avatar_FatBike
Pas
Автор FatBike, 23 Нояб. 2019 в 20:09
FatBike
Подскажите, pas помощники все работают вкл-выкл? Есть такие чтобы чем быстрее крутишь педали, тем больше мощьность на моторе? Хочу полностью отказаться от ручки газа.
newsky526
[user]FatBike[/user], безуслово,нормальный ПАС ,именно так и работает- чем быстрее крутишь,тем быстрее обороты мотора (исправил,так будет правильнее) Это зависит,как от модели контроллера,так и от модели датчика ПАС.
Миникрошка 4 витка
viziri
Как было справедливо отмечено выше, достаточно старым, уважаемым и прожженым прихожанином newsky526 - "ПАС ,именно так и работает- чем быстрее крутишь,тем быстрее обороты мотора";
Альтернатива  - самый дешевый и доступный на данный момент кареточный мотор "mid drive + torque-sensor" 250-500W: Tongsheng TSDZ2, тогда вам сюда: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34941.0
либо
PAS, torque sensor (датчик педалей), к примеру "Sempu", тогда вам сюда: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5357.0
Знание - сила!
:pardon:
FatBike
Спасибо. А подскажите, в тех контроллерах, где есть выбор режимов помощи от 1 до 5, там мощность переключается дискретно кнопкой? Или так же зависит от скорости вращения педалями? Меня интересует вот этот комплект. Продавец утверждает, что мощьность двигателя зависит от скорости вращения педалями. Но для чего тогда кнопки?
https://ru.aliexpress.com/item/32964376962.html?srcSns=sns_More&srcSns=sns_More&tid=white_backgroup_101&tid=white_backgroup_101&mb=nOyGgQ7EkZYJ4lq&mb=nOyGgQ7EkZYJ4lq&tt=sns_none&rdtUrl=https://www.aliexpress.com/item/32964376962/32964376962.html?&aff_platform=default&cpt=1574540984131&sk=rJ2t1Lk&aff_trace_key=ff119cdd9d5340089a5eba65b8c2335e-1574540984131-01061-rJ2t1Lk&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=c24535e6b3704871b23dbc7e751383ec
newsky526
Цитата: FatBike от 23 Нояб. 2019 в 23:34Но для чего тогда кнопки?
Кнопки регулируют силу помощи. И через LCD (модель 3 или 5) дисплей проценты помощи ,можно настраивать.
Но про эти новые дисплеи с цветным экраном,к сожалению ничего не могу сказать.
Миникрошка 4 витка
7ambrion
Pas
#5
Цитата: newsky526 от 23 Нояб. 2019 в 23:38Но про эти новые дисплеи с цветным экраном,к сожалению ничего не могу сказать.
у меня есть и 3 и 8s вертикальный который ) все тоже самое только проще настраивается ) для паса кстати можно выбирать чтоб эти пять режимов помошника как по скорости работали, так и по моменту ))
dengor2
