Kugoo G1 Реверс колеса
Автор kotecute, 07 Фев. 2020 в 19:21
kotecute
Цитата: MoRoman от 12 Фев. 2020 в 13:56тормозной ротор не правильно установлен.
будем менять на другой.. это не конечный результат...
Maxim8
Цитата: kotecute от 12 Фев. 2020 в 10:36
Спасибо все получилось, причина была замена гидравлики
подскажи пожалуйста как сделал, у меня такая же задача стоит )
MoRoman
попробуй поменять местами желтую и синюю фазу + желтый и зеленый холл
infomsecurity
Здравствуйте, подскажите.. Сделал реверс мотор колеса на kugoo g1, колесо стало крутить верно. Но тяга пропала.. Что может быть не так?
Провода перебирали? Дальше ищите комбинацию.
