помогите с bms
Автор wellcat, 28 Март 2020 в 08:47
wellcat
Доброго времени, помогите пожалуйста разобраться, bms 13s 48v, начала отключаться при неполном заряде аккумулятора 7,8Ач (номинал), при установке с новья тоже показывала не нормативный показатель заряда, т.е. вместо 54,6в, давала 54в и отключалась на них, сезон отъездил в принципе такой недочет устраивал, но теперь после того как перебрал зимой аккумулятор (хотел точнее отбалансировать элементы в ячейках) bms стал отключаться на 52 - 52,4 в. Вскрывал пациента там все залито силиконом и трудно что-то вообще увидеть и продиагностировать, особенно в месте установки самовосстанавливающегося предохранителя ru800f, подозрения, что может он отбивает, но добраться до его выводов не очень реально в связи с массой залитого китайцами силикона сверху (опасаюсь повредить элементы если буду его отдирать). Фото к сожалению сейчас привесить не могу, уже собрал все, Может есть у кого мысли, стоит ли ремонтировать или лучше не лезть и игра не стоит свеч?
Спасибо
wellcat
и еще такой нюанс, когда отключаю гребенку с минусовыми выходами на ячейки и потом опять ее подсоединяю к плате, а потом включаю зарядку, заряд начинает работать, но на пару минут, а потом опять bms уходит в отсечку
Althair
Состояние элементов какое? Почему-то есть отчётливое ощущение, что дело не в бмс.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
wellcat
Цитата: Althair от 28 Март 2020 в 09:04Состояние элементов какое? Почему-то есть отчётливое ощущение, что дело не в бмс.
состояние элементов зашибенное, только что все 39 шт. оттестил , все выдают номинал 2600 мАч или даже более, все из одной партии отъездили один сезон
spb-e
Зашибенное год назад было  ;-)
Если есть чем ёмкость измерить то сначала перемерте каждую группу.
9II-I82-78-78
Althair
И в особенности - внутреннее сопротивление. Сильно похоже на провал напряжения под нагрузкой.
И остальное давайте - полная конфигурация, каким способом собрана, какими проводами подсоединена, какие там снимаете
rzaviy
Год для батареех от фонариков с нагрузками превышаемые в несколько раз не малый срок.
Моя первая на 18650 тоже за год скончалась.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
wellcat
не год назад, а вот сезон на батарейках отъездил, разобрал акб, протестил каждую на литокале, показатели по емкости от 2600 мАч и выше, собрал обратно и вот такая ерунда с зарядкой началась
_claw
[user]wellcat[/user], во первых емкость не единственный критерий для лития. во вторых, что за элементы?
wellcat
внутреннее сопротивление не знаю как измерить, литокала моя выдает почему-то разные показатели даже на одном элементе в разных сессиях разряд-заряд, хех
полная конфигурация, 13s 3p, спаяно на провод в квадрат сечением, в работе за сезон ни разу не подводило ничего, вот только зарядка глючила немного, а теперь вот совсем глючит, хех
Добавлено 28 Март 2020 в 10:07
элементы обычные, ICR 18650-26F M EAIEP, цвет - розовый, производитель - мне не известен
rzaviy
[user]wellcat[/user], дополните на каких токах ездили.Какое ограничение на контроллере написанно?
Для этих батареек ток в 10А на сборку 3Р уже смертиподобно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
wellcat
почему же они тогда за сезон не умерли и зимой на тесте литокалы показали вполне приятную ёмкость? сдается мне, что мы не понимаем друг друга
rzaviy
[user]wellcat[/user], Вы хотите выяснить причину?
Зачем отвечаете вопросом на вопрос?
Или у вас много знаний на эту тему?
Чтоб провести диагностику,темболее на расстоянии,надо иметь вводные,чтоб понять возможную причину.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
wellcat
а что я должен ответить на ваше замечание о том, что мои элементы должны быть мертвы, а они как раз не хотят уходить из мира сего?!
_claw
[user]wellcat[/user], да что вы на эту литоКалу уповаете. вы думаете сборщики просто от глубости дорогие приборы покупают? да и элементы ваши изначально тоже под вопросом. еслы вы сразу не промеряли импеданс, то сейчас просто необходимо это сделать. китайские ноунейм редко отрабатывают полный лайфтайм
rzaviy
Я понял,нет смысла в общении. :hello:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
wellcat
т.е. считаете литокала не очень качественный прибор и надо вручную тестировать каждый элемент на внутреннее сопротивление?
Althair
Литокала вообще не прибор. Так, показометр для быстрой оценки.
Внутреннее сопротивление она измеряет с поправкой на ветер в Турции. Измерение ёмкости справедливо только для бытовых применений, поскольку максимальный ток разряда - 500 ма, это смешно.
Вам задают правильные вопросы, не стоит огрызаться.
И город вписали бы в профиль... Если Москва - тут полно народу, кто может помочь лично разобраться, если вежливо попросить :)
