avatar_exm-rider
Какое Потребления Двигателя 5кВт (Ампер/Часов) при работе на Максимум?
Автор exm-rider, 07 Дек. 2019 в 14:57
exm-rider
Всех Приветствую,
предлагаю в етой теме поделится опытом и теорией сколько потребляют двигатели с Указанным номиналом
к примеру Прямоприводный Мотор 72V-5000W
сколько будет потреблять (Ампер/Часов) на максимуме за час?
сколько он будет потреблять когда дать напряжения 120V?
   сразу встречный вопрос когда дать 120V мощность мотора станет около 7500W?
Также интересно как приблизительно рассчитать среднее потребления в час.
Консультирую Ремонт/Сборка Аккумуляторов, Электровелосипедов, Электроскутеров, Электромотоциклов
SkeptiK
На максимуме будет потреблять максимум разделённый на кпд
Потребление зависит в основном от скорости движения и стиля езды, а не от двигателя и напряжения.
https://e4bike.ru/page/speed-and-mileage
Drugorus
exm-rider, на моноколесе на испытаниях похожий ел почти 25 000 Ватт в час в пике. Более подробной инфы не дают, т.к. секрет разрабатываемого первого шестиподвесного русского монстра.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
exm-rider
Цель вопроса в том:
Дорога у меня прямая (автобан) и я даю максимальный газ сколько мотор будет жрать ампер часов
Понятно что когда аккум будет проседать мотор будет жрать меньше (для расчета используем номинальное напряжения)
При чем тут КПД жрет 100% а КПД 90% оно ничего не даст
Мотор 5000W / Напряжения 72V = 70 Ампер/Час
Такой Расчет Правильный?
SkeptiK
Blik86
Цитата: exm-rider от 07 Дек. 2019 в 16:52Дорога у меня прямая (автобан) и я даю максимальный газ сколько мотор будет жрать ампер часов
Столько сколько в него будет вливать контроллер. А вот переживет он это или тут же сгорит более сложный вопрос.
Правильный, только ещё правильнее считать сразу в квтч - привыкайте, не придётся пересчитывать на разные напряжения.
Pau62
На камазе ехать будешь  или на самокате?
Контроллер как настроен?
exm-rider
Хорошо Когда Подключать к мотору Контроллер с маркировкой 300A на 48В
или Когда Подключить 150А 96В и давать на непрерывный максимум
что при этом произойдет?
Обороты при этом будут те же?
Тяговая сила будет одинаковая?
Греться Будет больше в каком случае?
_claw
а у мотора то какой KV?
для разных kv разные контроллеры.
если мотор тяговый то 150/96, если скоростной то 300/48
если поменять контроллеры получишь либо очень медленную и тяговитую систему, либо вообще не рабочую схему
exm-rider
да вот такой мотор для электровелосипеда как на фото
он должен работать будет в любом случае и как бы он рассчитан быть между 150/96 и 300/48
вы уверены что именно на 150/96 будет больше тяга?
Pau62
Цитата: exm-rider от 08 Дек. 2019 в 15:51150/96 и 300/48
Токи тут фазные или батарейные?
В большинстве случаев мотор скушает столько, сколько ему даст контроллер.
Походу автора надо оставить в покое. Ибо сам не знает чего хочет.
_claw
Цитата: exm-rider от 08 Дек. 2019 в 15:51да вот такой мотор для электровелосипеда как на фото
еще раз задаю вопрос, какой kv? по фото здесь никто не лечит, чумаков и кашпировских здесь нет.
а если вы не знаете ответа на вопрос, то вам никакая информация не поможет.
изучайте матчасть
exm-rider
изучайте матчасть
72v5kwt пик 10kwt
КПД: 88.7 %
на холостом ходу 72v5000w: 640 об/мин
Максимальная скорость до 110 км/час.**
AlexS4
[user]exm-rider[/user], для вычисления KV=n/V  еще как минимум нужны n =обороты  хх(no-load rpm) @72V или любом известном напряжении    или момент T на котором он развивает P=5kW   KV~=9.55*T*V/P
здесь в моторох есть ветка про константы мотора  или напр  https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_constants
exm-rider
Мне как бы не нужен точный ответ а приблизительный
понятно что зависит от обмотки мотора
но когда допустить что обмотка мотора рассчитана на 72В - ето между 48 и 96 вольт
и что будет от
150/96 и 300/48
Скорость/Тяга/Нагрев?
[user]exm-rider[/user], приблизительный ответ по потреблению зависит от скорости движения, скорости ветра и уклона дороги.
Характеристики мотора, батареи и контроллера влияют в свою очередь на возможность достичь той или иной скорости (но не на потребление на ней).
Поэтому чтобы знать какая будет скорость, надо знать kV параметр мотора (обороты на вольт) и диаметр колеса, из которых можно получить максимально возможную скорость байка при полном газе.
Всё же есть. При напряжении 72 обороты 640.
Чтобы получить скорость, надо знать диаметр колеса. Для 18" мото это будет примерно 69км/ч или не меньше 65 в действительности.
Для такой скорости нужна мощность порядка 2.5-3кВт при условии езды по горизонтальному асфальту без ветра.
Приблизительный потреляемый ток от 72В батареи 34-41А.
Нагрев незначительный, так как мощность меньше номинала мотора.
kV=640/72=8.88
При напряжении 120В предельные обороты будут 120*8=960об/мин.
На том же колесе это ориентировочно 103км/ч на холостую или 90-100км/ч в реальности, при условии, что контроллер и батарея смогут дать 7-10кВт. Приблизительный потребляемый от 120В батареи ток 58-83А.
Здесь уже мотор будет греться весьма заметно и скорее всего бесконечно так ехать не получится, ввиду двукратного превышения номинальной мощности. Надо смотреть по фактической температуре обмоток.
При этом никто не мешает нажимать газ не до упора и ехать при 120В батарее с теми же 65км/ч и потреблением 2.5кВт. А вот наоборот уже в общем случае не получится.
Но это всё справедливо только для равномерного движения. Для разгонных режимов математика гораздо сложнее.
Вы лучше скажите, что именно вам надо получить от транспорта? Какая скорость и дальность интересует?
