SPeed Savage S11 - очень злой полный привод.
Автор Bibylya, 28 Апр. 2019 в 10:23
Bibylya
Друзья, готовы Speed Savage S11 pro dual,батарея panasonic 60/32Ah B-) B-) B-), 160 элементов по 3200ma, сварка 16s10p, дека на 7см шире стандарной,гидравлические тормоза, дуалтроновский руль,сидение, передняя подвеска под наш вес адаптирована. Фонарики задние в комплекте будут. Крылья сделали длиннее и шире.
Фото
Обзор:
[youtube]  https://youtu.be/2i326ZhEfM0
Тест ходовой:
https://youtu.be/8EBlkeRNZhY
Ещё обзор от [user]ЕНС[/user]
https://www.youtube.com/watch?v=jgOFxoruj7A
https://www.youtube.com/watch?v=2985SCW5A1o
https://youtu.be/T3A9puKMhHc
Фотографии от ЕНС и Ernest
Самокат влезает в маленький лифт - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1646977
Удлинение крыла - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1672658
Настройки курка: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1676496
Ddmitry2589
#1
Настройки дисплея(курка)
Вход в меню настроек - зажатие кнопок "вкл/выкл" и "mode".
P0-диаметр колеса - 11
P1-напряжение батареи - 510.
P2-диаметр колеса в дюймах. (наиболее верное отображение скорости и расстояния = 17)
P3-датчик скорости - 0-свой, 1-внешний, стоит 0.
P4-км/мили 0/1.
P5-старт без толчка (0),  с толчком (1).
P6-круиз 0-выключен,1-включен.
P7-плавный старт, 0 - плавный старт,  1-резкий.
P8-ток 0-100%.
P9-уровень рекуперации при торможении. 2 - максимальный уровень,  1 - средний уровень,  0 - рекуперация отключена.
Выход из меню возможен только автоматом, через 5 секунд
*В случае если у Вас больше пунктов в настройках - пишите в теме, разберемся.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Alchemist
Ну я так понял тут описание первой (апрельско-майской партии) S11 v.1, а так-то новая партия S11 v.2 будет иметь другие характеристики.
Кстати, габариты и вес спецом не пишите? Некоторым это важно
Speed Savage S11 3200w 60V/32Ah "Бамблби"
Ddmitry2589
#3
Цитата: Alchemist от 11 Июль 2019 в 00:05
Ну я так понял тут описание первой (апрельско-майской партии) S11 v. 1, а так-то новая партия будет иметь другие характеристики S11 v. 2
Да, несколько я понял в v2 будет уже мощность 5,4 кВт. В шапку занесу как инфы станет побольше.
Добавлено 11 Июл 2019 в 00:09
Цитата: Alchemist от 11 Июль 2019 в 00:05Кстати, габариты и вес спецом не пишите? Некоторым это важно
Буду признателен, если поделитесь этой информацией. Занесу в шапку однозначно.
Tts
Цитата: Bibylya от 28 Апр. 2019 в 10:23Самокат влезает в маленький лифт
Замечательный обзор, Хорошая лошадка! Но почему сразу злой?
Alchemist
Цитата: Tts от 11 Июль 2019 в 00:17Но почему сразу злой?
Мощность высокая, на полном приводе, если с непривычки нажать курок сильно (пришпорить), так и норовит выскочить из-под наездника
Добавлено 11 Июль 2019 в 00:31
Цитата: Bibylya от 28 Апр. 2019 в 10:23160 элементов по 3200ma
Может написать что тут элементы именно Панасоник?
Tts
Цитата: Alchemist от 11 Июль 2019 в 00:29если с непривычки нажать курок сильно (пришпорить), так и норовит выскочить из-под наездника
Привычка быстро нарабатывается.
Maxikvit
Да хоть А11 взять, тоже рвет, привыкаешь в течение 2 недель, спустя месяц уверенно катаешь, летаешь и т д  :-)
Speed Savage S11 V.3 - 3200w 60/32h
ilizium32
Мне с моим весом до сих пор на старте дуал наровит скинуть меня. Раз на повороте уже зашёл практически дал чуть газу и самокат повело не слабо. Так что жду курок от Павла, буду искать плавный ход.
Speed Savage S11 60/26,5
STEpan10
LeonidKenig
Цитата: STEpan10 от 22 Июль 2019 в 11:07
интересна цена...
Сейчас как раз набирают людей для покупки следующей партии. Цена такая же, как на авито.
Пина4ет
SPS S11 V3 - Турук Макто
A11 dual 60/26 2019 - City bullet: продан
Shaitan
Проехал пока 100 км на нем, до сих пор очково)))) на старте, только положительные эмоции. Дальше второй скорости не уходил, жду защиту. Самокат конечно супер, для меня это покупка года. Прыгучий, подвеска отрабатывает на ура, с поребреков/бордюров прыгаю не задумываясь, мой вес 95кг. Гидравлика на тормозах конечно огонь, двумя пальцами легонечко оттормаживаюсь. Завтра к MoRomanу на гидроизоляцию. Пару дней придется погрустить(
Короче рекомендую. Павел спасибо за дикаря.
dalagutin
Всем привет. ! А чем отличается 3-я версия s11 ? Какие узлы начинают люфтитить, скрипеть при пробеге 500> км ? Доработки совсем не нужны  ? ( Мелки с проводом не беру в расчет) . Спасибо! Кто катает с весом 105-110 кг в среднем у вас какой пробег ?
LeonidKenig
[user]dalagutin[/user], скажу по отзывам общим из группы в вк и ватсапа, что после 500км вероятно вам лучше заменить подшипник в рулевой, а остальное всё в порядке, главное всё протянуть и на фиксатор резьбы посадить.
Пробег будет примерно от 60 и выше, смотря как ездить.
На сколько знаю, следующая версия в продаже будет v4, в ней уже подшипник в рулевой будет стоять промышленный.
MoRoman
Цитата: dalagutin от 03 Сен. 2019 в 20:04А чем отличается 3-я версия s11 ?
всё время что-то улучшается... аммо масляный, моторы мощнее, контроллеры...  фары нормальные..  не помню правда, что именно в v3 нового... скорее Павел ответит, это его сфера.. )
Scruner
Прокатился сегодня на своём S11. Аппарат после тюнинга от МоРомана. Рвёт так из под себя, что первые минут 15 ехал на второй скорости и только на заднем приводе. Хватало, чтобы обгонять всех велосипедистов и самокатчиков на Воробьёвской набережной. Аппетит приходит с едой. Потихоньку стал включать полный привод и затем перешёл на третью передачу. 🚀Ракета, слов нет, несёшься с ветром, самокат дорогу держит превосходно. Разогнался до 65, больше не стал так ехал без защиты. Но он спокойно даст и больше, больше, больше. Это с моими 102 кг.
Спасибо Павлу за удовольствие от Speed Savage S11, спасибо МоРоману за апгрейд и высокопрофессиональную подготовку самоката к эксплуатации в любых условиях. Ребята, вы лучшие.
Вадим78
Самокат Speed Savage S11 от Павла Бибули и самокат Currus R11 это одно и тоже?
В чем главные различия?
