Ещё одна квартира выгорела.
Автор Sijek, 05 Март 2020 в 00:06
Sijek
4 часа назад в моем подъезде:
е,
Фото мало, снял несколько видео.
Спрашивал у хозяев, стоял ли на зарядке самокат, сказали, что не помнят.
А что помнят?
Какая-то связь с ЭТ есть?   Это ведь легко установить. Хотя бы, по комнате, в которой начался пожар.  :ah:
Просто глупо начинать тему, без внятной привязки к сгоревшему? самокату.  :kidding:
Kzakkttixx
#2
Интересно, это миник на полимерах, которые minimotors настоятельно рекомендовали сдавать в утиль, или же это уже из последних партий на 18650?
Не могу по фотке идентифицировать... там 10" колесо? Если да, то это не миник, а SW3, то есть 100% пакеты li-pol...
Stanislavchik
Это Спидвей 4 мини. И на стене видны следы горения передней части деки.
Sijek
Да, судя по всему именно Speedway (была крупная зеленая надпись).
Со слов пожарных  пожар начался именно с самоката.
На стене отчетливо виден "пропал", в передней части деки, со стороны стены проплавлено большое отверстие.
Потом попытаюсь ещё порасспрашивать погорельцев. Если есть какие-то конкретные вопросы, напишите, что спросить у них.
Stanislavchik
Интересна дата покупки и ремонт / вмешательства в конструкцию.
Sijek
Ок, спрошу, как будет возможность.
Поспрашивайте., поспрашивайте....
Дело в том, что если в коридоре возник пожар по самым разным причинам, в т.ч. из-за неисправной электропроводки, то....и самокат обуглится и пропал будет виден, там где должен быть. Как следствие, а не причина.
У пожарных, как правило, нет возможности , да и особого желания разбираться в причинах возгорания.
Они все тушат водой/пеной, ВСЯ квартира покрывается грязной, черной жижой, а дальше....это уже проблемы погорельцев, как быть и...жить дальше :(
Кстати, мнению жильцов можно доверять еще меньше, чем пожарным. Если они не успели увидеть самое начало пожара своими глазами.  ;-)
Sijek
Цитата: илс от 05 Март 2020 в 10:21в т.ч. из-за неисправной электропроводки, то....и самокат обуглится и пропал будет виден, там где должен быть. Как следствие, а не причина.
Есть такое понятие "бритва Оккама" и его суть, в том, что самое очевидное и логичное объяснение чаще всего является правдой и не стоит искать дополнительных объяснений.
Дом новый, проводка в порядке, автоматы есть и работают.
Спорить не вижу смысла, инфу здесь разместил, чтоб владельцы были аккуратнее и  осторожнее.
Oleg_Smirnov
Цитата: Sijek от 05 Март 2020 в 00:06Спрашивал у хозяев, стоял ли на зарядке самокат, сказали, что не помнят.
Сочувствую хозяевам. Но вот искренне не понимаю, как можно этого не помнить. Остается думать, что это от шока...
Oleg_Smirnov
Цитата: Sijek от 05 Март 2020 в 11:06инфу здесь разместил, чтоб владельцы были аккуратнее и  осторожнее.
Кстати. Недели две назад друг пригласил пойти с ним за компанию в магаз за самокатом. Я согласился. Купили. Принесли домой. Начали распаковывать. Поставили на зарядку. Но чисто случайно не произошло беды(вовремя заметили). В магазе(или еще на заводе, так и не выяснили) положили з/у на 48в(самокат на 36в). При том, что неизвестно какая там стоит бмс, могло бы все кончиться по похожему сценарию. На мое предложение вскрыть и посмотреть что там и в каком состоянии, товарищ отказался - мол гарантия. Отправил ему несколько ссылок на такие вот печальные исходы
Михаил64
Было бы очень хорошо знать основные правила работы с электротранспортом
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при сборке, хранении и использовании техники
Заранее спасибо за отзывчивость :eureka:
inwin
[user]Михаил64[/user], на просторах интернета много информации по тб для электротранспорта. вот пример:
Yuri_K
Еще один пожар в Минске
https://minsk.mchs.gov.by/novosti/305733/
По картинке сложно понять. Вижу что-то похожее на миника, фиолетовые трубки - вроде как пылесос
YMA
Цитата: Yuri_K от 14 Апр. 2020 в 13:42Вижу что-то похожее на миника
ЦитироватьУ кровати стоял на подзарядке электросамокат. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Зарядное устройство было горячим и продолжало шипеть. Парень вышел в соседнюю комнату, чтобы сообщить родителям о случившемся. В этот момент произошел сильный хлопок и начался пожар.
Опять li-pol пакеты? Зарядка вышла из строя, выдала на батарею завышенное напряжение, а BMS не сработала?
И почему такой взрыв, что стена треснула? Объемный взрыв водорода и вскипевшего электролита с раскидыванием ошметков электродов и лития?
Неприятно и непонятно, что происходит...
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Yuri_K
Цитата: YMA от 14 Апр. 2020 в 14:21Опять li-pol пакеты?
По этой картинке сложно понять какая именно версия самоката загорелась.
В чатах пишут, что вроде как модель mini 4 2018 года
Борян
Цитата: Oleg_Smirnov от 05 Март 2020 в 15:36На мое предложение вскрыть и посмотреть что там и в каком состоянии, товарищ отказался - мол гарантия. Отправил ему несколько ссылок на такие вот печальные исходы
если по курку самокат не успел набрать свое максимально напряжение заряда то ничего страшного
