avatar_Spark24
Кто может подсказать есть ли МК (мотор-колесо) с параметрами:
Автор Spark24, 28 Янв. 2011 в 15:01
Spark24
1 МК на переднее колесо (28")
2 Мощность 350W (напряжение некритично, лучше 48в)
3 Под дисковый тормоз
4 Безредукторный (Gearless)
Или может такого нет в природе?
(Английский читаю, но как спец. по электрике - уровень 7класса школы)
Спасибо всем кто отзовется,
Олег. Киев.
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
#1
требуемая максимальная скорость?
Короче, берите 500ватное Черкасское "Электра", они сейчас демпингуют, поиском найдёте, ссылку не дам, модеры удалят.
Spark24
Требуемая максимальная скорость? Не критично, но более 30км/ч.
Важное требование - возможность ехать накатом при выключенном двигателе.
Назначение двигателя - вспомогательное, т.к. я любитель педалей.
Требование безредукторности - надежность и длительность эксплуатации.
Спасибо.
Spark24
К тому же двигатели в Черкассах не предусматривают дисковый тормоз, а это критично.
И я сторонник все же покупать у первоисточника, не смотря на черкасский демпинг у них дешевле...
Цитата: Spark24 от 28 Янв. 2011 в 19:28
Важное требование - [b-b]возможность ехать накатом [/b-b] при выключенном двигателе.
[b-b]Требование безредукторности[/b-b] - надежность и длительность эксплуатации.
Взаимоисключающие требования.
Spark24
Прошу прощения, для меня это важно: что именно взаимоисключающее - возможность ехать накатом при выключенном питании и безредукторность?
Да, безредукторные моторы имеют постоянное паразитное сцепление железа статора с магнитами ротора, что даёт ощутимый тормозящий эффект при выключенном двигателе.
Spark24
Спасибо, за ликвидацию ликбеза.
Задам тогда еще вопрос по теме, может Вы знаете,
какова надежность нейлонового редуктора, есть ли опыт наезда на нем
(за 6-7 месяцев я наезжаю где-то 3000км.)
И вопрос шумности, как с ним?
Спасибо.
FAS_r7
при 500км в месяц уж лучше тогда безредукторный. а когда хочется покрутить, то помощь мотору можно свести к минимуму, только компенсируя его собственное сопротивление вращению (~ 1А потребления).
Spark24
Вот и мне больше нравится безредукторный, ну а вопрос по дисковому тормозу (уж очень он меня выручал последние времена): есть ли безредукторный мотор под диск?
и еще 1А для компенсации сопротивления вращения - это зависит от мощности длигателя (мне приглянулась мощность - 350W)?
nikvic
Взгляните на
http://www.crystalyte.com/new%20motor%20series%20description.htm
Spark24
Взгляните на
Спасибо за ссылку, пытаюсь ее осмыслить.
Вот нашел там таблицы "MOTORS CHARACTERISTIC", и пожалуйста подскажите, что такое "N.m" и "r/min".
Если "r/min" это обороты в минуту, то непонятно, почему с увеличением силы тока (А) уменьшается этот "r/min"?
Спасибо.
Попробовал открыть изображение табицы - у меня не открывается "Ошибка 404".
Изображение взято сайта http://www.crystalyte.com/, вкладка "Motor Specs".
nikvic
Момент (н*м) и обороты/минуту.
Таблица описывает несколько важных "точек"-режимов работы мотора. Аргументом следует считать именно обороты, а ток и момент "самоустанавливаются".
При уменьшении оборотов уменьшается противоэдс, и на долю "омов" обмотки приходится бОльшее напряжение - вот ток и растёт, если входное напряжение мало меняется.
Spark24
Если я правильно понял, чем больше обороты, тем меньше мощность мотор потребляет.
А управление мотором,  осуществляется вращающением эл.поля, при постоянном напряжении питания.
Это так?
nikvic
Это так?
Было бы верно для "чисто-мотора", но фактически мы имеем дело с ситемой контроллер-мотор.
В простейшем случае щёточного мотора с постоянными магнитами контроллер преобразует напряжение на входе в напряжение питания мотора, и это практически аналогично перестройке элементов в батареи с разными ЭДС и ампер-часами, сохраняя их произведение.
В случае обычного МК контроллер ещё и переключает обмотки, чтобы создать синхронное с поворотиками магнитов ротора  магнитное поле статора.
Spark24
Это так?
Спасибо, это понятно, получается что-то вроде ассинхронного двигателя, с управлением оборотами двигателя измением скорости вращения магнитного поля.
nikvic
Синхронного!!!!!!
И не частотой (она задана управляемым элементом, ротором), а фазой. Ну и напряжением.
Spark24
Синхронного!!!!!!
Ок, Ок, - синхронного!
