Kugoo G1 Jilong
Автор BLADLust, 23 Янв. 2020 в 10:39
drea2866
Добрый вечер. Может кто сталкивался с таким звуком мотор колеса, начало шуметь после замены камеры и покрышки(вроде как за 3 года менял больше 10 раз, всегда без проблем было, да и накосячить там почти не возможно), так же перепаивал силовой разъем этого колеса. Внешне не где не трется, скорость на постаменте набирает без изменений(по моему даже немного больше, обычно было около 72 км\ч, сейчас 78 стало). Сам самокат 3 ревизии(если важно) на сколько понимаю 3 ревизии, колесо покупалось в начале весны б/у, из-за выхода из строя родного. Колесо было куплено 1й ревизии с тонкими покрышками и как раз поставил от сломанного колеса)  Ссылка на ютуб видео с работой колеса https://www.youtube.com/watch?v=QnBwhj3ErE0 Помогите пожалуйста по возможности разобраться в проблеме, и огромное спасибо заранее за ответы.
Citezen of Crimea
Парни подскажите размеры подшипников на колесах,вроде они разные,левый и правый по размерам.Спасибо,с уважением.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
Infusion
Размеры сальников для колёс.
Со стороны провода 17х25х5
Со стороны диска 15х25х5
Размеры подшипников для колес.
Со стороны провода 6003RS
Со стороны диска 6202RS
Российские аналоги 103 и 202.
Citezen of Crimea
Alexander_Zaytsev
Доброго вам здравствуйте, какова посадочная ширина оси у мотор-колёс от г1? И влезут ли они в задний маятник от куго м4? (ширина маятника на м4 14 см вроде, думаю +- 1 см кувалдировать можно будет :-D )
Самодельный электропитбайк на колёсах 17 14
Рама (предположительно) от Apollo Start
Мотор qs138. Контроллер Fardriver 72530 (настройка 350А батарейного 530А фазного). Батарея - 20s1p призмы от SpeedSavage 52 Ач с трайка + 20s10p lishen lr2170la- (обе батареи в параллель, итого 92 Ач). Звёзды 14 моторная 47 колёсная 428 цепь. Максимальная скорость 130 км/ч (может и больше, страшно было)
alexgold
 Купил бу kugoo G1, напряжение на заряднике показывает 60,3в, хотя на нëм написано 58,8в. Это нормально? Не испортит ли батарею это зарядное?
ARHANUS
Kugoo g1 заболело переднее мотор колесо  :-D  B-)
Реально то, во что веришь
