Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
krufel
Повышай на этой банке до 2,6-2,7в и выше. А так все бестолку.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Aleksandor
Цитата: krufel от 09 Нояб. 2025 в 23:31Повышай на этой банке до 2,6-2,7в и выше. А так все бестолку.
С поднятием напряжения не тороплюсь,процесс зарядки пока идет и на 2,4 В,на данный момент ток снизился до 0,55 А,плотность поднялась до 1,25,так что буду ждать до остановки процесса. Для меня главное сейчас понять по какой причине жижа исчезла,есть предположения на этот счёт?
AlexanderB
Цитата: Aleksandor от 10 Нояб. 2025 в 13:30Для меня главное сейчас понять по какой причине жижа исчезла,есть предположения на этот счёт?
Если отбросить банальные причины - выкипела в результате электролиза или испарилась от локального перегрева (на грузовиках наверное редкость, на легковушках от тепла двигателя частое явление) то вспоминаем правило - уровень электролита корректируется на полностью заряженном АКБ. Ибо по мере разряда уровень электролита в банках снижается, а по мере заряда повышается. Многие не обращают внимание - уровень меняется не очень заметно обычно. Но если банка была разряжена в ноль то и колебание уровня существенное.
По мере заряда и роста плотности выше уровень в банке не стал?
Aleksandor
Цитата: AlexanderB от 11 Нояб. 2025 в 18:44По мере заряда и роста плотности выше уровень в банке не стал?
Да нет,как долил по уровневую пластинку,так и стоит.Зарядка продолжается,ток упал до 0,41А,плотность около1,26
Aleksandor
Цитата: AlexanderB от 11 Нояб. 2025 в 18:44если банка была разряжена в ноль
Да нет,в ноль она однозначно не была разряжена судя по НРЦ.жалко что напряжение побаночно не замерил.
Евгений924
Привет всем, я тут  заряжаю первый раз в этом году варту свою(совсем что то вот вот сейчас поставлю)Батарейке пятый год крутил бодро, плотность после снятия 1.17 :-( и вот неделю гоняю, во 2й от минуса плохо поднималась, сейчас примерно во всех 1.28. Мультик показывает 14.44в и одно время в банке этой был штиль полный, водичку подливал в другие
Евгений924
#9366
Фото не получается закинуть или большое или не видно уже не фига
screem
#9367
Всем здравия
Имеем эксайд АГМ 850/80
Soh 48%
Soc 98%
Пробки не в доступе, но и АКБ не старый, накинул кулон 820, выставил в основном заряде 14,7 и 4,5А заряжаю по 10 часов, все шло штатно. Температура не росла. Вечером подхожу к нему и вижу как корпус втянуло внутрь прям ребра банок стали торчать. Отключил Soh поднялся до 70% , но я чет не видел такого раньше.
И второй АКБ тоже АГМ, вопрос в АГМ АКБ в банке сверху перемычки через одну ржавые, а маты белые
Инфы как ни странно не нашел. Когда открыл его он был сухой
После 2 дней отстоя плотность 1,23 во всех банках, воду доливал после первой зарядки. Заряжал его слабым током, 14/7- 0,8А до снижения, после перехода в хранение Soh выше 62 не поднимался. Ставил на до заряд 16,5 - 0,6 А, но напряжение не доходило. Вот думаю че делать с ним, он вроде не труп, а вроде дальше не идет. Завтра включу асимметричный заряд 14,7 - 1,6А с разрядом 0,8А 50%IMG_6546.jpgIMG_6547.jpg
audivw
Цитата: screem от 15 Нояб. 2025 в 15:02но и АКБ не старый
2017 года, этой конструкции АКБ - не старый?  Что же тогда, старый?
Nestlik
Добрый вечер.имеется аккумулятор 230А/ч.используется для резервного питания дома.поставил на заряд током 4,6 ампера первый день заряжал сутки.напряжение до 14,7 так и не поднялось,поставил на отстой до утра. Утром нрц было 12,9 вольт.напряжение поднялось до 14,7 ток начал падать.часа за четыре упал до 1.9 ампера.после продолжения заряда ток начал расти сейчас уже 3,25 ампер.время заряда 8часов.плотность по банкам 1,30 ,в первой от минуса 1,29.вопрос по чему растёт ток,а не снижается?
krufel
Цитата: audivw от 26 Нояб. 2025 в 10:012017 года, этой конструкции АКБ - не старый?  Что же тогда, старый?
Они полагают, что эти расходники должны жить десятки лет)
Евгений924
Может рефрактометр брехать, по водичке смотрел, стоит по линии, ареометр показывает1. 30,реф 1.26,ток упал до 0.86ма при почти 14.8в, поставил перемешать и напруга минут за 10 поднялась, а сейчас через 15-20мин 16.43в.фото не лезут сжимать надоIMG_20260118_113716.jpg
Евгений924
Вот так
urope4ek
Привет, аккум AGM 105Ah 950EN, старичок 10лет, снял с машины (купил новый) а этот решил погонять, вдруг что с него получится. Поставил на зарядку BMW(аля СТЕК), прошел все 8 этапов, замер (SOH15%, 6,74m). Залил по 50мл в каждую ячейку пока не стали влажными. Поставил на зарядку Вымпел-55 на 14,4В ток 5,25А на 24 часа. Аккум забрал 20.7Ah (SOH 23% 5,38m) температура аккумулятора не поднималась, результат вроде есть.
Затем отстоял 24часа и еще раз проверил маты, были сухие, долил - 20мл в каждую ячейку, поставил также на 14.4В ток 5.25А - через 24 часа открыл проверить маты а они почернели. Есть ли смысл с ним еще возиться или это уже труп учитывая срок его службы?
 Сделал также замер плотности в каждой ячейке - 1.21
urope4ek
lizard787
Граждане. Efb 95Ah новый, но простоял 5 лет дома :-D . Имеем глубокий разряд 6в. Поставил заряжаться при 14.8, брал ток 20мА, через 9 часов 40мА. Есть варианты как-то толкнуть его? Особых надежд не тешу. Достался практически по цене лома. Если что, то туда же и пойдет
krufel
lizard787
Цитата: krufel от 21 Янв. 2026 в 23:5718в, быстро взбодриться.
Понял-принял. Через 33 часа начал правда уже брать 250мА.
