avatar_Stan1s
Kugoo s3 pro зарядка
Автор Stan1s, 02 Фев. 2020 в 01:38
Metamorf
#144
[user]Stan1s[/user], :hello: https://electrotransport.ru/index.php?topic=60855.msg1806752#msg1806752
Оставь отзыв после пройденного времени. Продолжил так ездить? Порекомендуешь другим ездить с чопиками?
InToTheSmoke
Была похожая фигня, отключаю шнур зарядки, напряжение падает до 40.5 сразу, разобрал, достал, подзарядил ячейки по 4.12в, больше времени не было, стало заряжаться до 41.1 примерно, я как бы понял, что работает, достал, зарядил побольше, насколько плата ТР позволила, там выход поменьше чем 4.2в, зарядилось до 41.5, ну норм думаю, но при зарядке тупанул, не вытащил один плюс, а провод от минуса понес на другую ячейку, искрянуло и используемая  ТРшка сдохла, проверил заряды везде, дозарядил, проверил, штатную подключил, она еще чуть поработала, все норм 41.5 в собранном виде, проехал нное количество километров, где то до 34 разрядил, поставил на заряд - заряжается до 42, шнур вытаскиваю, 39.... что за беда...  и никак... что с этим не так?(((
Metamorf
Разная емкость, деградация банок.
Я как-то выровнял 3.6-3.8в все до 38, зарядил. Получил 4.0-4.14. дозарядил до 4.14, снова воткнул на зарядку, 4.15-4.26. это ячейки разные. Такие батареи сразу менять. Или пое...ся, а потом все равно менять.
Если это одна-две секции идет вразброс, а остальные 8 одинаковые, то можно частично заменить банки. А если разбег по всему аккуму, все по разному, то лучше собрать новый аккум. А этот на фонарики.
InToTheSmoke
вот сейчас разобрал, засиликонил прошлый раз все от души, не ожидая подставы)))) разброс в заряде от 3.86 до 3.96,  попробую опять зарядить хз, просто вопрос то не просто так возник, грубо говоря аккум испортился за одну поездку выходит, хотя вроде не минус был совсем, я где то краем уха слышал что в bms может быть проблема, если допустим разная емкость, хотя бы одна банка должна до положенного зарядиться или нет?
inwin
[user]InToTheSmoke[/user], зарядите до полного, подождите час и отключайте. померейте и выложите результаты 10 секций.
Metamorf
#149
Цитата: inwin от 20 Апр. 2021 в 22:03зарядите до полного, подождите час
Это уровень для новичков, не могущих померить аккум. И это плохой вариант. Заряжая до упора разбалансированный аккумулятор, некоторые ячейки заряжаются   до 4.25 и держатся так, пока ты ждешь час. А если бмс плохая, она может и до 4.3 заряжать. В общем это не всегда хороший совет. Тем более, тут человек и сам может все промерить.
InToTheSmoke
Я у мамы дурачок называется, не все отбалансировал, вопрос снимается, спасибо за поддержку)))
erdel
Добрый день, на днях купил куго 3 про. Заряжается Максиму до 41,5 по пробегу хватает на 16 км. Мой вес 95 кг. Это нормальный запас хода и зарядка или стоит вернуть по гарантии?
Panzerflieger
Тож прикупил Кугу, правда, S3. Был неприятно удивлен временем зарядки. После полутора часов заряжания на электровеле, этот чёрт с того же пробега заряжается ажно 4 часа! Штатная заряжалка у самоката, насколько я понял, 1,5А. Вопрос, собственно, в том, можно ли использовать велосипедную, на 2А. Уменьшится ли время зарядки и не навредит ли это батарейке?
inwin
[user]Panzerflieger[/user], сколько вольт зарядка от велосипеда?
лучше пользоваться штатной зарядкой.
у меня в комлекте шла 2 амперная зарядка. ей пользуюсь уже 4 года.
Добавлено 13 Сен. 2021 в 23:27
[user]erdel[/user], это нормальный пробег. попробуйте ехать в экономичном режиме.
какая температура воздуха была при замере пробега?
у меня 41,2в по бк, 42в по мультиметру. бк бывает не точно настроен.
Panzerflieger
Цитата: inwin от 13 Сен. 2021 в 23:23сколько вольт зарядка от велосипеда?
У меня всё по 36 (как когда-то в Фикспрайсе = )). Помнится, заряжал двухамперной заряжалкой батарейку от гироскутера, она - 4,5 Ач. Ничего не взорвалось. Надеюсь, и тут прокатит.
Metamorf
[user]Panzerflieger[/user], можно, заряжай.
Panzerflieger
Офигеть! Время зарядки сокращается ажно вдвое! С четырех часов до двух.
Night Fury
[user]Panzerflieger[/user], я двумя зарядниками сразу зарядяжаю 3 + 2 ампера. Тоже быстро получается.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
