avatar_Сергей132
Мотор BAFANG SWX02 (G.020) и его доработки.
Автор Сергей132, 30 Март 2020 в 15:01
Keksus
Цитата: Robson от 10 Июль 2022 в 09:18мотор не запускается
Проверьте датчики холла.
slavian.r
[user]Сергей132[/user], приветствую. провод 1,12 мм это так понимаю диаметр? свой движок скоро придется перемотать, где то иногда появляется межвитковое замыкание.
micch
#200
Цитата: Сергей132 от 30 Март 2020 в 15:01Откручиваем 6 винтов торкс.
Не подскАжите, какие винты? Какой отвёрткой отвинтить. Не Т15 с отверстием?
mnm
На G.020 начал наблюдаться странный глюк. Стоит педальный PAS датчик, это основной режим использования.
При включенном МК спидометр показывает скорость нормально.
При езде под гору, когда МК не работает начал показывать погоду на Марсе. Например стоит ассистент 3, макс скорость 15 км/ч. Еду под горку, педали не кручу, сначала показывает скорость 14, потом опускается до нуля. Реальная скорость в этом месте около 20 км/ч.
Вторая часть глюка то что не показывает скорость при превышении лимита при педалировании. Например при ассистенте 3 (лимит 15) будет показывать только 15 км/ч, даже если педалями разогнаться выше. При ассистенте 4 - 20 км/ч, а при 5 - 25 км/ч.
Цитата: mnm от 13 Май 2025 в 13:03На G.020 начал наблюдаться странный глюк. Стоит педальный PAS датчик, это основной режим использования.
Раньше точно по другому было? Тогда проблема либо в кабеле/разъёмах, либо датчик в колесе помирает/отклеился.
mnm
Цитата: edw123 от 13 Май 2025 в 21:38Раньше точно по другому было? Тогда проблема либо в кабеле/разъёмах, либо датчик в колесе помирает/отклеился.
Раньше нормально скорости показывало. Хотя с 27 до 32 км/ч скорость "застревала" на 27. Странно что при работе двигателя показания нормальные.
На майских катался с обычным колесом. Ревнует?  :-D
Цитата: mnm от 13 Май 2025 в 22:19Раньше нормально скорости показывало. Хотя с 27 до 32 км/ч скорость "застревала" на 27. Странно что при работе двигателя показания нормальные.
ПРи работе двигателя показания берутся с обмоток мотора. Если раньше точно было по другому, то возможно в настройках переключился "источник сигнала скорости" с датчика на мотор.
mnm
Не то чтобы на дисплее много настроек было. Но ничего похожего нет.
https://ibb.co/zWWrzN6Q
https://ibb.co/vvPHncYB
