avatar_Spitch
Всезезонное использование Kugoo S3 и его модификаций.
Автор Spitch, 01 Нояб. 2019 в 21:18
Spitch
Здрасьте  :hello:
[user]cephal[/user], прежде всего хотел бы горячо поблагодарить за бесценную информацию и поддержку  :wow:.
Разрешите уточнить, а если контроллеров два - тогда как лучше поступить?
И еще, если не затруднит, нет ли на примете тумблеров, которые бы имели ПВЗ по ip67 для наружного монтажа чтобы исключить выдергивания-вставку ХТ60?
Может быть что-то порекомендуете, в какую сторону смотреть и с какими параметрами?
Еще раз - сердечное спасибо.
Уши пока поставлю стоковые опять, после майских буду заказывать из Питера фрезерованные из Д16Т. Дороговасто конечно, но многие уважаемые мной и опытные люди себе поставили - должно быть того стОит.
Если созрею до того времени, попробую сделать сам.
если честно, то я боюсь давать советы человеку, который взял и забил то, что шлифовал для того, чтобы оно двигалось (с) MoRoman
cephal
Цитата: Spitch от 25 Март 2020 в 08:19Разрешите уточнить, а если контроллеров два - тогда как лучше поступить?
Второй контроллер подключается параллельно первому точно по такой же схеме, как две одинаковые батареи 42в на моих схемах. Можете через клеммник, или тройник на ХТ60 или напрямую запаять - как угодно. Единственное условие - надежные соединения кабелей, рассчитанные на высокие токи до 15А. Я бы взял две папы ХТ-60, припаял к ним силовые провода и соединил параллельно в клеммник. Тогда оба контроллера остаются отключаемые (у каждого из них же есть своя "мама" на вход).
Насчет тумблеров я сам вначале думал, но пришел к выводу, что на такие токи лучше все же разъемы. У всех переключателей есть плавающий контакт, который со временем расшатывается и вырастает его сопротивление. А это на высоких токах неприемлемо - будет разогрев, потери и тд. ХТ60 очень хорош надежностью соединения, да и по защите от воды тоже неплох, если грамотно распаять его с проводами и закрыть термоусадкой хорошо. Можно купить и похожие с прорезиненным корпусом, на Али видел такие. Да и зачем вам тумблеры? отключать доп. батку потребуется только на зарядку, в дороге - это ну очень в крайнем случае. А для зарядки все же лучше отключить целиком: тумблер можно забыть выключить или случайно включить во время зарядки и будет хреново... Просто найдите более удобные под себя разъемы на ток до 20А и радуйтесь.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Spitch
#236
Здрасьте  :hello:
Прошу прощения за долгий перерыв.
[user]cephal[/user], спасибо огромное, будем пробовать как батарейки дополнительные придут.
Новостей две. И в лучших традициях хорошая и плохая.
Начну с хорошей. Уши поменял на стоковые, крутые заказывать не стал. Батареи попросил мастера запараллелить.
Видимо, за долгий сезон пришли в негодность провода, соединяющие оба контроллера, в результате чего Куготрончик повел себя как жеребец под ЛСД - со второй попытки включал второе МК, тормозил когда хотел, в общем, был отдан обратно мастеру. При приемке только второе МК немного запаздывало при включении круиза, но я на это не обратил внимания, т.к. подобное встречалось в процессе эксплуатации и раньше. А вот через 20 минут поездок начались лютые приходы, так что от греха подальше отвез его обратно мастеру, где мне за бесплатно всё и починили. Ну и решил я на нем поехать обратно с работы в один из дней...
На второй скорости, максималка 23-24 по показометру. Скачал себе какой-то велокомпьютер на телефон, но т.к. он у меня очень старый и видавший виды, я его запустил и погасил телефон, поставив заряжаться от павербанки. Ну, полагаю, результат очевиден - когда доехал и включил экран телефона мне написали, что я проехал 200 метров со скоростью 0. Но это всё ерунда. Значит, напрягаться я стал, когда до дома оставалось еще километров 8 примерно, а показометр меня "обрадовал" циферками 34В. Так вот, ничего подобного тому, что было с отдельными батарейками на каждое МК и рядом не было. Он пёр свои честные 20, на последних двух километрах я даже решил поставить эксперимент, включил всё освещение и переключился на 3-ю. В результате к подъезду пришел с показаниями в 28,9 В. Без провалов, со стабильной динамикой, я прям в восторге был. В общем, получается, что очень приблизительно у меня одна батарейка была 9Ач, теперь их две, соответственно 18 Ач получается.
Мило.
Но так как весь путь делал на второй в импульсном режиме (разгонялся до вменяемой скорости и отпускал газ, потом опять и опять, на круизе не ехал почти, только в горку затяжную иногда), время в пути заняло больше 2 часов, т.к. я налажал с велокомпом, время засек приблизительно, в итоге полагаю, что около 2:15-2:20 заняло. Это очень много.
Ну и теперь плохие новости - я поехал на работу позавчера. Через 10 км у метро Аннино при заезде на скат тротуара на скорости 23 у меня (скорее всего) оборвало задний амортизатор. Самокат весело чиркнул брюхом и у летел в одну сторону, а я, соответственно, в другую... Правильно, опять на ту же многострадальную руку и колено. Заднее колесо задралось наверх, самокат сложить практически невозможно (зацеп же вверх уходит с колесом), да и в сложенном состоянии его тащить так себе удовольствие. Повеселил водителя маршрутки, когда заперся туда с самокатом. В общем хорошо, что поехал с хорошим запасом, на работу опоздал не сильно. И хорошо, что не так далеко отъехать успел. Как всегда могло бы быть гораздо хуже.
Но и так несладко.
Теперь о главном.
Я думаю, что я наелся Kugoo S3. Почти уверен. Для того, чтобы он отвечал требованиям, которые я предъявляю к СИМ он очень хрупок, при всех доработках начинают страдать ответственные узлы из-за возросших нагрузок. Сам я тоже вешу многовато для такого самоката. Для того, чтобы ехать вообще без метро и маршрутки до работы, там заряжаться и ехать обратно, даже с учетом необходимости форсировать Ж/Д мост и кучу подземных переходов, мне скорее всего больше подойдет что-то другое.
Так что пока план такой:
1. Чиню самокат и наращиваю сборку до 13S6P. По идее это должно дать запас по дальности и скорости, если не удастся довести время в пути без нарушений ПДД до 1:45 хотя бы - тогда пункт 2.
2. Собираю из Козлика заднеприводный легковес со сборкой 10S6P или 13S6P. Гермечу всё, до чего доятнусь и делаю его летним. Куготрончик останется зимним вариантом подскока до метро на зимних покрышках от велосипеда и дополнительно зашипованный по методике [user]Trepach[/user], собственно, такими саморезами и буду крепить покрышку к колесам.
3. Буду думать о чем-то тяжелом и быстром, с возможностью усовершенствования, но с честной максималкой в 40-45 и дальностью от 40 км. Буду искать компромисс с перевесом цена/качество в пользу цены, не дороже 20К на вторичке. На вторичке - потому что таких цен на новые приемлемые варианты я не нашел, если кто знает в какую сторону смотреть - дайте знать пожалуйста. Увы, на большее я не способен, остальное буду допиливать, недостатки устранять.
4. Начинаю думать об электровелике. Очень не нравится пока вообще всё, от гимора с пневмой (проколы и прочее), до хранения как дома, так и на работе, но из компромиссных вариантов пока ничего лучше не придумывается. Этот вариант опасен еще и тем, что я себя знаю, и через совсем немного времени мне станет его мало, начну раскачивать его до параметров электромотоцикла - сам не замечу, а это прямая дорога на ДОП, а это в свою очередь - то, от чего я отказался после появления 3-го ребенка. Короче, смотрю вяло так.
Такие дела. Сегодня первый день как гнется рука, поэтому могу сравнительно быстро печатать.
Ну и после того, как к нам пришел сегодня после корона-вируса КорДоно-Вирус (дарю, можно не ссылаться на автора, я не тщеславен) и я из-за кордонов ДПС выбирался из района долбанных 1:30 часа с ожиданием маршрутки, мне всё равно что-то будет нужно, чтобы хотя бы эти 5 км до метро не пешком идти, так что пока реанимирую своё добро и встаю обратно на самокат. Потому что ходить пешком теперь довольно трудно из-за последствий всех падений, особенно досаждают лестницы.
И да, с козлика был переставлен 15А контроллер на Куготрончик, что в том числе, наверное, так положительно сказалось на пробеге и скорости.
Если кто-то знает нормальный треккер, способный записывать и скорость, и маршрут при выключенном экране телефона - дайте знать, пожалуйста.
Всем спасибо, удачи и здоровья.
UPD: А может и вообще на водороде покачу-полечу  :-D
cephal
[user]Spitch[/user], рад видеть вас здесь снова. Часто вы стали в аварии на куге попадать, не считаете это предупреждениями свыше, что пора бы уже позаботиться о надежном и безопасном способе передвижения? А то ведь, все в следующий раз может закончиться похуже, чем травма кисти и колена, боже упаси конечно. Серьезно, сами же понимаете какое сейчас время: врачам точно будет не до вас случись чего - больницы переполнены, высокие риски заражения там везде, да и лечить скоро будет уже некому из-за этой заразы. Может хватит своего ишачка насиловать марш-бросками по пересеченной местности с грузом на борту под 100кг? Ну не предназначен этот легкий практически детский самокат для таких целей, хоть и выдерживает запредельные нагрузки, но все равно ломается. Сперва уши лопаются, затем оси амортизаторов (вы их видели же, это просто смешно нагружать их весами и скоростями с препятствиями!), передняя вилка может легко отвалиться в месте приварки и тд и тп... Разве что сама дека вроде ни у кого не трескалась пополам, а остальное летит только в путь. Можно увеличить мощь, проходимость, скорость, колеса, электрику - но при этом нужно параллельно увеличивать надежность и предел прочности всех деталей, а это нереально, проще новый самокат собрать. Призываю в общем вас задуматься крепко, стоит ли дальше так рисковать, учитывая ваши падения и поломки.
Рад, что запараллеленные батареи держатся дольше и лучше, чем по отдельности, я знал о чем писал, сам так ездил. Все это пригодится вам еще если решите пересесть таки на что-то понадежнее и по-мощнее. Элевел всегда лучше любого самоката из-за больших колес и рамы цельной жесткой + управляемость и огромный выбор электроники и МК под любые хотелки есть на рынке. Проколы не проблема, достаточно один раз поставить хорошие покрышки с защитой. Но за все это придется платить весом и объемом, а еще где-то придется его хранить. Если есть что-то типа гаража - вообще электроскутер с мягкими амортами и комфортом возможен, как вариант. И упаси вас Боже от моноколес на "жидких водородах" с вашим "нелегко ходить по лестницам".
Трекер я пользую этот https://geo-tracker.org/about/?lang=ru, впрочем, как и большинство на этом форуме. Работает хорошо, все пишет в фоне, но лучше после установки разрешить в настройках андроида ему работать без экономии энергии, а само приложение подвесить на замок в памяти, чтобы не выгружалось само по себе во время работы. Функционал в нем вполне приличный, мне хватает.
vortexxx
вопрос, я ездил в магаз, пробовал контроллер нонейм, подклучил к морде - колесу - акб, не крутит колесо ошибок не дает, у меня точно нонейм, где найти тогда пару к себе. Кто как подбирал?
Горячий Джек, сяаокат 2WD , куга s3 2wd, пилю бота 30 2wd
vortexxx
Короче, пока не нашел контроллер, 2х колесах, ведущее спереди, заднее только для красоты, пока, так расход увеличился на 1 ампер.Но зато так прекрасно стало ехать, нет ни скользяка, ни заносов.
Вопрос опять, как найти совместимый.
inwin
[user]vortexxx[/user], прийти в магазин и подключить, если работает, то покупайте, все просто ;)
vortexxx
Цитата: inwin от 11 Июнь 2020 в 18:25прийти в магазин и подключить, если работает, то покупайте, все просто
Да в одно, уже не прокатило, пробовал не заработало, а в сокольниках есть развал ссамокатами?
inwin
vortexxx
И так не реклама, если кому нужно 1200р задняя вилка под моторколесо, есть в москве, и кабель julet 9 pin - 1.5м 700р в зеленограде. На днях попробую найти контроллер. Пока идут мои 20ач батареи, запилю еще полноприводный сяокат. Если тут призмы то там хочу 42180 цилиндры попробовать.
Дмитрий907
Цитата: jonni от 04 Дек. 2019 в 11:14
Я вторую зиму передвигаюсь так: Срезал протектор с велосипедной покрышки и прикрутил на саморезы к колесу, а на эту зиму сделал полный привод + 48В и так же прикрутил велопротектор. Тащит отлично, утоптанный снег, местами лед, неглубокий пухляк.
  Ранее пробовал шиповать саморезами - шипов на ведущем колесе хватало не надолго, проблема даже не в том, что они стачиваются, а в том что со временем загибаются внутри колеса и при попытке их приоткрутить иногда ломаются (использовал черные саморезы по дереву), а настоящие шипы стоят дорого (один винтовой шип 40руб, на 2 колеса надо около 100шт = 4тр).
  Сейчас купил новую покрышку на 18", ее хватает на 2 куговских колеса. Можно брать и большего диаметра. В идеале купить шипованную велопокрышку, но по цене получится около 2500р, но так как прошлую зиму проездил на одном МК и без шипов, то решил не переплачивать и купил за 500руб
Торец сделал простой в стык, в движении не задирается, саморезы держат  хорошо
Крылья не цепляет, но при использовании родной куговской задней вилки вкупе с моторколесом протектор будет задевать об эту ненужную фигню, поэтому я ее сточил.
Покрышку покупал тут:
Вчера днём мне нужно было быстро сгонять за 8 км и было мягко говоря не приятно скользить на обычных покрышках в гололед и снегопад. 1 раз чуть не навернулся когда заднее колесо заблокировалось от рекуперации (и такое бывает по гололеду оказывается).
В общем вечером я срезал протектор со старой шипованной велопокрышки и по инструкции прикрутил на оба колеса. Сегодня ездил на работу - зацеп намного лучше и колеса не блокируются. Единственный момент - на скорости выше 30 появились вибрации - скорее всего из-за того, что я торопился и не ровно обрезал протектор. Но это всё равно намного лучше чем падать.
inwin
вода и мк=заклинивший подшипник и т. д.
Metamorf
#246
Сегодня в первый раз решился прокатиться зимой. Легкий снежок, на улице -7. Да и сделал второй привод, аж не терпится попробовать. В общем поехал.
Снег 2-4 См, местами убран, или протоптан. Дороги не ровные. При езде самокат стремится съехать с кочки\колеи вправо-влево. В таких местах больше 5-10 км в час ехать не реально. Где почищено, там проще, самокат стоит более уверенно, разгонялся до 20 км в час, быстрее страшно. Два привода очень помогают, ощущается это особенно тогда, когда отпускаешь газ и колеса "втыкаются" в неровности, боишься, что воткнуться так, что кувыркнешься. Но не все так страшно, держа газ постоянно, таких втыканий не чувствуется и воткнуться можно только съехав с тропинки, туда, где переднее колесо провалится в снег на пол колеса :laugh:
Ехал играясь то газом, то тормозом, пытаясь резко, с прокрутами, стартануть, резко тормозя. В общем ощутить поведение самоката. Кстати тормозит двумя колесами жестко, думал по снегу будет скользить... Нифига!
До работы 2 км. Даже не наигрался ;-D Приехал на работу довольный и радостный как ребенок :dance: Вся дэка в снегу, на теплый самокат все прилипает. Наверное надо постоять минут 5 на улице, перед поездкой. А то с таким заснеженным было неудобно на работу заходить. Что мог стряхнул, но под самокатом лужа )))
Ах да, аккум. Не знаю на сколько он успел замерзнуть, (стоял 4p10s в дэке), но к концу поездки стало 36 Вольт под нагрузкой, 39 без нагрузки (было 41 или чуть меньше). Средний ток на дисплее 7A, но отображается только ток одного колеса.
В общем зарядил на работе до 41.7В по дисплею. домой зашел, на дисплее 39.9. Не так все плохо... Назад ехал смелее, до 25км в час, ток до 12А. Трясет жутко, в руль прям цепляешься не произвольно. Кто-то еще жалуется на тратуарную плитку???  На одометре 2.5км, вместо двух))) такие прокруты :-D
inwin
[user]Metamorf[/user], купите поддон для обуви на работу и домой.
https://fix-price.ru/product/5069284/
лишний снег можно веником убрать.
Metamorf
#248
[user]inwin[/user], Веник с собой возить? Ахах)) А если серьезно, можно конечно с собой брать
кисточку
Обрезать ворс на половину, чтоб жестче была.
inwin
[user]Metamorf[/user], если работа в одном месте, то можно веник там оставить. я об этом.
Руслан 80
Наконец то все подсохло и погода располагает! Так что готовлюсь сегодня на прогулку, а за одно и сезон открыть)
