avatar_Dmit_Electro
Электросамокат из дрели 220 вольт
Автор Dmit_Electro, 07 Март 2020 в 18:07
Цитата: Dmit_Electro от 12 Март 2020 в 15:50
[img2 thumb=./image
Я тут) Нашел такой моторчик вроде бы  с уаза с привода для дворников
Не, мотор надо весом не менее 2кг.
Хомуты для дрели пойдёт вообще любые, даже стяжки или нитками можно хорошими. :exactly: 100кг на разрыв 5-6 хороших ниток запросто выдержат. Потому как момента там никакого практически нет, весь он появится после редуктора.
[user]tmiaer[/user], кто это такое говорил? /:-) Про всемечтательность. Но 90% бытовой домашней электротехники,автомобильной, буквально совсем недавно были коллекторными.
Dmit_Electro
Цитата: Лодочник_А от 12 Март 2020 в 19:31
В ней конус Морзе №2 в шпинделе,точить этот конус всё равно придётся,с резьбой и мелким шагом,из сверла не получится,хоть и сырое внутри,ручку нужно обрезать короче сделать по длине,а постели хомутов  крепления делать меньше чуть на 1мм зажать.
Технические характеристики:
Класс: I
Наибольший диаметр сверления стали (мм): 15
Частота вращения шпинделя на холостом ходу (об/мин): 650
Шпиндель с внутренним конусом: Морзе 1
Напряжение номинальное (В): 220
Род тока: переменный
Частота тока номинальная (Гц): 50
Сила тока (А): 2,1
Мощность потребляемая номинальная (Вт): 420
Режим работы: S3 – 60%
Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм): 408х190х135
Масса (без кабеля, кг): 2,8
Состояние: новая, с хранения
Производство: СССР
Я делал не из сверла, а из конусного переходника с морзе на обычные сверла (переходник шел с дрелью при покупке вроде бы)
Dmit_Electro
Спасибо) завтра сделаю повыше площадку и на хомуты дрель)))
Linkov1959
Цитата: tmiaer от 12 Март 2020 в 12:59Ну это в каком-то вашем выдуманном мире)
Весь современный мир использует для этого контроллеры, которые дают любое напряжение от нуля до максимума, причём без ненадёжной механической коммутации =)
У меня сейчас современный контроллер и современное мотор колесо. Стоят два аккума - на 24в и 36в, переключаются тумблером.
Цитата: tmiaer от 12 Март 2020 в 16:30Но заявлять, что об этом мечтают все остальные - это слишком громко.
Вот и мечтаю о том, что бы один аккум, а переключать только напругу. Может Вы имеете ввиду возможности ШИМ современных контроллеров понижать напругу? Вы скажите, не стесняйтесь, что я дурак. :exactly:
Цитата: Linkov1959 от 12 Март 2020 в 21:10Может Вы имеете ввиду возможности ШИМ современных контроллеров понижать напругу?
В правильно заданном вопросе содержится ответ.
Поэтому логичен следующий вопрос: зачем?
Нет, серьёзно. Мне действительно интересно. Какая цепочка рассуждений приводит к мысли о необходимости установки преобразователя напряжения перед преобразователем напряжения?
Linkov1959
Цитата: tmiaer от 12 Март 2020 в 21:38Какая цепочка рассуждений приводит к мысли о необходимости установки преобразователя напряжения перед преобразователем напряжения?
Я искал эту цепочку, но не нашел, пришлось ставить два аккума. Действительно, зачем менять преобразователь с низким кпд на преобразователь с немного лучшим кпд? Если нет большой разницы, зачем усложнять? Но дьявол кроется в мелочах, а за проценты кпд мы еще поборемся. Пока поставил два аккума, зато надежно и эффективно - проехать 200-300км без подзарядки - это вам не за пивом смотаться... :exactly:
sldprtman
Колхоз какой то. А 200-300км проехать -  представляю какая это должна быть батарея в вашем случае :laugh:, в моем понимании это киловатта 3. Производителям дуалтрона думаю нужно взять на заметку Вашу технологию могучего колхоза
E-bike little enduro 36V800W здесь
Zündapp blue 3.0 24V350W
Детский карт 24V250W
Linkov1959
Цитата: sldprtman от 13 Март 2020 в 13:37представляю какая это должна быть батарея
2 батареи по 100 ячеек 18650.
sldprtman
ну эта информация говорит совершенно ничего . Чисто теоретически если первая это 36V 10S10P c ячейкой в 3 Aмпера, то это батарея  1080Wh, и если вторая 24V 7S14P (странно что там 100 ячеек а не 98) то это 1008Wh. В суме это 2кВтч и батарея весом в 10кг. Интересно как это все расположено на трубной раме велосипеда. Моторколесо 36V 350W в 28 ободе может выдать максимум 35 км/ч, и при этом нагрев будет приличный, так как работает оно не на номинальной мощности.  Теоретически из 2кВтч при скорости 35 км можно выжать 200км пробега, но смысл если за 5 часов езды у вас занемеют яйца. И мне почему то кажется что вы уже не один редукторник спалили
Linkov1959
Цитата: sldprtman от 13 Март 2020 в 15:34но смысл если за 5 часов езды у вас занемеют яйца. И мне почему то кажется что вы уже не один редукторник спалили
один спалил 250вт, перемотал, залил маслом и на нем поеду 300км, но не один, другие будут  на педальках без моторов. 8 лет назад укладывался в 11 часов, вот хочу побить свой рекорд. :run:
slav
Подкручивать придётся  ватт на сто !  :bw:
Linkov1959
[user]slav[/user],
Цитата: slav от 13 Март 2020 в 18:36Подкручивать придётся  ватт на сто !
Раньше крутил на 200вт, думаю 120вт еще потяну длительно.
Dmit_Electro
#66
Пропал чуть чуть) да и в принципе сегодня ничего не сделал, занят был, но отметиться надо))) а ну еще сделал черновой вариант хамута, и вот хочу спросить пойдёт ли он?)
Dmit_Electro
То что они разные это я знаю, это из за того что одну половину я разогнул а вторую еще нет
Ничего такого страшного. М-к qq100 инраннер "250Вт" весом в 2.2кг выдаёт 35км/ч в течении получаса без катастрофических последствий. "350" мотор вообще будет практически в "крейсерском" режиме на такой скорости, т.е. останется даже безопасный запас на небольшой уклон или встречный ветерок. И это без ног совсем.
Linkov1959
Цитата: Dmit_Electro от 13 Март 2020 в 20:22одну половину я разогнул а вторую еще нет
Одна половинка должна иметь основание.
Цитата: Linkov1959 от 12 Март 2020 в 11:38
У меня с инвертора постоянка с отводами 110, 155, 220. Типа три скорости! Мечта моторколесников!
Повторю старый вопросик: каковы параметры езды на 110В - скорость, мощность?
Linkov1959
Цитата: edw123 от 13 Март 2020 в 22:47Повторю старый вопросик: каковы параметры езды на 110В - скорость, мощность?
110в режим в гору с прицепом 10км/ч.
