Кулон Монитор - программа для логирования работы и управления Кулон-912
Автор DoctorS, 26 Фев. 2020 в 21:01
DoctorS
[user]old1man[/user],  у меня не ругается, но я не скачивал его из Интернета, как Вы (а любой скаченный файл для антивируса всегда является подозрительным).
Внутренние алгоритмы работы Windows Defender мне не известны. Попробуйте другой антивирус - например бесплатный Касперский. Так же можете проверить архив на VirusTotal и посмотреть на процент срабатывания разных антивирусов. Лично у меня сработал 1 китайский антивирус из 59 - это очень низкий процент сработки: https://www.virustotal.com/gui/file/a0fc391443a7ae6455b60e565aecdb0116aef3d1e6702d8b1d5c13606cc550ed?nocache=1
old1man
[user]DoctorS[/user], при всем уважении, я получил довольно странный ответ.
Уверяю Вас, за десятки лет я скачал достаточное количество файлов из интернета (включая предыдущие версии Вашей программы) и, если я решил обратиться к Вам, то только потому, что заметил явно необычное поведение Защитника, который является стандартной программой и установлен на десятках миллионов ПК. Я, как и многие, давно прошел стадию экспериментов с антивирусами и считаю тем более странным в наше время предлагать кому-то эксперименты с ГБ-шным Касперским: проще самостоятельно пойти к товарищу майору и во всем признаться )).
С уважением к Вам, [user]DoctorS[/user], и к Вашей программе, прошу всего-лишь лишний раз проверить файл на Яндекс-Диске. Еще раз подчеркну, что с прошлыми версиями программы такого поведения Защитника замечено не было.
Возможно также, кто-то из форумчан поделится своими наблюдениями (не думаю, что Defender ведет себя по-разному на разных ПК).
DoctorS
[user]old1man[/user], каждая сборка программы уникальна, поэтому на одну сборку антивирус может ругаться, а на другую нет. С этим я поделать ничего не могу.
Когда прочитал Ваше первое сообщение, я выполнил проверку архива с Яндекс.Диска на VirusTotal (результат проверки был мною описан в предыдущем сообщении, включая ссылку на результат). Вы можете выполнить такую же проверку самостоятельно.
Если не доверяете - просто не используйте программу или ждите следующую версию - может быть на неё ругаться не будет.
old1man
[user]DoctorS[/user], спасибо за разъяснения. Этого достаточно. Хотя, если кто-то отпишется по Дефендеру, будет еще лучше.
DoctorS
2023.01.23 Версия 2.5.2 только для Windows
- Улучшил поддержку ассиметричного заряда. Теперь для записи в БД берётся максимальное напряжение и минимальный ток за цикл опроса. Это позволяет корректно использовать алгоритмы прерывания заряда и защиты от терморазгона, а так же даёт более наглядное представление о ходе ассиметричного заряда.
- Уменьшил нагрузку на процессор при работе в фоне, когда программа свернута или находится на заднем плане. Оптимизировал быстродействие графиков при большом массиве данных.
- Обновлены примеры программ управления, поставляемые с программой. Исправлены обнаруженные ошибки.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/qIFx66V712Bx0g
DoctorS
2023.07.13 Версия 2.5.3 только для Windows
- При дозаряде качелями программа научилась записывать поочередно максимальные и минимальные значения тока и напряжения, чтобы было наглядно видно до каких значений поднимается и падает напряжение и ток.
- Появился режим "Логгера", который позволяет записывать напряжение быстроменяющихся процессов (например, он позволяет отследить алгоритм работы другого ЗУ).
- Графики: при отображении только напряжения или только тока вертикальная шкала будет отображаться, как слева, так и справа.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/R-tEv8yp67ikcA
DoctorS
2023.12.05 Версия 2.5.4 только для Windows
- Программа стала отзывчивей, при нарушении связи с Кулон-912.
- Улучшена работа механизма защиты от терморазгона по току (Delta I) - ложных срабатываний будет меньше.
- Улучшено логирование ассиметричного режима заряда (стало наглядней и информативней).
- Улучшен режим  "Логгера" (сократился объем записываемых данных, когда напряжение почти постоянно).
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/qf8AVHA952zwTQ
shaxter
Добрый вечер! Сегодня заряжал аккумулятор и использовал Вашу программу(Win версия)...отключили свет(соответственно ПК аварийно отключился), после подачи света и занрузки ПК программа выходит в кучу ошибок и не запускается-это нормально? Помогло-удаление программы и установка новой.
Вопрос снимается....сегодня после очередного отключения света сбоев не было, связываю первый сбой с тем , что программа не была добавлена в исключение брандмауэра....
Спасибо за отличную программу
DoctorS
Цитата: shaxter от 05 Нояб. 2024 в 20:23Добрый вечер! Сегодня заряжал аккумулятор и использовал Вашу программу(Win версия)...отключили свет(соответственно ПК аварийно отключился), после подачи света и занрузки ПК программа выходит в кучу ошибок и не запускается-это нормально? Помогло-удаление программы и установка новой.
На здоровье!
Если будут проблемы - пишите, постараемся разобраться.
DoctorS
2023.12.05 Версия 2.5.5 только для Windows x64
- Программа стала 64-битной - это повысит производительность. Для работы требуется Windows 8 x64 или новее (рекомендуется Windows 10 x64).
- Для широких экранов в разделе «Управление» появился второй столбец настроек для более удобного использования программы (на маленьких экранах будет по прежнему 1 столбец настроек).
- В разделе «Управление» появилась возможность перезадать параметры «ChargeVoltFinish, В» и паузу перед «ChargeVoltFinish, ч».
- Проверка остановки заряда теперь будет работать при напряжении менее 12.24В (было 12.36В) (для 12В АКБ), чтобы избежать ложных срабатываний.
- Произведены небольшие улучшения на странице Графиков.
- В программе управления появился новый параметр, позволяющий выбрать тип окончания основного заряда: по току или выдержка по напряжению: ChargeStopByTime=False; где False - остановка заряда будет по току, True - по выдержке (1-6ч). При этом само значение по прежнему задаётся переменной ChargeFinish=0.05 - Ток окончания основного заряда (0.05-С/80) или время выдержки (1-6ч).
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.com/d/C0jNutXk52o3pg
DoctorS
2025.12.10 Версия 2.6.0 только для Windows x64
- Большая внутренняя оптимизация кода.
- Новые возможности графиков (режим Лимита точек для очень больших баз)
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.com/d/ol-hM82ERChW0A
DoctorS
2025.12.18 Версия 2.6.1 только для Windows x64
- Исправлена ошибка, которая могла приводить к зависанию программы.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/KK9lZbgCJbDnCA
