Поломка дисплея KUGOO S2
Автор whoopee, 03 Июль 2019 в 01:20
whoopee
разбирали сегодня дисплей kugoo s2, и меняли курок. После сборки назад, перестал включаться дисплей, при нажатии на кнопку питания щелкает 2 раза в районе мотор колеса и все, ноль реакции. Удерживая кнопку включения, горит несколько светодиодов на фаре. т.к. включали не прикрутив к основанию, так сказать для проверки, есть шанс что куда то замкнули/закоротили. С другой куги ставили дисплей, все работает отлично. Поэтому вопрос, имея огромное желание разобраться как работает, возможно ли с минимальными знаниями самодиагностировать поломку и вышедший из строя элемент?
Sonar
[user]whoopee[/user], если два щелчка - значит не идут данные с контроллера дисплея в контроллер МК. Скорее всего микроконтроллер на плате дисплея вышел из строя. На это указывают две причины: не работает экран и не удерживается питание при отпускании кнопки включения самоката.
whoopee
[user]Sonar[/user], спасибо, заказал с али дисплей и плату в сборе для с2, есть еще рабочая плата от с3 с разбитым дисплеем. Плата от с3, на данном с2 работает. Буду надеяться, что дисплей остался целый, и достаточно будет просто перекинуть сами матрицы с с2 (с платы, которая сломалась полностью) на плату с3(где разбит дисплей). Это же возможно?
Sonar
[user]whoopee[/user], возможно, но требует некоторой сноровки.
xsergo11
а почему бы микруху просто не перепаять то?? дел на 5 минут
Олег301
ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ.у меня куго 3 про.Лопнул экран.зеленая  плата.От желтой платы дисплей будет работать?они одинаковые или разные?зеленые платы дорогие.а желтых на али полно дешевых.
xsergo11
[user]Олег301[/user], а вот далеко не факт)) погляди мой пост https://electrotransport.ru/index.php?topic=59328.new#new , у меня как раз подобная ситуация, танцы с бубном и молитвы технобогам, в общем не спеши покупать, ибо наступишь на те же грабли, что и я
Олег301
паять умею.но в прошивках ноль.как понимаю ЖК дисплеи одинаковые?или ошибся?просто перепаять донора думаю в свою плату.
vlad-2015
ЖК дисплеи одинаковые, но разные прошивки, под разные контроллеры МК.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
xsergo11
[user]Олег301[/user], если есть станция, можно либо микруху STM8 перекинуть, либо матрицу пересадить, по мне так первый вариант попроще, всё таки матрицу можно расколоть при пайке, я что-то не смог снять матрицу на мёртвом дисплее - так чисто для эксперимента и глянуть схему с другой стороны хотел, а чип перекинуть 3-5 минут занимает, дольше фен разогревается - если что снимал на 320 градусов с флюсом AMTECH RMA 223 - так на всякий случай, перекидывал микруху туда-сюда много раз, вроде не угрел
Олег301
микруху с зеленой платы пересадить на желтую?и будет работать?станции у друзей есть.а почему дисплей не выпаивается?может отсосом лучше?
xsergo11
[user]Олег301[/user],  должно заработать, по крайней мере у меня платы были абсолютно аналогичны
Олег301
так разница зеленая-желтая плата в этой микрухе?и все?гдето видел писали желтые платы не айс.
xsergo11
[user]Олег301[/user], я сравнивал все элементы на платах - так вот на жёлтой было отличие в недостатке 4 smd конденсаторов и 1 резистора, а так платы абсолютно идентичны были - разве что ревизия графической микрухи и stm отличались, а так по сути если Stm перекинуть то должно всё функционировать, - сомневаюсь что HOLTEK H1621B (графическая микра) может как-то негативно сказаться
Олег301
#14
а почему дисплей выдрать аккуратно не смог?зад отпаял.потом перед?в теории.попросил китайца с али дисплей найти.на куго 3.написал-свяжусь с поставщиком-подожди.
xsergo11
[user]Олег301[/user], припой там откровенное ГЭ - я температуру побоялся поднимать выше 340, чтобы не перегреть матрицу, даже на стенде жутко неудобно
Олег301
привет.нашел я вашу переписку.наблюдаю.интересно.а почему дисплей и контрик вместе не купил?на али 2500 все вместе.https://ru.aliexpress.com/item/33051566852.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.593c2e0egEMJ8j меня пока жаба душит.да и самик едет без дисплея.
xsergo11
[user]Олег301[/user], пока я его дождусь - лето закончится, ко мне никогда быстрее чем через месяц ничего не приходило((
