Шкворчащий звук из Li-Pol АКБ самоката E-TWOW на зарядке
Автор mrbig, 15 Нояб. 2019 в 00:32
mrbig
Шкворчащий звук из Li-Pol АКБ самоката E-TWOW на зарядке.
АКБ 33v 6,5ah, родная, пробег 2000км.
Не герметезировал самокат.
Проехал в дождь 22км, приехав вскрыл отсек АКБ и обнаружил сырость.
Протёр и поставил на зарядку. Услышал через 30сек медленно шкворчащий звук из АКБ (в р-не платы БМС и выхода проводов), звук негромкий, похож как на сковороде что-то жарится внутри, только медленно как-бы, как будто там непрерывно переваливаются/движутся какие-то массы внутри, как-бы похрустывают... но это скорее не похоже на искру... кстати на проводе есть предохранитель https://electro.club/data/users/2193/files/booster_plus/e-twow-booster-plus-52.jpg
- тут же выключил и больше не включал. После отключения зарядки этот звук продолжался ещё какое-то время, тогда я сразу отсоединил АКБ от самоката. Сразу ли при этом исчез звук - не заметил.
Прошло уже 5 недель.
Неделю назад замерили мультиметром ток - 34v, якобы батарея полностью заряжена, хотя она последний раз была разряжена почти до 0% (проехал 22км).
Попробовали померить напряжение, выставили на мультиметре 10А - долбанула мощная искра с одного контакта разъёма, а при повторной попытке замера 2ого контакта - та же искра и перегорел мультиметр.
АКБ не вздута, но с заднего конца (противоположного выходу проводов) повреждена пластиковая оболочка и внутри, отогнув её, виден как пакет, набитый массой, серого цвета с беловатыми крапинками, это и есть пластины? разве они не в металлизированной оболочке должны быть?
И есть небольшая дыра в белом герметике в точке выхода провода из АКБ.
Деку в лужах не топил, только брызги и дождь.
У кого какие соображения что за звук?
И что делать и чего нельзя?
И ещё, нормально ли, что при подключении разъёма АКБ к контроллеру ударяет довольно мощная искра?
Это было ещё до той поездки в дождь. Почему это происходит?
Gt8
Цитата: mrbig от 15 Нояб. 2019 в 00:32Неделю назад замерили мультиметром ток - 34v, якобы батарея полностью заряжена, хотя она последний раз была разряжена почти до 0% (проехал 22км).
Емае...... напряжение изменяется в вольтах , которые у вас 34v . Это не ток.
Емае #2 на мультиметре при включении 10А Нужно поменять минус на другое гнездо , и пускать + или - от батареи в нагрузку на прямую, в другой контакт через тестер.  То что тестер сгорел естественно ибо вы замкнули сам тестер , батарея способна выдать более 10А.
Добавлено 15 Нояб. 2019 в 01:08
Цитата: mrbig от 15 Нояб. 2019 в 00:32У кого какие соображения что за звук?
Звук кипения жидкостей .
Менять батарею , не менять батарею.
обижаю велики на редукторах
mrbig
Цитата: Gt8 от 15 Нояб. 2019 в 01:05Менять батарею
Получается гарантированно сдохла? А что именно произошло с батареей? Хочу досканально понять причину. Это точно из-за сырости? Ну попала вода на пластины, и что? Они же в оболочке. А почему именно началось кипение? Мне говорили, что кипеть в LiPol нечему. Повторюсь, АКБ не вздутая.
У него даже через 2000км до сих пор пробег сохранялся как у нового, 21-25км.
Правда припоминаю один раз в июне он проехал всего 14км от заряда но больше это не повторялось, хотя ездил почти ежедневно - стабильные 21-25км в зав-ти от скорости.
Кто -нибудь в курсе от чего мог быть такой единичный случай?
mrbig
Неужели никто не сталкивался с такими звуками из LiPo АКБ? Хотя-бы предположение, в чём причина звука?
Dmitry__
Цитата: mrbig от 16 Нояб. 2019 в 19:41Неужели никто не сталкивался с такими звуками из LiPo АКБ? Хотя-бы предположение, в чём причина звука?
Так ответили же уже  O_O
Электролиз попавшей жидкости идет. Вода ест аккумы, через 2 дня таких звуков - все аккумы будут проедены ржавчиной, т.е. в помойку :)
Вот эти аккумы шкворчали всего один день после дождя. Что будет с аккумом после шкворчания неделю - страшно подумать. Аккум срочно эвакуировать на улицу и быстро разбирать (только на улице!), искать лужу...
mrbig
Благодарю. А эти АКБ на фото шкворчали на зарядке как у меня или просто лежали целый день и шкворчали?
У меня они шкворчали около минуты, а как отключил зарядку - затихли. И с тех пор прошло 5 недель и тишина, АКБ не вздута
И ещё, у меня наверное вот такие LiPo пластины, а не 18650 https://youtu.be/R9SPP7iBVNk , это ничего не меняет?
Dmitry__
Цитата: Dmitry__ от 16 Нояб. 2019 в 19:56Благодарю. А эти АКБ на фото шкворчали на зарядке как у меня или просто лежали целый день и шкворчали?
Просто самокат стоял без зарядки. А когда стало тихо (ночью), услышал булькающие звуки. Сами аккумы дают напряжение и получается отличный электролиз, зарядка не нужна для этого процесса:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
Цитата: mrbig от 16 Нояб. 2019 в 20:55И ещё, у меня наверное вот такие LiPo пластины, а не 18650
Разницы нет. На пакетах алюм. электроды пойдут в бурную реакцию. А скорее всего вода шкворчала в контроллере: bms, и скорее всего ей пришел конец. На моем аккуме (фото выше), электроника пострадаля вся, а аккумы частично. На плате все олово превратилось в белую труху.
Добавлено 16 Ноя 2019 в 21:53
Аккум разбирать осторожно, могут быть короткие замыкания при шевелении плат/провдов из-за серьезных повреждений и соотв. бабахи.
mrbig
Вскрыл и зафоткал
Вопросы:
1) На последних 5-ти фото отчётливо виден бугор с края пов-ти верхней пластины,ощущается пальцем как явный выступ, это он вздулся или норма для LiPo? Если вздуваются то только целиком или так с краю тоже могут?
2) Скажите наконец, есть ли на этой плате балансировка и если да, то где она, покажите, ткните
mrbig
Между двумя слоями зелёного покрытия по всей площади верхней пов-ти было чуть сыро, остальное сухо. вся электроника на пдате покрыта лаком.
Должны ли быть эти отверстия в зелёном покрытии на кромке и у выхода провода?
spb-e
Нету там балансировки. Много раз такие перебирал.
Акб эту лучше утилизируйте. Или храните в несгораемом шкафу/помещении самокат.
Липо крайне опасная химия. Бывали случаи самовоспламенения от того что просто "лежит" причина давно уже известна дендриты!
9II-I82-78-78
Surf_el
Пока разобрана включите на зарядку и посмотрите, что шкварчит, плата или пакеты
Dmitry__
Хм, особых повреждений нет. Вот тут ржавчина или так бликует свет? Обвел красным.
Проверьте напряжение на каждой банке. Оно должно быть в диапазоне 3v-4.1v (или 4.2v максималка). Удобно проверять на этих точках, обвел красным:
Если напряжения в диапазоне, то просушить все феном с сильным потоком воздуха и невысокой температурой.
Цитата: mrbig от 18 Нояб. 2019 в 15:58Должны ли быть эти отверстия в зелёном покрытии на кромке и у выхода провода?
У проводов, имеется в виду разрыв герметика? Приемлемо, загерметизировать  подручными средствами. Только не кислотными герметиками (воняют уксусом)
В общем, проблем не вижу, вздутий нет, есть мелкие повреждения пакетов от ударов. Тут как говорится, на свой страх и риск. Лично я не люблю пакеты...
Да, если все ок, зарядить аккум в открытом виде, контролировать напряжения на каждой банке в указанных точках. Потом аккум оставить на неделю, а после проверить,упадет напряжение на какой-нибудь банке или нет.
Это если есть мультиметр и железные яйца  :-)
Surf_el
[user]Dmitry__[/user], мультиметра после своеобразного измерения тока похоже уже нет;)
Dmitry__
Ой, я забыл, что была своеобразная работа с мультиметром  :ah:
Ну тогда искать знакомого электронщика. Но яйца-то есть чугунные, если напряжение измерялось на режиме тока  :-)
mrbig
Цитата: Dmitry__ от 18 Нояб. 2019 в 18:33бликует свет
бликует
Цитата: Dmitry__ от 18 Нояб. 2019 в 18:33Удобно проверять на этих точках, обвел красным
Там 9 элементов, но 10 проводов. И куда именно прикладывать каждый щуп?
Цитата: Dmitry__ от 18 Нояб. 2019 в 18:33У проводов, имеется в виду разрыв герметика? Приемлемо, загерметизировать  подручными средствами
Слышал, что отверстия всё-же нужны для спуска лишнего давления эл-тов, а есле всё намертво загерметить, то не будет ли плохо?
Цитата: Dmitry__ от 18 Нояб. 2019 в 18:33проблем не вижу, вздутий нет, есть мелкие повреждения пакетов от ударов
Этот полукруг и выступ за ним с краю на 4х последних фотках очень не маленький, может это и есть дендриты/вздутие?
И не понял от каких ещё ударов? Акк в защите и в деке со всех сторон закрыт же O_O
Да мультиметром всё правильно измеряли, просто позже узнал, что peak discharge current =30А, а мультиметр держит не более 10А
Thunder_blade
[user]mrbig[/user], никто не измеряет мультиметром ток так как сделали Вы ))  ток измеряется последовательно с нагрузкой ......
mrbig
Да я перепутал напряжение и ток в 1ом сообщении
mrbig
Цитата: spb-e от 18 Нояб. 2019 в 17:02Нету там балансировки. Много раз такие перебирал.
Оф. дилер ответил, что сначала была балансировка, потом от неё решили отказаться (предполагаю ради заботы о нас с вами), а потом снова то ли вернули, то ли нет, поэтому попросил посмотреть прямо на плате, т.к не знаю как оно должно выглядеть
Цитата: spb-e от 18 Нояб. 2019 в 17:02Акб эту лучше утилизируйте. Или храните в несгораемом шкафу/помещении самокат.
Утилизировать только по причине что она LiPo или есть другие причины?
Так телефоны/планшеты все на LiPo, так ещё и в карманах лежат, их тоже нельзя использовать?
Surf_el
Цитата: mrbig от 19 Нояб. 2019 в 16:04peak discharge current =30А,
Это кратковременный ток, который может отдать аккумулятор без последствий. Ток кз, который вы хотели померить, напрямую подключив мультиметр, мог быть на порядок выше
spb-e
Цитата: Surf_el от 19 Нояб. 2019 в 17:41потом от неё решили отказаться (предполагаю ради заботы о нас с вами)
:-)  :wow:
Цитата: mrbig от 19 Нояб. 2019 в 16:43их тоже нельзя использовать?
Критическая масса меньше в порядки раз.
9II-I82-78-78
mrbig
Цитата: spb-e от 19 Нояб. 2019 в 19:26Критическая масса меньше в порядки раз
Если объём эл-та влияет, то взрыво-безопаснее собирать из множества мелких эл-тов (18650) чем из 9 пластин?
Thunder_blade
[user]mrbig[/user], взрыво-безопаснее на железофосфате все остальное горит
mrbig
Померил Напряжения
Верно ли я понял, что нижняя точка, где надпись BC10 это земля?
К ней прикладывал чёрный щуп, к остальным красный поочерёдно:
-3.76
-7.53
-11.30
-15.06
-18.78
-1
-1
-1
-1
общее 33.7
Есть советы?
Цитата: mrbig от 25 Нояб. 2019 в 13:16
Есть советы?
Замерять между соседними парами точек, а не относительно земли.
mrbig
Перемерил напряжение на каждом эл-те - все чётко 3,7-3,8В, на зарядку пока не ставил.
Разобрал контроллер самоката
Не могу понять, под красной деталью это ржавчина? И вообще что за белые разводы внутри, водой размыло термопасту  и разнесло по плате?
Присутствуют также зелёные пятна, что говорит о контакте меди с влагой
Напомню, что самокат полностью рабочий и единственное, что безпокоит это звук услышанный на зарядке 1,5 месяца назад (правда я не включал его после этого звука)
Ещё вопрос, мог ли этот звук идти из контроллера самоката, а не АКБ? Между ними 20см и я вроде как распознал звук именно из АКБ, но всё-же, интересны возможные вар-ты.
mrbig
#25
Подключил зарядку с открытым контроллером самоката, зарядка идёт, БП греется.
Включаю дисплей и сразу в контроллере мигает красная лампочка, та что над процессрром. Что это???
Выключаю дисплей - перестаёт мигать.
Отключил зарядку, включил дисплей - лампочка непперывно мигает пока включен самокат
Gt8
Как не печально, видимо пора брать новый самокат.
mrbig
