Кулон Монитор - программа для логирования работы и управления Кулон-912
Автор DoctorS, 26 Фев. 2020 в 21:01
grzech0tnik
DoctorS
Цитата: grzech0tnik от 08 Дек. 2021 в 14:55
Отличная программа !!!
А когда английская версия?
Спасибо! А что давно не продающимся Кулон 912 заинтересовались иностранцы?  :ah:
DoctorS
В этом релизе я добавил краткое описание к каждой из прилагаемых примеров программ управления.
В комплекте с программой Вы найдёте алгоритмы, которые реализуют заряд и обслуживание аккумуляторов по ГОСТ 2008 и 2020, а так же методы таких известных людей, как Бранимир, Виктор Vector, AKB MASTER (YouTube), booseil и другие алгоритмы в том числе от меня. Программы реализуются с учётом возможностей Кулон-912 и моих экспериментов с ними. При этом Вы по прежнему можете легко разработать свой алгоритм или изменить любой существующий.
2021.11.26 Версия 2.4.1 только для Windows
- Повышено удобство пользовательского интерфейса.
- Кулон Монитор научился ограничивать максимальный ток в программе управления исходя из заданной ёмкости АКБ, чтобы "вписаться" в возможности Кулон-912.
- Добавил описание для каждой программы управления из комплекта поставки с указанием её назначения и возможностей.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/__JhA712KsEdHQ
AxelOff
Цитата: DoctorS от 12 Нояб. 2021 в 10:59Сам я давно перешел на экономичный нетбук, который потребляет 5-7 Ватт в час и стоит на Avito копейки, но при этом является полноценным компьютером с гораздо большими возможностями.
Привет.
Подскажите название и модель девайса?
DoctorS
Цитата: AxelOff от 05 Фев. 2022 в 11:06Подскажите название и модель девайса?
Подобных моделей очень много! Подойдёт любой нетбук с 4+ Гб оперативки, 2+ ядерным процессором и Windows 7+.
Lureex67
Версия 2.4.2. По факту напряжение после зарядки есть, тока нет, а на графике продолжается запись с прежним значением тока (в цепи ток "0"). Пожалуйста, вторую шкалу времени с точкой отсчёта "ноль". Благодарю за программу.
DoctorS
Для корректного отображения текущего напряжения и тока, необходимо, чтобы в браузере была открыта страница с отображением напряжения и тока (то есть "Сервис" или "Заряд"). Пожалуйста, проверьте этот момент. Так же важно, чтобы у Кулон-912 была 912 прошивка (другие не тестировались).
Я запомню Ваше пожелание и постараюсь его реализовать в будущем.
Пожалуйста :)
Lureex67
Привет городу Фрязино из Подольска. По эл. почте возможно к вам обратиться по программе с целью совершенствования и обучения?
DoctorS
Написал Вам в личку - давайте пока общаться тут
Lureex67
O.K. Благодарю ещё раз за программу, задача - увидеть графические зависимости тока и напряжения от времени в on-line, поверьте это нужно не только мне, все у кого Кулон 912, программа для зарядки и главное обслуживания не только свинцовых аккумуляторов, но и  др. Главный вопрос в данной разработке ПО: ПО стоит денег, программистов Балсат ищет (см. их сайт).
DoctorS
2022.02.17 Версия 2.4.2 только для Windows
- При одновременном отображении графиков тока и напряжения теперь будут использоваться две независимые шкалы по оси Y для более удобного восприятия информации.
- Максимальная частота опроса Кулон-912 увеличена с 2 до 5 раз в секунду.
- Программа научилась запоминать и восстанавливать состояние опроса Кулон-912 (включён или выключен) при условии, что не был использован параметр запуска "Start" (если он есть, то опрос начнётся в любом случае).
- На вкладке Управления появилась возможность "попросить" Кулон Монитор сделать паузу перед определённым шагом программы с возможностью включения режима хранения АКБ во время ожидания ответа пользователя.
- Если при завершении программы управления был подключен резистор, то автоматически запустится режим хранения во избежание разряда аккумулятора.
- Обновлены примеры программ управления, поставляемые с программой. Исправлены обнаруженные ошибки.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/FsHf6RGKzC768w
DoctorS
2022.02.26 Версия 2.4.3 только для Windows
- Разносторонние улучшения работы графиков, включая авто масштабирование, оптимизированную запись данных при частом опросе прибора и другие улучшения.
Скачать на Яндекс.Диске: https://disk.yandex.ru/d/1tdRf5BJz0qxIg
unkn0wn
Цитата: DoctorS от 26 Фев. 2022 в 17:14DoctorS
Скажите запускаю программу. Нажимаю остановить, а она не останавливается. продолжает заряжать. В чем может быть дело?
DoctorS
 B-)
Покажите проблему на видео, пожалуйста.
unkn0wn
Spirit72
Цитата: unkn0wn от 10 Март 2022 в 09:21Скажите запускаю программу. Нажимаю остановить, а она не останавливается. продолжает заряжать. В чем может быть дело?
Аналогичная ситуация, Кулон Монитор Версия 2.4.3, Win-10 64, прошивка Q912R912
Есть решение?
DoctorS
Есть решение?
Скажите, с чего Вы взяли, что кнопка остановки программы управления должна прерывать работу Кулон 912? Это ни где не заявлялось. Программа просто перестает управлять Кулон 912, а последний продолжает работать.
Но раз людям хочется, чтобы тормозилась работа Кулон 912, я сделаю это в следующей версии.
Spirit72
Цитата: DoctorS от 09 Апр. 2022 в 09:50Скажите, с чего Вы взяли, что кнопка остановки программы управления должна прерывать работу Кулон 912?
Ни с чего не взял.
Это элементарная логика. Нажал>Запустил, снова нажал>Отключил.
Что делает программа при нажатии "Запустить программу управления"?
И происходит запуск Кулона. Так? Так.
Логично, если программа запускает заряд Кулона, то и нажатие кнопки "Остановить" расположенной в том же месте остановит предыдущее действие, а значит отключит Кулон.
Цитата: Spirit72 от 09 Апр. 2022 в 09:59Программа просто перестает управлять Кулон 912, а последний продолжает работать.
В чём суть, работать без контроля скрипта?
И тогда для чего эта программа, если Кулон остался без контроля?
