Дропауты Nirve Cannibal
Автор Corssby, 05 Фев. 2020 в 16:44
Corssby
Господа, уже неделю мучаюсь вопросом про установку МК в дропауты Nirve Cannibal.
Дано:
Ширина стоковой втулки = ширина дропаутов = 120мм
Ширина МК = 135мм
Тип тормоза - дисковый, через адаптер
Вопрос: Встанет ли МК с данными параметрами в раму без доработок? Если нет, то каким способом лучше увеличить расстояние между дропами?
Спасибо!   :hello:
Stanislavchik
Колесо встанет, но дропы надо аккуратно и ровно раздвинуть.
Corssby
Хорошо, но как при этом оставить дропауты параллельными друг другу?
И встанет ли дисковый тормоз?
Stanislavchik
я в свои 140 дропы вставляю мк под 150 дропы раздвигая их пальчиками. все стоит ровно.
Corssby
Это тоже кэнибал или другая рама?
Stanislavchik
другая, и перья там жирные.
Tonych
[user]Corssby[/user], привет! Станиславчик все верно в общем говорит. Дропы под 135мм мотор на Канибале раздвигаются без проблем, правда не руками, а домкратом, потихоньку.
Касаемо адаптера тормоза - надеюсь не с Али, который срывает при первой поездке?)) Адаптер дискового тормоза должен одеваться на ось мотора и цепляться за ухо для ножного тормоза на раме.
Stanislavchik
Corssby
[user]Tonych[/user], адаптер планируется такой: https://megavel.ru/adapter-diskovogo-tormoza/
Можешь подробнее описать процесс работы с домкратом и дропами?
vasya976
тот ещё квест.
крепление тормоза я приварил из тройки -дальнейшая доводка напильником.)))
Corssby
[user]vasya976[/user], видел подобный вариант на ютубе, только дропауты резались, сгибались и сваривались, это не ты часом?)))
vasya976
Нет, я просто впихнул, но пружинят они неподетски.
Может , что увидишь.
Corssby
[user]vasya976[/user], пружинят в стороны когда откручиваешь колесо?
vasya976
я перья растягивал шпилькой на 10 , они и пружинят
scezary
Я раздвигал домкратом, но щечки дропов параллельно не встали, не много расходятся. Но натяжители цепи, с двух сторон, помогают выставить колесо параллельно, и потом стягиваестя гайками оси мотора. Усилители дропаутов делал сам, зажимные, с креплением калипера.
Electronic777
до 150 мм получится раздвить без последствий?
