Зарядное дает напряжение больше 54.6
Автор Smollet, 28 Авг. 2019 в 20:33
Smollet
Здравствуйте коллеги! С недавнего времени зарядное дает напряжение больше 54.6. то есть раньше при достижении 54.6 включался зеленый диод на зарядке и выключался кулер, а теперь напряжение поднимается выше. То есть теперь я караулю зарядку чтоб не задрала напряжение до хз какого значения - проверять не сильно хочется. Отсюда возникает вопрос - может ли быть вина самого аккумулятора в этом? например одна банка вылетела или еще какая ситуация? :bn: акум 18650 13s4p Или это все же сама зарядка помирает и пытается из мести к этому бренному миру утащить за собой аккумулятор?
LeoDron
[user]Smollet[/user],  плохо. А какое напряжение зарядка выдаёт без присоединения к аккумулятору?
Smollet
LeoDron
а ты в обеих случаях меряешь напряжение одним и тем же прибором?
Smollet
да, в обоих случаях вольтметр в ручке газа
LeoDron
Не могу себе представить, чтобы на выходе батареи было напряжение выше, чем напряжение зарядки  :pardon:
Smollet
ненене, я видимо не верно сформулировал.  Если подключить просто контроллер к зарядному(чтоб запитать вольтметр в ручке газа) то подается 54.6, а если подключить батарею то при заряде ее напряжение идет выше 54.6. Вот как-то так... :bn:
LeoDron
Отставь ты это дело до утра, от греха подальше. И самый простой тестер купи - без него тяжело.  И фотки бы батареи и зарядки бы не помешали.
Smollet
Тестер есть, зарядка - обычная черная коробка с китайскими надписями, а батарею мне варил один умелеТС из 18650 и перемотал все это дело лавсановой изолентой. Колхоз конечно жуткий, но я увеличил степень колхозности примотав все это скотчем к раме:) На самом деле пробовал варианты размещения батареи, но ничего нет более вечного чем временное:)
Тестер кстати показывает все то же самое что и встроенный вольтметр
ser_mih
Иногда дешёвые зарядки при нагрузке такую жуть на измерительные приборы наводят,
что страшновато становится.
:-D
Smollet
Это да, но раньше все ж было нормально :sorry:
LeoDron
Если на самом деле так и зарядка, по какой-то непонятной мне причине, под нагрузкой выдаёт более высокое напряжение чем без нагрузки, то ее необходимо  заменить от греха подальше. Но сильно смущает то, что БМС не отрубает зарядку при напряжении выше 4.2 на ячейку. Если замеры достоверны, то такую батарею эксплуатировать опасно. Разобрать, замерять напряжения на всех ячейках и проверить пороги срабатывания БМС. Полезная тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=15624.0, но есть и другие. И конечно спрашивай, если возникнут вопросы  :hello:
ser_mih
Цитата: Smollet от 29 Авг. 2019 в 23:04Это да, но раньше все ж было нормально
Возможно ёмкости на входе/выходе "подсели", или ещё что.
Раньше и "баба девкой была"...
:kidding:
Smollet
Спасибо и за совет и за ссылочку, буду копать.
ramzay
Хорошую бмс надо ставить, что бы не переживать в таких ситуациях. И нормальными измерительными приборами пользоваться.
А вообще всё довольно правдоподобно. Аккум состарился, выросло внутреннее сопротивление, для зарядки до максимального напряжения на аккумуляторе стало требоваться более высокое напряжение в цепи при включенной зарядке. Если напряжение сразу же после отключения зарядника в пределах нормы, то беспокоиться не стоит. Ну и ещё раз напишу, что нужно пользоваться приличным вольтметром, а не показометром в ручке газа.
