avatar_Bekjan
Какое масло лить в редукторное мотор-колесо?)
Автор Bekjan, 11 Нояб. 2019 в 08:27
Stanislavchik
[user]HPend[/user], читал провариант с 2мя термодатчиками сверху и снизу как раз для такого случая.  Интересно как поднять масло на верхнюю часть обмоток.
Цитата: HPend от 13 Нояб. 2019 в 17:27
К сожалению насколько врет, проверить нет возможности.
Уже неоднократно шла речь, что под термометр крайне желательно тянуть свою независимую землю.
sergey-012345
Цитата: tmiaer от 13 Нояб. 2019 в 23:29Уже неоднократно шла речь, что под термометр крайне желательно тянуть свою независимую землю.
для снижения помех можно поставить конденсатор 10..100 мкф между приходящими от терморезистора проводами
помогает только для высокоомных датчиков единицы-десятки килоом,
если термодатчик низкоомный или на диоде или цифровой, то данный способ не прокатит
myxamoppp
А что если залить маслом до 80% объема, обмотки будут погружены почти полностью.
sergey-012345
если заполнить маслом воздушный промежуток между ротором и статором мотор-колеса, то
- резко возрастет сопротивление вращению
- в разы улучшится отвод тепла от обмоток к корпусу
получится хороший привод для низкооборотного и тягового, например мясорубки или лебедки
Bekjan
вытечет масло выше оси, ни один сальник на валу не удержит масло
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
myxamoppp
Цитата: Bekjan от 25 Дек. 2019 в 14:40вытечет масло выше оси, ни один сальник на валу не удержит масло
Да ну в двухтактном моторе держит и давление и разряжение, ничего не течет, течет когда сальнику хана... Больше переживаю что там все разъест от масла.
sergey-012345
поддержу, бензо-маслостойкая изоляция в 1,5-2 раза дороже нестойкой
без надобности производитель не будет ее использовать, не выгодно
Эх-х-х... кто-нибудь бы попробовал, измерил... Очень интересны "разы", да и "резко"... :exactly:
HPend
Было бы оргстекло в достаточном количестве, сделал бы макет в натуральный размер. Да -бы- мешает.
senya
Попробовал три года назад, понравилось. Резкое возрастание сопротивления вращению, отсутствует, или ничтожно малое, во всяком случае разницу в потребление тока при одинаковых оборотах я не увидел. Действительно, температура обмоток и корпуса двигателя с маслом внутри, мгновенно одинаковая. Масло не охлаждает, а проводит тепло на корпус.
Bekjan
Цитата: senya от 15 Фев. 2020 в 00:38Действительно, температура обмоток и корпуса двигателя с маслом внутри, мгновенно одинаковая
Вот бы точно знать температуру обмоток в верхней и нижней точке статора
Медь хорошо выравнивает температуру, сильнее будет разница обмотка-статор, статор-магниты, статор-корпус. Самый практически-интересный перепад магниты-корпус. Или хотя бы магниты-обмотки.
[user]edw123[/user], вот уж не настолько хорошо, чтобы снизу и сверху температура была одинакова. Тем более там не монолитная медь.
Разница между обмоткой и статором в одном углу мотора будет гораздо меньше разницы между медью снизу и медью сверху.
При наличии масла разница между обмоткой снизу, статором снизу, магнитами и корпусом будет незначительная.
Существенное отклонение будет только у верхней части обмотки и статора.
Если пиковая мощность большая при небольших оборотах, нужны два датчика. Один снизу, чтобы не перегреть масло (и вместе с ним магниты, см. выше). Второй сверху, чтобы не перегреть верхнюю (слабоомывающуюся маслом) часть обмоток. Которую можно греть сильно выше, чем масло с магнитами, но чтобы не перестараться.
При небольших перегрузках и медленном прогреве достаточно одного датчика.
Кмк, это уже гадание. А по маслу - мне кажется оно там перемешивается и разбрызгивается достаточно для верхних катушек. Хотя это тоже гадание. Надо тепловизором смотреть.  :pardon:
Не гадание. Если греть мотор постоянным током через две фазы, разница заметная даже между соседними катушками. На тех фазах, через которые ток течёт температура спокойно может быть на пару десятков градусов выше, чем на катушках третьей неподключённой фазы. Хотя они вот прям рядом и медные.
Там же не монолитная медь. От нижней катушки до верхней бутерброд медь-лак-воздух-лак-медь и так много десятков раз.
А если ты имеешь ввиду теплопроводность вдоль проводов, то она вообще ничтожная при такой длине (метры) и сечении (единицы кв. миллиметров). Возьми пять метров провода в несколько квадратов и нагрей один конец зажигалкой, на другом и на градус не прибавится.
Так что статор за счёт своей монолитности даст даже большую теплопроводность верх-низ, чем обмотки.
Пока едешь быстро - да. Разбрызгивается. А начинаешь медленно ползать по рельефу - нагрев большой, перемешивание масла - так себе. В итоге нижние катушки плавают в масле и охлаждаются, а верхним ничего толком не достаётся.
Конечно, если остановиться, то через две минуты там всё выровняется. Но нам же ехать надо, а не стоять.
И то, масло с нижней части будет на корпус отводить, а воздух с верхней - не очень, и даже в этом случае градиент будет.
Цитата: tmiaer от 15 Фев. 2020 в 17:46
Не гадание. Если греть мотор постоянным током ...
"Если обмотка электрической машины в пазовой части равномерно нагрета по длине, то температурное поле в пазу является двухмерным. Точное аналитическое выражение для двухмерного поля в теле прямоугольного сечения при стационарном тепловом режиме содержит функциональные ряды с корнями трансцендентного уравнения в качестве коэффициентов [2]. В данном случае точное решение еще более усложняется ввиду влияния зубцов."(с) :dance:
LeoDron
моего русского явно не достаточно для того чтобы вступить в дебаты по этому интересному  вопросу  :-)
Но постараюсь вникнуть:
Цитата: tmiaer от 15 Фев. 2020 в 17:46От нижней катушки до верхней бутерброд медь-лак-воздух-лак-медь и так много десятков раз.
Ты имеешь ввиду слои намотки от статора к поверхности, или в направлении от оси к магнитам?
