Помогите разобраться с проблемой.
Автор Tim-On, 22 Июль 2019 в 16:21
Tim-On
Всем доброго дня!
Собрал электросамокат.
1. Мотор-колесо.
800Вт, 48 В.
2. Контроллер.
36/48 В, 1500 Вт, 45 А
3. Коробка для аккумуляторной сборки.
13S6P, с платой BMS.
Общая ёмкость ~10 АЧ
4. Дисплей KT-LCD3.
Проблема:
Заряжаешь полностью до 54,6 В, едешь... и при 48,6-49,9 В всё отключается. Отключил дисплей (думал в тонких настройках напортачил) - то же самое. Аккумулятор же должен садиться до 40 В +/-?
Вопрос:
Это BMS аккумулятора или контроллер? Как это победить? Спасибо.
Бабай
Цитата: Tim-On от 22 Июль 2019 в 16:21Аккумулятор же должен садиться до 40 В +/-?
Если батарея, у которой при полной зарядке 54,5 вольт (13S) напряжение регулярно будет садиться до 40 вольт, она быстро отправится в помойку.
У меня, если, при движении, из-за просадки получается 45 вольт, начинает мигать предупреждение о недопустимой разрядке. Приходится снижать нагрузку, чтобы как-то доехать.
У Вас, наверно, БМС отрубает в районе 48 вольт  :bw:
1967ivan45
Было в практике нечто подобное: при почти полной зарядке батареи самокат полностью вырубался. Тыкнешь зарядником в гнездо и самокат оживает ненадолго.
Одна банка сдохла на новой батарее (сборка китайская). Заменил ячейку и батарея заработала нормально.
Попробуйте зарядку подоткнуть кратковременно, включится или нет.
Tim-On
#3
Цитата: Бабай от 22 Июль 2019 в 17:23У меня, если, при движении, из-за просадки получается 45 вольт, начинает мигать предупреждение о недопустимой разрядке
У меня на LCD3 индикатор заряда либо полный, либо моргнёт пустым и отключается всё. В его же настройках есть пункт (какой-то С-параметр), который устанавливает минимальное напряжение. При батарее 48 В там по умолчанию 40 В. Благодарю за интерес и ответ!!
Tim-On
Цитата: 1967ivan45 от 22 Июль 2019 в 20:18Одна банка сдохла на новой батарее (сборка китайская). Заменил ячейку и батарея заработала нормально.
У меня за этот день появилась ещё одна версия объяснения, почему так происходит. Дело в том, что банки я заказывал не совсем (или совсем не) подходящие для сборки. У них и "плюс" выпуклой пумпочкой (приварил с трудом), и заявленная ёмкость- полный НЕПРАВДА, и скорее всего они не рассчитаны на долговременную токовую отдачу. Благодарю за интерес и ответ!
1967ivan45
Как скоро напряжение просаживается с 54 до 48 в? Ищите больную параллель или другую батарею на попробовать. В настройках дисплея так не накосячить.
Tim-On
Цитата: 1967ivan45 от 23 Июль 2019 в 07:06Как скоро напряжение просаживается с 54 до 48 в?
Минут 20 езды, 10 км.
ArtDen
А какие аккумуляторы? Батарею сам собирал?
Добавлено 23 Июль 2019 в 17:13
Цитата: Tim-On от 22 Июль 2019 в 16:21Заряжаешь полностью до [b-b]54,6[/b-b] В, едешь... и при [b-b]58,6-59,9[/b-b] В всё отключается
Не совсем понял. Батарея заряжается чтоли во время поездки?
1967ivan45
[user]Tim-On[/user], в настройках дисплея можно наковырять минимум контроллера 40+-1,5в.
Возможно, что всё-таки БМС отрубает.
Параллели ещё не замеряли? Или батарею взять напрокат погонять.
Не написано, где Вы живёте: в Москве батарею напрокат добыть вполне реально. Если не Москва, то все сложней, конечно.
Tim-On
Цитата: ArtDen от 23 Июль 2019 в 17:12Не совсем понял. Батарея заряжается чтоли во время поездки?
Исправил. Спасибо.
Добавлено 23 Июл 2019 в 19:38
Цитата: ArtDen от 23 Июль 2019 в 17:12А какие аккумуляторы? Батарею сам собирал?
Сам.
Добавлено 23 Июль 2019 в 19:38
[user]ArtDen[/user], https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.53ab33edWOBJGV&orderId=704556623587590&productId=32951471869
Tim-On
Цитата: 1967ivan45 от 23 Июль 2019 в 19:00в настройках дисплея можно наковырять минимум контроллера 40+-1,5в.
Не замерял.
В подмосковье.
БМСка шла сразу с пластиковым боксом для сборки и контактными пластинами.
Добавлено 23 Июль 2019 в 19:43
[user]1967ivan45[/user], https://ru.aliexpress.com/item/33012573270.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55d233edshZpgS
1967ivan45
[user]Tim-On[/user], ссылка на бокс интересная, а ссылка на акки не находится
ArtDen
Для того, чтобы получить высокотоковые 20А*ч на 6P, нужны топовые аккумуляторы. Такие стоят раз в 5-10 дороже. Скорее всего там полный хлам. Надо промерить все ячейки и найти бракованную. Ну или диспут продавцу выставить
Tim-On
[user]1967ivan45[/user], https://ru.aliexpress.com/item/32951471869.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6b66580aAPwQo1
Добавлено 23 Июль 2019 в 20:18
Цитата: ArtDen от 23 Июль 2019 в 20:06Для того, чтобы получить высокотоковые 20А*ч на 6P, нужны топовые аккумуляторы.
Именно это я и предполагаю.
saska
#14
Скорее всего этот набор слов (Низкочастотная операция cist, короткого замыкания и повышенной защиты) говорит о том, что в них стоит плата защиты, да и сразу могу сказать, что больше 900мАч я в таких аккумах не встречал, Для фонарика даже не пойдут.
Вот эти себя не плохо показали из дешевых. https://item.taobao.com/item.htm?id=542771193363&ali_refid=a3_430582_1006:1110442702:N:18650%E9%94%82%E7%94%B5%E6%B1%A0:b15b24e612cd215938d39d5f7aca3034&ali_trackid=1_b15b24e612cd215938d39d5f7aca3034&spm=a230r.1.14.13#detail
Tim-On
Цитата: saska от 23 Июль 2019 в 20:37Вот эти себя не плохо показали из дешевых. ссылка
Спасибо!
Tim-On
Цитата: Tim-On от 22 Июль 2019 в 16:21Вот эти себя не плохо показали из дешевых
Заказал вот эти.
https://ru.aliexpress.com/item/32888419252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e9d33eddxW3sh
Пойдут? Кто-нибудь имел дело с ними?)
Tim-On
Если интересно, то это выглядит вот так.))
