avatar_Aleksandr007
Очень мощный и быстрый электросамокат Macury Speedual Plus 6400W 72V
Автор Aleksandr007, 28 Июль 2019 в 12:17
andreyttg
Александр скинь ссылку на это самокат.
Я попробую вам показать что они врут.
Kaabo Wolf Rus  🇷🇺
В Телеграме
Aleksandr007
Цитата: andreyttg от 04 Авг. 2019 в 10:11Александр скинь ссылку на это самокат.
157 939,37 руб. | Macury Speedual Plus 11 дюймов двойной электроскутер 72 в 3200 Вт внедорожный E-скутер 110 км/ч двойной привод Zero 11X внедорожный
https://s.click.aliexpress.com/e/bUikly30
Добавлено 04 Авг. 2019 в 10:24
https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=62142984069&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D62142984069%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyer
andreyttg
#20
Цитата: Aleksandr007 от 04 Авг. 2019 в 10:22157 939,37 руб. | Macury Speedual Plus 11 дюймов двойной электроскутер 72 в 3200 Вт внедорожный E-скутер 110 км/ч двойной привод Zero 11X внедорожный
ссылка
Есть на Али Бабе они ?
Они
Будем пытать менеджера Ангелина ,на веб чат напишу ей.)
Kaabo Wolf Rus  🇷🇺
В Телеграме
Fokan
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
andreyttg
#22
Что то все желание отпало общаться ... :-D
Вот это Ангелина ) ...
Очень странно что Веб Чата нету ...
Последний раз были в пятницу в Вот Сапе
Kaabo Wolf Rus  🇷🇺
В Телеграме
andreyttg
Kaabo Wolf Rus  🇷🇺
В Телеграме
oleg888
Цитата: andreyttg от 04 Авг. 2019 в 11:43Когда общался по своей модели прод сказал что его Кент продает такую модель типа для России самое то
трехмоторник O_O
Хожу пешком.
Jones
Цитата: Aleksandr007 от 04 Авг. 2019 в 04:51
Может и завышены вам виднее.  Я к примеру не проверял и писать, что они завышены или соответствуют я не буду
У всех остальных, уже проверенных,  самокатов данного производителя реальные характеристики с бумажными различаются раза в полтора-два.  Но это конечно не повод не верить им в этот раз ;)
oleg888
одни параметры могут быть фейк, как например дальность хода, и то это абстрактное понятие, но другие могут быть вполне адекватными, как например вольтаж и мощность, которая указана именно в пике 3200W на колесо. Если так, то и скорость 110кмч вполне реальной может оказаться, т.к. 90 едет даже якомура RS на своих 60В с 37А контроллерами..
Хожу пешком.
Jones
Это X11-DDM с косметическими изменениями. 110 км/ч он может развить, если его бросить в пропасть. А 200 км проехать только в виде багажа. Вольтаж может быть настоящим, но он на ходовые характеристики влияет не линейно и из 3200Ватт 2000 могут уйти на перегрев.
CReDo
#28
Цитата: Aleksandr007 от 04 Авг. 2019 в 09:02Подайте на мотор ультры 72V и контроллеры по 40A и думаю он долго не протянет.
Я вам скажу больше ултровские моторчики и так работают на пределе и что бы выйти за этот предел тупо обмотками у вас ничего не выйдет так как мощность заливаемая в такой маленький моторчик тупо сожжет магниты и у многих ультр частенько после открытия движка обмоточки не очень хорошего цвета(так что как я и писал выше чудес не бывает). В общем что бы эти движки реально заливать больше мощности уже будет нужно принудительное охлаждение.
Кстати на алибабе пишут рэнж
Range Per Charge: 45-80km
Движки по 1600 ватт(те что пишут 3200 это тупо маркетинг и их уже разбирали и ничем они не отличаются от ультровских) обычные аналоги дуалтрона ультры вот только вес аппарата может быть и под 60 раз пишут всего навсего 56
В общем и кто же тут врет?
Кстати 70-80км за заряд на 2300 ватт часов акке при скорости 40-50кмч по моему вполне реальные цифры возможно даже чутка и больше проехать.
Но в любом случае аппарат сам по себе интересный. Рулевая частично похожа как у ультронов только стойки разнесены. А вот вес конечно сравним с РС 11 но у РС 11 вилка явно тяжелая( чего они там такого тяжелого напихали).
Aleksandr007
Цитата: CReDo от 04 Авг. 2019 в 22:24Я вам скажу больше ултровские моторчики и так работают на пределе и что бы выйти за этот предел тупо обмотками у вас ничего не выйдет так как мощность заливаемая в такой маленький моторчик тупо сожжет магниты и у многих ультр частенько после открытия движка обмоточки не очень хорошего цвета(так что как я и писал выше чудес не бывает). В общем что бы эти движки реально заливать больше мощности уже будет нужно принудительное охлаждение.
Не только ультровские моторы работают на приделе, но и все остальные. Хотите сказать на макури поставили мотор как у ультры который и так работает на пределе и вливаются в него еще большую мощность?
Aleksandr007
Спорить можно до бесконечности о характеристиках нужно ждать обзорчик)
Добавлено 05 Авг. 2019 в 04:59
CReDo
#31
Цитата: Aleksandr007 от 05 Авг. 2019 в 01:33Не только ультровские моторы работают на приделе, но и все остальные. Хотите сказать на макури поставили мотор как у ультры который и так работает на пределе и вливаются в него еще большую мощность?
Я хочу сказать что на алиэкспрессе тупо переименовали и тупо написали того что нет что бы лучше продавалось.
Jones
Цитата: Aleksandr007 от 05 Авг. 2019 в 04:58Спорить можно до бесконечности о характеристиках нужно ждать обзорчик)
Чтоб мотор был мощнее, он должен быть больше. Либо диаметр больше, либо толщина. Больше никак. Более плотная обмотка или более точно установленные магниты могут повысить мощность на проценты, но не в два раза.
Fokan
Где трёх моторник посмотреть можно. Не представляю что там будет с динамикой разгона))
Но три ядреных туда ставить... эт ппц 50тр грубо говоря
RS New Vision
Aleksandr007
Цитата: Jones от 05 Авг. 2019 в 11:59Чтоб мотор был мощнее, он должен быть больше. Либо диаметр больше, либо толщина. Больше никак. Более плотная обмотка или более точно установленные магниты могут повысить мощность на проценты, но не в два раза.
Где вы взяли такую информацию, что мощность выше в два раза?  По отношению к чему?? Мотор macury лишь немного мощнее мотора ультры.  Ват на 200
Fokan
#35
Вот Кстате наглядный пример, как модно увеличить скорость, но при этом обратите внимание на разницу в потреблении
[user]andreyttg[/user], обалдеть и подвеска норм
RS New Vision
