так насиловать и инвертор может не пережить .
Evlagor
Пока по натрию тишина- покажу инвертор китайский. Подумываю взять вместо бензинового генератора. Ценник- 12тр там.Уже есть от этого продавана синусный на 3000(1500) ватт 24 вольта. Кстати, апроксимашки в разы дешевле.
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от 21 Фев. 2026 в 14:43Ценник- 12тр там
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/chistyy_sinus._preobrazovatel_6000_w_12_220_volt_2216981726
 Я вот здесь покупал в пике 10000 w , но как у меня кончились . Остались за 9500  рублей , они покороче в корпусах  , продавец их  как на 3 кВт  заявляет . Там кстати выбор  либо 12 , либо 24 вольта .
Doommann
Дизель 2,5 DiD/4d56 LTO 40 А/ч + NaIon 40 А/ч
косьян
А LTO куда поставили?
До натрия титанат стоял на месте штатного?
