avatar_Aleksandr007
HUNTER M1
Автор Aleksandr007, 21 Окт. 2019 в 10:34
Aleksandr007
Характеристики: HUNTER M1
АКБ:72V32AH  72V38AH 72V48AH 72V52.5AH
Мотор:72V, 1800W*2
Контроллеры: 72V 45А*2
Максимальная скорость:90-95км/ч
Колеса: 11inch 110mm, 11inch 140mm, 13inch 140mm
CReDo
#1
Прикольный аппарат и сделан по несущей конструкции достаточно мощно.
Минусы то что это явно штучный вариант который постепенно доделывается и очень длинный(но с другой стороны он достаточно устойчив).
Механизм складывания по ходу только после откручивания болтов(но тут черт чего поймешь так как судя по фоткам там ревизий не мало).
На фотке увидел камеру и решил проверить ютуб и нашел нормальное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=kNae3heAHxM
Aleksandr007
Цитата: CReDo от 21 Окт. 2019 в 12:01Прикольный аппарат и сделан по несущей конструкции достаточно мощно.
Прикольный и дорогой аппарат. Кстати в описании видео есть их электронная почта.
https://m.search.naver.com/search.naver?sm=mtp_hty.top&where=m&query=%ED%97%8C%ED%84%B0+m1
CReDo
#3
У меня такое ощущение что данный аппарат еще не серийный.
Так как судя по фоткам там постоянно что делается и переделывается и так же нет крыльев(а если и есть то какие-то непонятные железяки).
В остальном именно по железу внушает доверие.
Касательно подвески так же видно что на более простых моделях был один амортизатор но явно пришли к выводы что слишком сильное кручение и добавили второй.
Так же широкая резина и высокий профиль добавляет комфорта.
Покопался по ссылке в фотках:
Складной механизм то же весьма внушителен. В самом гусе явно люфтов не будет.
Aleksandr007
CReDo
В общем хантер м1 как оказалось это просто кастом от корейцев сам рама найдена:
https://ru.aliexpress.com/item/4000174785621.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.56012e0ea4yA6M
Fokan
[user]CReDo[/user], точно кастом, видимо проставками как раз и раздвинули перья , чтоб больше покрышка влезла
Интересно все же что за моторы и резина
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
На одной фотке видны крышки на мк как у халтенов 1200 но судя по всему они так же подверглись модификации.
Резина возможно что от картингов.
a.l.e.x.100
Нет там ничего от картинга и резина не пойдет. Сами мк вот такие http://babkiexpress.ru/i/33009672639.html и такие http://babkiexpress.ru/i/33010340812.html
По сути одно и то же мк под разные шины, шины во втором варианте отстойные.
CReDo
Еще чутка про хантера(более подробной).
https://www.youtube.com/watch?v=OZc5K4UVHvw
Юра Юра Праведный
Привет всем. Как купить этот аппарат ?подскажите
CReDo
Этот аппарат просто переделка серийной китайской модели.
В общем вам к корейцам.
CReDo
https://www.youtube.com/watch?v=zb7GkENCdqE рама так же сильно похожа но судя по всему с небольшими изменениями.
Дмитрий287
китайцы тоже хотят  свой вепед) вот это попытка скопировать его.
CReDo
Цитата: Дмитрий287 от 02 Март 2021 в 00:16китайцы тоже хотят  свой вепед) вот это попытка скопировать его.
Нет просто корейцы переделывают эту раму под свои "хотелки" вот и все.
