Кулон-912, доработка, ремонт
Автор UstAlexei, 21 Июль 2016 в 13:25
XimiKaT
#594
Приветствую, подскажите пожалуйста, тестировал большое количество АКБ на ёмкость, и в определенный момент перестал фактически разряжать, цикл идёт, якобы считает разряд, но фактически вольтаж на месте, почитал форум, акцентировал внимание на диоде IRF3415, он был в патине от перегрева, после замены разряд пошёл, но видимо как-то неправильно стал считать ёмкость, с мото АКБ ёмкостью 7Ач он снял около 16.5Ач, новый диод посадил через термопасту и болтик на родной радиатор, температура по тепловизору не превышала 70° на диоде и сборке резисторов, при токе разряда 3А, предполагаю что реальный ток разряда меньше чем на дисплее, что может быть?
XimiKaT
#595
Заменил 4 резистора R56-58, на 1R0 1w 5%, в связи с чем вопрос, есть критичность и целесообразность использования более мощных и более точных версий 2w или 3w, 1%)?
PS: температура после замены резисторов при разряде на диоде IRF3415 около 150°, а на резисторах 105-108° (родные резисторы видимо деградировали под высокой температурой, после демонтажа показали примерно 2-4 Ома)
XimiKaT
И ещё вопрос, U5 (78L06C) в режиме зарядки нагревается до 160° по тепловизору (может врать), хотя по документации предел 125°, он должен сильно греться?
DGN
Цитата: XimiKaT от 17 Март 2025 в 17:16(78L06C) в режиме зарядки нагревается до 160° он должен сильно греться?
Не должен, но греется. Он много рассеивает. Можно заменить на импульсный стабилизатор, или поставить ему импульсную понижайку до 9V.
Либо радиатор делать, в кулоне стальные листы вместо радиатора - всё во имя себестоимости!
DGN
Цитата: XimiKaT от 17 Март 2025 в 17:13Заменил 4 резистора R56-58, на 1R0 1w 5%, в связи с чем вопрос, есть критичность и целесообразность использования более мощных и более точных версий 2w или 3w, 1%)?
Резисторы не должны деградировать, они до 150 штатно греются, максимум у них и вовсе 250... А вот диоду 150 много...
DGN
А вот как бы попросить авторов добавить режим отключения по стабилизации напряжения?
Нужно для зарядки ni-mh элементов. Там, когда при постоянном токе заряда, напряжение перестает рости, а иногда и чуть падает - значит элемент заряжен.
Денис Владимирович
Подскажите, пожалуйста. Проводил КТЦ. Целый день прибор выполнял свою работу, оставалось ещё часов 6-7 до окончания разряда и определения ёмкости аккумулятора. Решил обратиться к нему через WEB, не заходя в какие-либо пункты меню. И он остановил КТЦ (шёл разряд). Теперь, чтобы определить ёмкость аккумулятора, надо начинать всё сначала. Это глюк ПО? Во время КТЦ к прибору обращаться через WEB нельзя?
Alexandr74
#601
Народ! может кто где видел подобные ЗУ с WIFI, чтоб так в гараже поставил и наблюдал с дома. Сколько не гуглил кроме Кулона 912 ничего не даёт.
TurboDiesel
Цитата: Namid от 30 Сен. 2024 в 23:39Здравствуйте! Потух кулончик)
Здравствуйте! Удалось реанимировать?
