avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Виталий64 и 3 гостей просматривают эту тему.
Nikolay 2
Цитата: kuznechov119m от 17 Фев. 2026 в 18:26Вы сейчас прикалываетесь , я купил 4 ячейки 230 Ач  дешевле 16000 рублей за все .
не внимательно смотрел, да, за 4 это крутая цена
kuznechov119m
Цитата: RMM от Вчера в 11:56По сопротивлению латунь - худший вариант
У меня сейчас на четвёрке как раз латунь , возможно провал по напряжению в минус 32 до 4 вольт ещё и с этим связан при первой прокрутке .
Nikolay 2
Цитата: Serge2871 от Вчера в 10:01жёлтые  - 20С пишут
где это посмотреть? в доступных даташитах (в том числе и в данной теме) указан максимальный разрядный ток 5С, про импульсный 20С ни разу не видел...
kuznechov119m
Цитата: Nikolay 2 от Вчера в 12:28где это посмотреть?
Вот например 20С   ,  только 5s  непонятно что , в течении  пяти секунд  или другое
https://aliexpress.ru/item/1005007995453403.html?sku_id=12000043196909804
Russell_The_Crow
Тут-то как раз все прозрачно, именно не более 5 секунд. Но это, полагаю, гарантированно без ущерба для элементов. Больше можно, но отвечать за последствия никто не будет (как будто иначе есть с кого спрашивать :-D ).
Nikolay 2
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 12:36Вот например 20С   ,  только 5s  непонятно что , в течении  пяти секунд  или другое
А, ну это же продавец,  :-D на заборе тоже много чего пишут  O_O
Дата шиты от производителя нужно смотреть, там более реальные данные указывают
kuznechov119m
Цитата: Nikolay 2 от Вчера в 12:59А, ну это же продавец
Я могу только подтвердить что спокойно  4.5С   держат  продолжительно около 7 минут , чайник кипятил . Сборка 12 вольтовая 40 Ач , жёлтые фугасы .На свинце например есть вариант проверки  , но там ток разряда 1С.  Не представляю если новый свинец 40 Ач  в таком режиме использовать на сколько минут его хватит или секунд , инвертор  на 10 вольтах отключится . Под нагрузочной вилкой  на 100 амперах  за 10 секунд уже к этим 10 вольтам скатывается , а тут и ток под 180 ампер будет .
Nikolay 2
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 13:18Я могу только подтвердить что спокойно 4.5С держат продолжительно около 7 минут, чайник кипятил . Сборка 12 вольтовая 40 Ач , жёлтые фугасы.
Ну так 4.5С разделите на 4 группы (40Ач:10Ач=4 группы), получается, что с одной группы снимается всего 1.125С, в таком режиме они. наверное дольше 7 минут проработают.
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 13:18инвертор  на 10 вольтах отключится. Под нагрузочной вилкой на 100 амперах за 10 секунд уже к этим 10 вольтам скатывается, а тут и ток под 180 ампер будет.
немного не понятно про инвертор. Откуда там такой ток, если вы через инвертор кипятильник подключаете?
kuznechov119m
Цитата: Nikolay 2 от Вчера в 14:03Откуда там такой ток, если вы через инвертор кипятильник подключаете?
Электрочайник 2кВт  подключен на выход 220 вольт инвертора , акб натрий от 15.4 вольт  начало разряда до 10 вольт к концу  . Какой ток по Вашему с акб берём ?
Nikolay 2
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 14:18Какой ток по Вашему с акб берём ?
в теории, да. На практике может и больше, от КПД инвертора зависит.
kuznechov119m
Цитата: Nikolay 2 от Вчера в 14:58На практике может и больше
Когда напряжение акб просаживается ток увеличивается , по среднему  4С  можно смело считать что держит. Данную сборку как раз на выезд летом использую , от машины потом не проблема подзарядить . От инвертора до акб никаких проводных соединений и на большие токи рассчитан разряд .Сам инвертор  с чистым синусом на мощность 12 кВт при пусковом токе , продолжительно 3кВт  не проблема для него .
косьян
#2675
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 15:14.Сам инвертор  с чистым синусом на мощность 12 кВт при пусковом токе , продолжительно 3кВт  не проблема для него .
Поделитесь пожалуйста,ссылкой на инвертор 3-12кВа для аккумулятора 12В.
косьян
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 15:14Когда напряжение акб просаживается ток увеличивается
Это противоречит" закону Ома"
косьян
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 15:14От инвертора до акб никаких проводных соединений
Это как?
RMM
Цитата: косьян от Вчера в 18:17Это противоречит" закону Ома"
Ничего не противоречит. Инвертор это не резистор. Он поддерживает стабилизированное напряжение на выходе. Следовательно при падении входного напряжения растет ток, мощность нагрузки то не меняется.
alx-spy4ik
предположу что речь про стартерный автомобиль. стартер нагрузка нелинейная, после начала прокрутки и перехода в номинальный режим перерабатывает определенную мощность. которая произведение напруги на ток. Если напруга на его входе меньше то ток должен стать больше.
косьян
Цитата: kuznechov119m от Вчера в 14:18Электрочайник 2кВт  подключен на выход 220 вольт инвертора , акб натрий от 15.4 вольт  начало разряда до 10 вольт к концу  . Какой ток по Вашему с акб берём ?
В теории 130А.На 20 минут работы.(в теории!)
RMM
Цитата: косьян от Вчера в 18:35В теории 130А.На 20 минут работы.(в теории!)
В начале около 130 А, в конце больше 200 А. На самом деле токи будут больше, поскольку кпд инвертора не 100%
