avatar_Киса
Собирать с нуля или перестраивать?
Автор Киса, 16 Фев. 2020 в 16:19
Киса
Сегодня захотела велосипед 2*2 , теперь муки выбора
что имеем в наличии
1,Кона оператор (хороший двухподвес, для тех кто не знает )
2,новые БК,проводка, контролеры 48В 25А -2шт , батка 48в 23Ач-2шт
что делать, оставить велик в первозданном виде и покупать раму и мотор колеса,
либо 2 МК ставить на мой велосипед , а батку возить в рюкзаке .
задачи зимой в основном катать по местном парку , моторы будут 2*1200вт , скорость 40-50 вполне устраивает, запас хода 20км максимум нужен
7ambrion
Цитата: Киса от 16 Фев. 2020 в 16:19запас хода 20км
с таким запасом и 10ач справится, если в раму влезет то повезло )
Цитата: Киса от 16 Фев. 2020 в 16:19моторы будут 2*1200вт
500вт редукторники легче намного и резвее будут с теми же контроллерами
а вообще тебе определиться нужно вездеход ты строишь или нечто легкое и шустрое ))
дальше уже либо в сторону проходимости и прочности идти, либо легкости и маневренности ))
askatt
Цитата: 7ambrion от 16 Фев. 2020 в 17:5510ач справится, если в раму влезет то повезло
У меня в треугольник Оператора, хоть и со скрипом, но 17,8 Ач (16s6p) влезло: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1078816#msg1078816
Рама L-ка, 2012г
Отличный подвес для электрофикации, большой, мягкий и надёжный!
Киса
Цитата: 7ambrion от 16 Фев. 2020 в 17:55а вообще тебе определиться нужно вездеход ты строишь или нечто легкое и шустрое ))
цель выехать около дома газнуть предположительно  в холодное время года и назад
Добавлено 16 Фев 2020 в 19:33
Цитата: askatt от 16 Фев. 2020 в 18:33У меня в треугольник Оператора, хоть и со скрипом
я рассматриваю тему акб в рюкзак , когда это все было еще дорого в 14ом году такой кит за 6500 америкосы продавали
мотор под каретку и акб в рюкзаке .
для него можно анатомическую подставку в форме черепахи изготовить .
Добавлено 16 Фев. 2020 в 19:34
Цитата: 7ambrion от 16 Фев. 2020 в 17:55с таким запасом и 10ач справится, если в раму влезет то повезло )
смысл зимой брать готовую батарею от бустика
SkeptiK
Киса
askatt, посмотрела твою ссылку и проблемы с задним мотором, а что если мотор только вперед поставить ,  а зад оставить как есть , у там все идеально и педалями могу вполне помогать .
вперед мк нормально встает с 200тыми тормозами?
Добавлено 16 Фев. 2020 в 19:42
Цитата: SkeptiK от 16 Фев. 2020 в 19:34Зачем полный привод?
много спусков и подъемов, а вообще фанатка ППП
SkeptiK
Много спусков и подъёмов в Москве? Понятно.
7ambrion
Цитата: Киса от 16 Фев. 2020 в 19:30цель выехать около дома газнуть предположительно  в холодное время года и назад
это мало что прояснило )) как ты себе езду на велике представляешь?! ) на максималке постоянно прыгая на всем на чем можно прыгнуть и иногда штурмуя сугробы или чтоб тупо катится можно было не спешно и прокатывалось везде куда руль повернешь? )) в первом случае пп не нужен и мк вообще плохо подходит )) во втором два мк и забыть про экстремальные виражи )))
Surf_el
МК не совместимы с хорошей подвеской, поэтому для бездорожья только центральный мотор и никакого пп
Киса
наверное вариант среднего экстрима. Насколько переднее МК убьет подвеску?
7ambrion
убить то не убьет ) однако замедлит отработку неровностей ) больше неподрессоренная масса - больше задержка и более нестабильная/заторможенная работа )) вилка к примеру рассчитана на 2кг колесо, а ты к нему 5кг мк прибавляешь )) а в заде мк не так критично, однако все равно резко понимаешь что и там лучше без него при первом прыжке с бардюра )) в общем для прышков не очень, если же по плавным поверхностям с ним ездить, без резких углов, то более менее норм )
Киса
убьет в смысле сделает хуже работу подвески
Surf_el
Полный привод оправдан только если делать гряземес на основе фэтбайка.
Stanislavchik
Цитата: Киса от 16 Фев. 2020 в 16:19батка 48в 23Ач-2шт
Возить такое в рюкзаке не лучшая идея. да и многовато для 20 км.
Зимой катать по парку - интересней фэт. 50 км.ч. в парках катать негде, так что можно обойтись хардтейлом, и батку будет куда деть. Так что для зимы лучше новый вел.
Statik
[user]Киса[/user], Самый простой,наименее затратный в вашем случае способ это прикрепить батарею ко двух коронной вилке в пластиковом кейсе,а редукторное МК поставить спереди.
Рама при этом будет "свободной",автоматом решится вопрос с неподрессоренной массой передка,задемпфируется руль,что важно для рук и головы(не станет дурацких ударов от неровностей в руки и тряски головы),ну и...будет вам щастя.
С батарейкой на руле нужна гиря в заднем колесе.
А если её в переднее ставить, совсем плохо будет.
Вопрос с неподрессоренной массой решится только отсутствием этой массы в колесе.
Ну и передний мотор ушатывает вилку, если двухкоронка нормальная, то её должно быть жалко. Телескоп с моментом на оси работает так себе.
У всех, кого видел передний привод - вилка убитая в щи, часто заклинившая)
Киса
7ambrion
Цитата: Киса от 17 Фев. 2020 в 12:52нет в жизни счастья?
есть но нужно искать компромиссы ) так чтоб плюсы оправдывали минусы ))
если пп только для галочки нужен, можно на передок нацепить самый легкий мк, соответственно мощным он не будет ) я лично так в следующем проекте делать буду )) может пригодится, проект чтоб в конкретные горы лазить )))
