Самокат Kugoo S3 PRO не едет
Автор DiCe_inter, 30 Сен. 2019 в 21:01
DiCe_inter
Добрый день всем. Есть вот такая проблема - при включении самоката мигает спидометр и стоп-сигналы. Есть вот такие вопросы:
1) Это он ошибку какую то мигает или просто аварийное состояние?
2) Если можно то натолкните на то что это может быть.
inwin
[user]DiCe_inter[/user], есть ли гарантия на самокат? какой у вас город?
vlad-2015
Цитата: DiCe_inter от 30 Сен. 2019 в 21:011) Это он ошибку какую то мигает или просто аварийное состояние?
Ошибку мигает.
Цитата: DiCe_inter от 30 Сен. 2019 в 21:012) Если можно то натолкните на то что это может быть.
Обрыв на линии данных между контроллерами.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
DiCe_inter
[user]inwin[/user],  гарантия имеется. Город - Харьков
inwin
[user]DiCe_inter[/user], возможно провод перетерся идущий от бк к контроллеру. обратитесь по гарантии к продавцу.
DiCe_inter
[user]inwin[/user], бк? А что это если не секрет?
Сергей_1959
Мне в своё время обьяснили что БК - это бортовой компьютер, чего не может быть в принципе, т.к. БК имеющийся в продаже под этим именем может работать автономно.
inwin
[user]DiCe_inter[/user], бк это бортовой компьютер. В куге под этим понимается деталь находящаяся в руле (экран и плата)
[user]Сергей_1959[/user],
Есть уже устоявшиеся термины у деталей куги, если хотите, можете как угодно их называть, главное, что бы все понимали о чем речь.
Сергей_1959
[user]inwin[/user], сами китайцы называют этот узел Мультифункциональный LCD Дисплей, что хорошо сочетается с цепочкой "дисплей - контроллер - МК", в разных темах встречается и БК и верхний контроллер и просто контроллер, что как раз и вносит путаницу.
wild.wolfo0755@gmail.com
Товарищи помогите. Не едет даное чудо- при включении мигает 04 на дисплее
Sonar
[user]wild.wolfo0755@gmail.com[/user], фото ошибки приложите, пожалуйста. А так же какая предистория ошибки? После чего она появилась?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33484km.
