avatar_ArtDen
Переделка курка на менее резкий старт
Автор ArtDen, 19 Июль 2019 в 18:34
zelen50
Цитата: edw123 от 21 Июль 2019 в 20:45Главное алгоритм закодировать.  Паять - как хочется и из чего хочется, что есть под рукой. Можно из Пика, СТМ, Ардуино...
Самое простое это на ардуино. конкретно в данной ситуации - Digispark ATtiny85.
zelen50
Цитата: kor от 22 Июль 2019 в 09:53использовать еще сигналы оборотов и тока (например батарейного) с обоих моторов (задавать курком и поддерживать (программой) например отношение: мощность потребления мотором/обороты мотора (фактически это получается момент)).
 Не планируете ли вы такое, например на дешевой плате Ардуино?
[user]kor[/user], Вы сначала посмотрели бы сколько стоят датчики тока на 50 ампер, https://ru.aliexpress.com/item/32762700834.html?spm=a2g0o.cart.0.0.63833c00Fc4aBN
А после этого решали, нужны ли Вам такие траты.
kor
Цитата: zelen50 от 22 Июль 2019 в 10:40Вы сначала посмотрели бы сколько стоят датчики тока на 50 ампер
Для этого не обязательны  такие датчики тока, достаточно подходящих резистивных шунтов (например кусок провода константана или нескольких смд резисторов в параллель) в минусовом проводе питания каждого контроллера ( на подобии такого, как сделано в аккумуляторной бмс), и простой схемы на ОУ.
В контроллерах шунт и так есть.
zelen50
для всех желающих Ардуино программа для ручки газа.
//  программа для Digispark ATtiny85
//  Digispark ATtiny85 имеет всего 6 ног
//  P0 - PWM0 / AREF / MOSI / SDA
//  P1 - PWM1 / MISO
//  P2 - A1   / SKL  /  SCL
//  P3 - A3   / USB+
//  P4 - A4   / USB -
//  P5 - A0
static unsigned int Gaz; // Входное 10 битовое значение переменной ручки газа.
static unsigned int GazNorm; //  нормализованное значение переменной ручки газа приведённое к 8 битам для преобразования в ШИМ
int Out_pin1=0;          // пин подключения выхода на контроллер  1 (переднее колесо)
int Out_pin2=1;         // пин подключения выхода на контроллер 2   (заднее     колесо)
int brightness  = 0;     // яркость светодиода
int fadeAmount  = 3;     // шаг изменения яркости
  // функция выводящая на печать в последовательный порт массив для построения arrPins45[255]
  for ( j=0; j <= 255; j++){
    scaledResult = fscale( 0, 255, 0, 255, j, -4.5);
   k++;
    if ( int(scaledResult) < 10  ) Serial.print(" ");
    if ( int(scaledResult) < 100 ) Serial.print(" ");
    Serial.print(scaledResult, 0);
    if ( j < 255 ) Serial.print(","); else Serial.println(" }");
    if ( k==16 ){
      k = 0;
      Serial.println(" ");
// массив преобразований сигнала ручки газа.
const byte arrPins45[255] ={
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,
  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
  2,  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,
  5,  5,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  9,  9,  9,
10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16,
16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 24,
25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36,
37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88,
90, 91, 93, 94, 96, 97, 99,100,102,103,105,106,108,110,111,113,
115,116,118,120,121,123,125,127,129,130,132,134,136,138,140,142,
144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,173,175,
177,179,181,184,186,188,191,193,195,198,200,203,205,207,210,212,
215,217,220,223,225,228,230,233,236,238,241,244,247,249,252};
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // set the digital pin as output:
  pinMode(Out_pin1,  OUTPUT);
  pinMode(Out_pin2, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
// Считываем с аналогового входа 4 раза подряд значение напряжения ручки газа и вычисляем среднее.
Gaz = unsigned int((analogRead(A1) + analogRead(A1) + analogRead(A1) + analogRead(A1))/4); // чтение с усреднением 4
// Gaz = analogRead(A1); // - простое чтение без усреднения
// преобразуем 10 битное входное напряжение в 8 битное, при преобразовании откидываем все значения напряжения ниже 150
// - это будет 4.8 милливольта * 150 = 0.7 Вольта
int GazNorm = map( Gaz, 150, 1023, 1, 255); //
analogWrite(Out_pin1, arrPins45[GazNorm]);    // устанавливаем значение выходного напряжение на выходе ШИМ1
// -  всё вывод сигнала ручки газа для переднего колеса окончен.
// тестовый вывод пилообразной линейной функции на шим выход  второго мотора.
analogWrite(Out_pin2, brightness);    // устанавливаем значение
    brightness = brightness + fadeAmount;   // прибавляем шаг изменения яркости, которая установится в следующем цикле
    if (brightness == 0 || brightness == 255) { // Условие достижения максимального или минимального значения
          fadeAmount = -fadeAmount ; // Меняем знак
   delay(5);                  // ожидаем 5 МиллиСекунд
ArtDen
#23
Цитата: kor от 22 Июль 2019 в 08:43Добавить резистор и можно "расширить" 8битный шим почти в 2 раза. (8бит на мой взгляд хватит).
Лишний компонент, хотя как решение - вполне себе. В любом случае я уже переделал ШИМ на 10 бит
Добавлено 22 Июл 2019 в 11:28
Цитата: kor от 22 Июль 2019 в 09:53Вы делаете это для своего полноприводного самоката, у которого колеса разного типа, вам прямо напрашивается система, которая могла бы правильно дозировать и распределять мощность (момент) между колесами. Как говорит edv123, использовать еще сигналы оборотов и тока (например батарейного) с обоих моторов (задавать курком и поддерживать (программой) например отношение: мощность потребления мотором/обороты мотора (фактически это получается момент)).
Слишком сложно для такой простой задачи. Не планирую.
Добавлено 22 Июл 2019 в 11:30
Цитата: zelen50 от 22 Июль 2019 в 11:20для всех желающих Ардуино программа для ручки газа.
Не вижу как учитывается напряжение 1.2 вольта, с которого начинается крутиться колесо. Ещё не учитывается напряжение питания, относительно которого измеряются значения на АЦП. У одного контроллера оно может быть 4 вольта, у другого - 5 вольт
kor
Цитата: edw123 от 22 Июль 2019 в 11:17В контроллерах шунт и так есть.
Да, в крайнем случае можно и оттуда сигнал взять, хотя он там не совсем правильный (нет спадающей части тока) но программно математикой наверно можно как-то это учесть.
zelen50
Цитата: ArtDen от 22 Июль 2019 в 11:27Не вижу как учитывается напряжение 1.2 вольта, с которого начинается крутиться колесо
всё предельно просто - функция линейного преобразования -  map
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
Параметры
value: значение для переноса
fromLow: нижняя граница текущего диапазона
fromHigh: верхняя граница текущего диапазона
toLow: нижняя граница нового диапазона, в который переноситься значение
toHigh: верхняя граница нового диапазона
Функция пропорционально переносит значение (value) из текущего диапазона значений (fromLow .. fromHigh) в новый диапазон (toLow .. toHigh), заданный параметрами.
Функция map() оперирует целыми числами.
При пропорциональном переносе дробная часть не округляется по правилами, а просто отбрасывается.
Вообще Вы точно замерили уровни? Стандартом является диапазон 0.8-4.2В.
"Слишком сложно для такой простой задачи. Не планирую." По сравнению с изготовлением и установкой "конвертора" написать ещё сотню строчек кода и ввести пару лишних проводков - копеечное дело. Зато плюшек будет - на рубли. Цикланалист, который это делает, стоит бешеных бабок (он конечно много что ещё делает).
ArtDen
Цитата: zelen50 от 22 Июль 2019 в 11:43всё предельно просто - функция линейного преобразования -  map
Я имею ввиду, что до 1.2 вольта должна быть обычная линейная характеристика. После - уже нелинейная. Как это в этой программы для ардунино предусмотрено?
Добавлено 22 Июл 2019 в 11:47
Цитата: edw123 от 22 Июль 2019 в 11:43Вообще Вы точно замерили уровни? Стандартом является диапазон 0.8-4.2В.
Да, замерил. Ещё поспрашивал в теме про контроллер, чтобы народ тоже померил
Добавлено 22 Июль 2019 в 11:50
У меня получается так:
0.8 - 1.2 колесо не крутится
1.2 колесо начинает едва крутится
3.0 колесо перестаёт ускоряться при увеличении напряжения
3.0 - 3.6 колесо крутится так же как при 3.0
zelen50
Цитата: ArtDen от 22 Июль 2019 в 11:46Я имею ввиду, что до 1.2 вольта должна быть обычная линейная характеристика. После - уже нелинейная. Как это в этой программы для ардунино предусмотрено?
зачем такие сложности - будьте проще. В моём случае
характеристика ручки газа задаётся таблицей дешифрации - то есть массивом преобразований - arrPins45[255] где каждому значению входного напряжения соответствует выходное напряжение.
шаг преобразования (5 Вольт / 256 измерений) = 0,019 Вольта.
по поводу стандарта
сейчас например у меня стоит первые 28 шагов входного напряжения преобразуются в нулевое выходное напряжение - получается всё что до 28*0,019 = 0,54 Вольт + 0.7 вольт = 1,34 Вольт  входного напряжения преобразуется в ноль выходного напряжения.
ArtDen
zelen50, не особо понял, что означают напряжения 0,54, 0.7 и 1,34 Вольт
Задам вопрос попроще - что выдаст программа при входном напряжении 1.2 вольта?
ArtDen
zelen50, ещё на всякий случай. У вас напряжения замеряются в попугаях, а не вольтах, потому что напряжение питания контроллера не обязательно будет 5 вольт. У меня, например, оно получается 4.4 вольта. Поэтому в мою программу добавлен пересчёт в вольты (а точнее в милливолты) по эталонному источнику напряжения, который встроен в ATTiny
игорь1
Для медленного старта есть ноги или педали на велосипеде -всё гениальное просто.
ArtDen
Я пробовал. Отталкиваешься ногой, слегка нажимаешь на курок и самокат резко стремится поехать быстрее тебя. Всё закончилось тем, что я даже руль умудрился немного погнуть назад )) На видео он уже погнутый, кстати
zelen50
Цитата: ArtDen от 22 Июль 2019 в 12:39Задам вопрос попроще - что выдаст программа при входном напряжении 1.2 вольта?
До входного напряжения 1,34 Вольта на выходе ШИМ1 (нога P0 Digispark ATtiny85 ) будет нулевое напряжение.
смысл программы - в двойном преобразовании входного напряжения.
первое преобразование линейное функцией map
Смысл первого преобразования  - переход от 10 разрядов входного АЦП к 8 разрядам выходного ШИМ.
  При этом первые 150 значений 10-ти разрядного числа откидываются для повышения помехозащищённости
  системы:   map(analogRead(A1), 150, 1023, 1, 255);
  если откидывать не надо то пишите:  map(analogRead(A1), 1, 1023, 1, 255); -
второе преобразование нелинейное - табличное задано массивом arrPins45[255].
  что в массив arrPins45[255] в соответствующую ячейку занесёте - то и будет на выходе.
  если не понимаете что такое дешифратор - то по простому:
    в массиве arrPins45[255] содержится 255 значений.
    каждому элементу массива соответствует диапазон входного напряжения - 0,0195 вольта.
    первому элементу массива соответствует входное напряжение от 0 до 0,019 вольта,
    второму элементу массива - от 0,019 до 0,038 вольта
    третьему элементу массива - от 0,038 до 0,057 вольта
    256 значению        - от 4,98 до 4.996 вольта.
то есть если входное напряжение будет от 0 до 0,019 вольт то выходное напряжение будет равно значению элемента массива № 0 умноженному на 0,019 вольта.
если входное напряжение будет 1 вольт - то выберется 52-ой элемент массива (1 вольт/0,019 вольт на элемент = 52)  равный 1. И выходное напряжение будет 1* 0,019 = 0,019 Вольта.
zelen50
[user]ArtDen[/user], напряжение измеряется не в попугаях а в долях напряжения опорного источника питания - какой опорный источник питания задашь такой коэфф и будет.
В моём случае у Digispark ATtiny85 опорным является напряжение питания от стабилизатора платы 5 вольт +- 0.02 вольт.
Добавлено 22 Июль 2019 в 13:49
Цитата: kor от 22 Июль 2019 в 13:44поэтому привязка к "эталону" возможно не нужна или даже вредна.
просто курок нужно питать именно от источника питания платы ATtiny85 тогда гуляние питания никак не скажется на качестве преобразования.
ArtDen
Цитата: zelen50 от 22 Июль 2019 в 13:42До входного напряжения 1,34 Вольта на выходе ШИМ1 (нога P0 Digispark ATtiny85 ) будет нулевое напряжение.
А что будет на выходе, если подать чуть-чуть больше 1.34?
Добавлено 22 Июл 2019 в 14:47
Цитата: kor от 22 Июль 2019 в 13:44Выходное напряжение самого курка (датчика холла который в нем), тоже зависит от напряжения питания (в одном и том-же положении он будет выдавать разное напряжение при разном напряжении питания), поэтому привязка к "эталону" возможно не нужна или даже вредна.
Это очень странно потому что этого не должно быть ))
Добавлено 22 Июль 2019 в 14:48
Цитата: zelen50 от 22 Июль 2019 в 13:47просто курок нужно питать именно от источника питания платы ATtiny85 тогда гуляние питания никак не скажется на качестве преобразования.
А где этот источник питания attiny85 возьмётся внутри самоката?
