Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Cyberpapa
Цитата: Б. Сергей от 12 Фев. 2026 в 16:20Прошу совета, почему не поднимается плотность и можно ли с этого аккумулятора ещё что-то вытянуть?
При эксплуатации AGM батарей довольно часто в нижней части пластин накапливается больше сульфатов. Т.е. при полном заряде плотность снизу пластин становится больше чем сверху. Доливая водицу Вы как бы смыли электролит вниз, что усилило расслоение. В AGM батареях довольно сложно убрать расслоение, ведь пузырьки практически не помогают т.к. электролит находится в порах стекломатов и порах пластин.
Батарея не молода, решетки пластин явно сильно корродированы, я бы прекратил танцы с бубном, иначе в любой момент может в гости прийти КЗ. Единственное что сделал бы - через кадые несколько дней подзаряжал АКБ в течении пол часа при CV 14,1 - 14,4 В. Это скомпенсирует саморазряд нижней части пластин, а диффузия снизит расслоение электролита.
Cyberpapa
Цитата: Б. Сергей от 21 Фев. 2026 в 13:40После кипячения на 16.2 В вся муть поднялась со дна и осела на матах.
В AGM батареях муть не может подняться со дна, т.к. ее там нет или находится мизерное кол-во. Пластины сжаты стекломатами, посему черная хрень находится в порах пластин, между пластиной и стекломатом. Когда батарею награждаете высоким напряжением - пузырьки газов выдавливают шлам, находящийся между пластиной и стекломатом.
Замечу,  в стекломатах окрасилась поверхность. Если их разрезать - внутри стекломат будет идеально белым или слегка сероватым, зависит от качества стекломатов.
