avatar_Engen
Соответствие размеров мото и вело ободов
Автор Engen, 18 Июнь 2019 в 17:46
Engen
Доброго времени электроманьяки, соратники и тд и тп! Возник вопрос, как соотносятся размеры мото и вело ободов (колес). Например у меня есть мощный но достаточно легкий алю обод от БМХ 20" (вело). Как мне на него подобрать покрышку? Гугл не помог, не забанили, просто ничего не могу найти по этому поводу. Спасибо. Должна же существовать какая-то таблица? Неужели никто не ставил на велообод - моторезину?
alexandrFox
[user]tmkt[/user] ставил. Инфа 💯 !!
Спроси у него.
DragonTM
Миллиметры делите на 25,4 и будут дюймы мото-ободов, т.е. посадочный размер покрышки.
horrorlv
У меня на самокате 20" велообод и 16" мопедная резина слик.
yantarik
#4
На моём электровелосипеде стоит сзади мопедная покрышка Петрошина 16"*2,5, на велоободе, шириной внутри около 30 мм. Пробег снизился конечно и накат. Обод BMX 20"
Rock_n_Roliki
Тоже ищу на 20" БМХ колеса резину пошире и повыше, чтоб было помягче за счет объема и меньше шансов проколоть. Обод 20" ширина посадочная внутренняя  ~30-32мм. По прикидам влезает точно 2,4 ширина или чуть больше, до 65мм и по высоте можно 1-1,5см добавить (по радиусу, х2). Я так понял мопедная 16" Л-264 по внешнему диаметру 528мм это выше на 20мм чем вело 508мм и по ширине 63мм, а посадочное у неё 16" то есть 406,4мм как посадочное в вело? На БМХ раму должны влезть?
Рамиль555
На 26" велообод подходит 22" моторезина. Только запихнуть ее туда проблема. Резина толстая. Я одевал на обод полуфэт 26", он шире.
Hleboshka
Цитата: horrorlv от 18 Июнь 2019 в 23:01У меня на самокате 20" велообод и 16" мопедная резина слик
Мне говорили на 20" фет велосипедный встают 17R мопедные, кому верить ?
Рамиль555
#8
Цитата: Hleboshka от 13 Авг. 2025 в 20:58Мне говорили на 20" фет велосипедный встают 17R мопедные, кому верить ?
20" вело это 16" мото.
Точно.
У меня куча этих велоколес и  мотопокрышек. Летних и зимних.
Вот. Сзади мотопокрышка 16", спереди, вело 20". Все это на 20" велоободе.
solo207
17R чаще на китайских мопедках-мотиках, с 20 обода слетят, эт точно...
David555
возможно имели ввиду внешний диаметр по по резине-потому и встают
уверен?-действуй
Hleboshka
#11
Цитата: Рамиль555 от 13 Авг. 2025 в 21:4620" вело это 16" мото.
Точно.
Тогда отлично, один мусс на 16 я уже вижу, скорее всего к 0.9. будет близок
 ПС
 Велообод чуть больше, хотя и налезло, но в итоге жестче чем я рассчитывал вышло, возможно веса не хватает продавливать.
  Очень тяжелые покрышки для веломоторов.
