avatar_Jones
Электросамокат и ПДД
Автор Jones, 18 Янв. 2020 в 17:56
Jones
Цитата: Ripido от 19 Янв. 2020 в 13:32
[user]Киса[/user], а как же уважение к другим? Правила же одни для всех?
Мироощущение у людей с возрастом меняется, лет в 14 и потом еще примерно в 30. Но не у всех.
Киса
Цитата: Ripido от 19 Янв. 2020 в 13:32а как же уважение к другим? Правила же одни для всех?
а разве я езжу с закрытыми номерами?
arealex
думал, что есть. а здесь "пурга"
Киса
только что разговаривала с челом который живет в D.C.  говорит там жесть , везде прокаты самокатчики и велосипедисты ломятся как хотят по тротуарам и по дороге, по дороге туристы гуськом человек по десять ездят.
на тротуарах все зигзагами, врезаются, у него на глазах по мелочи (сам пешком передвигается) . Вот и там толдычат уже сколько лет что надо упорядочить, а воз и ныне там. хаус и бардак.
Александр Big Taurus
Цитата: Киса от 16 Янв. 2020 в 01:02по скутерам, папу сейчас спросила, да говорит полно было и они шныряли без разбора дети + пьяные , брат двоюродный оказывается на смотре с товарищем влупил в зад тачку , машину помяли себе носы разбили , правильно что их под права подвели и сразу вопрос пьянки решили, ловят пьяным на велосипеде, права не показываешь и отпускают , а раз скутер, по база пробивают если права и их лишают автоматом
+ бонусом эвакуация скута на штрафстоянку с последующим взиманием оплаты всех штрафов.
Добавлено 20 Янв. 2020 в 01:25
Цитата: Киса от 16 Янв. 2020 в 10:33
а можно ссылку, вчера что-то нашла, но может это не то.
Естественно на ПЧ опасно, каждый берет на себя ответственность, поэтому и ездят по тротуарам, на великах тоже по закону нельзя, но на это все болт положили и никто ни разу не сказал из пешиков свали с тротуара .
Еще вот о чем подумала, толпа прокатных самокатов и велов растет,если их всех выгнать на ПЧ сразу народ перестанет катать, посмотрите как они ездят в основной массе, поэтому бизнес закроет на это глаза.
ладно рассмотрим вариант что все таки поделят 250+ и слабые , одним можно по тротуарам, а другим нет и что ради этих крох будут облавы устраивать на пешеходке ?как вы это себе представляете ? я в школе иногда катала без прав на мотике без доков  , один раз уезжала от ППС и один раз от подъезда. Мотобат да уже серьезные ребята , это получается что в полиции создадут отряд дуалтронщиков которые будут патрулировать город и вылавливать мощных самокатчиков с тротуаров, а сами они где будут тогда передвигаться и насколько будет велик КПД. Да и насколько будет сложно сечь засады и к примеру спешиваться, это как в городе наваливать на тачках  и смотреть на засады полиции и камеры в приложении смотреть когда сбрасывать и когда разгоняться. покупка самика который почти сотку едет это адреналин, а тут еще и дополнительный левел  сложности и экстрима
Возможно кто - то не видел, пусть выпуск не самый свежий, но на мой взгляд толковый, вот
Киса
спасибо видос уже смотрела, чтобы воду в теме разбавить и набраться конкретики.
вот о каком отборе речь раньше вели , что заберут самокат и не отдадут пока штрафы не оплатишь , а выходит эта та категория граждан которые штрафы не платят , денег на карте не держат и всячески косят.
как-то деньги надо было перевести , чел говорит нет , мне не кидай сразу приставы спишут закин родственнику я потом у него заберу  :-D
Добавлено 20 Янв. 2020 в 01:39
Цитата: Киса от 19 Янв. 2020 в 22:23который живет в D.C
поясню , это америка
#24
Цитата: Киса от 18 Янв. 2020 в 11:34он по времени тоже портится и обыватель на зиму закинет его и будет стоять разряженный у нас дома не дешевый пылесос на батарейках и дрель именно так и умерли после нескольких использований
Если хозяин аккум просто кинул в прохладное / холодное место, не зная о том, что их положено хранить примерно при комнатной температуре (хотя бы при +15 или выше градусов), то это скорее проблемы владельца, нежели, аккума.
Киса
читала что при нуле еще лучше .
а что получается , если из самика батку не вынуть , она разрядится до порога и БМС ее принудительно отрубит и она так будет еще долго лежать пока не провалится ниже критического порога
Цитата: isi от 18 Янв. 2020 в 18:09Пока не внесли, но все впереди. Вы видимо не поняли главного в законе, он регулирует в первую очередь весь мускульный транспорт, все что на колесиках
Он скорее разделяет виды такого транспорта на подвиды по наличию / отсутствию на нём мотора...))) Потому как пока самокат может попадать одновременно аж в 4 категории - пешеход, велосипед, мопед, мотоцикл независимо от форм - фактора, наличия / отсутствия мотора и технических характеристик. Вот такая мутная коллизия...
Цитата: Киса от 20 Янв. 2020 в 02:11читала что при нуле еще лучше.
Точно, не знаю, но, возможно. Но я бы не рисковал. Во всяком случае предварительно уточнил бы у радиотехника / спеца по электрике. Скорее всего та инфа я думаю неверная...
Althair
Относительно хранения:
ЦитироватьTest data confirms that storage of lithium-ion batteries is best if the cell is partially discharged. In one test by Cadex Electronics ( http://www.buchmann.ca ) after 1 year storage at 25°C the non-recoverable capacity remaining is 96% when stored at 40% initial charge level, but only 80% if stored with 100% initial charge level. This effect is reduced at lower temperature and is a non-issue at 0°C. At higher temperatures the effect is much worse. Cadex's recommendations are to store below 15° C at 40% of full charge (3.5 volts per cell). Our experience is that with cells stored at room temperature for 3 years that the non-recoverable capacity did not decrease, so this is probably manufacturer dependent.
Добавлено 20 Янв. 2020 в 02:35
Для тех, кто в инглише не Копенгаген, суть: хранить при заряде 40% и температуре от 0 до 15 градусов
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
isi
Цитата: Александр Big Taurus от 20 Янв. 2020 в 02:13Он скорее разделяет виды такого транспорта на подвиды по наличию / отсутствию на нём мотора...)))
Да в той редакции что пока видел даже такого разделения не вижу, только что, наконец отделили от пешеходов -
«Средство индивидуальной мобильности» – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.»
Раздела на подвиды я проекте не увидел.
Jones
Цитата: isi от 20 Янв. 2020 в 03:58...электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства
Что так же характеризует качество этого закона. В законах не должно быть такой формы, как перечисление конкретных объектов или действий, а потом фразы "и другие", " и "тому подобные". Должны быть либо четкие названия, либо четкие признаки. А то медицинские носилки и тележка из супермаркета, на которой сидит ребенок тоже мускульной силой в движение приводятся, а лифт, предназначенный для передвижения человека - электричеством.
arhangelm
Цитата: Jones от 17 Янв. 2020 в 15:07потому что в рашке других не бывает.
А это где?
arhangelm
Цитата: Киса от 17 Янв. 2020 в 15:39несколько раз была в легких авариях с другим велом, роликами и просто немного широким рулем бодала по ребрам
Т.е. одного раза не хватило, что бы начать ездить осторожнее...
Киса
это мелочевка как и на машине, авариями нарабатывается опыт и делаются выводы
isi
Цитата: Jones от 20 Янв. 2020 в 06:22Что так же характеризует качество этого закона. В законах не должно быть такой формы, как перечисление конкретных объектов или действий, а потом фразы "и другие", " и "тому подобные".
Согласен, но как понимаю авторы исходят из того что список может постоянно расширятся с появлением новых средств, ходя правильнее наверное было написать что-то типа всех колесных средств на мускульной и электротяге, хотя если появится левитация у них закон уже будет)))
Цитата: Jones от 20 Янв. 2020 в 06:22А то медицинские носилки и тележка из супермаркета
А в принципе, почему нет если они окажутся на проезжей части и на них будет человек... С другой стороны возникает вопрос почему они выделили инвалидные коляски но не отметили детские...
Киса
Цитата: isi от 20 Янв. 2020 в 20:05выделили инвалидные коляски
коляски это палево, когда они катают между рядов на светофорах и бабки собирают
