Шкворчащий звук из Li-Pol АКБ самоката E-TWOW на зарядке
Автор mrbig, 15 Нояб. 2019 в 00:32
Surf_el
Цитата: mrbig от 19 Нояб. 2019 в 16:04peak discharge current =30А,
Это кратковременный ток, который может отдать аккумулятор без последствий. Ток кз, который вы хотели померить, напрямую подключив мультиметр, мог быть на порядок выше
spb-e
Цитата: Surf_el от 19 Нояб. 2019 в 17:41потом от неё решили отказаться (предполагаю ради заботы о нас с вами)
:-)  :wow:
Цитата: mrbig от 19 Нояб. 2019 в 16:43их тоже нельзя использовать?
Критическая масса меньше в порядки раз.
9II-I82-78-78
mrbig
Цитата: spb-e от 19 Нояб. 2019 в 19:26Критическая масса меньше в порядки раз
Если объём эл-та влияет, то взрыво-безопаснее собирать из множества мелких эл-тов (18650) чем из 9 пластин?
Thunder_blade
[user]mrbig[/user], взрыво-безопаснее на железофосфате все остальное горит
mrbig
Цитата: Dmitry__ от 18 Нояб. 2019 в 18:33
Проверьте напряжение на каждой банке. Оно должно быть в диапазоне 3v-4.1v (или 4.2v максималка). Удобно проверять на этих точках, обвел красным:
Померил Напряжения
Верно ли я понял, что нижняя точка, где надпись BC10 это земля?
К ней прикладывал чёрный щуп, к остальным красный поочерёдно:
-3.76
-7.53
-11.30
-15.06
-18.78
-1
-1
-1
-1
общее 33.7
Есть советы?
Цитата: mrbig от 25 Нояб. 2019 в 13:16
Есть советы?
Замерять между соседними парами точек, а не относительно земли.
mrbig
Перемерил напряжение на каждом эл-те - все чётко 3,7-3,8В, на зарядку пока не ставил.
Разобрал контроллер самоката
Не могу понять, под красной деталью это ржавчина? И вообще что за белые разводы внутри, водой размыло термопасту  и разнесло по плате?
Присутствуют также зелёные пятна, что говорит о контакте меди с влагой
Напомню, что самокат полностью рабочий и единственное, что безпокоит это звук услышанный на зарядке 1,5 месяца назад (правда я не включал его после этого звука)
Ещё вопрос, мог ли этот звук идти из контроллера самоката, а не АКБ? Между ними 20см и я вроде как распознал звук именно из АКБ, но всё-же, интересны возможные вар-ты.
mrbig
#25
Подключил зарядку с открытым контроллером самоката, зарядка идёт, БП греется.
Включаю дисплей и сразу в контроллере мигает красная лампочка, та что над процессрром. Что это???
Выключаю дисплей - перестаёт мигать.
Отключил зарядку, включил дисплей - лампочка непперывно мигает пока включен самокат
Gt8
Как не печально, видимо пора брать новый самокат.
обижаю велики на редукторах
mrbig
